Nº de km precorridos com ov
pauloalves
pretendo criar um tópico no qual vamos actualizando o nº de km que vamos fazendo com o ov.
se tem dao ou não problemas?
qual a % de ov usada?
etc...
etc...
Biod
manuelcar
estão nos nossos linques. uma em inglês e outra em alemão mas já com um linque para tradução automática ( e uma divertida tradução, ainda por cima )
euacho um iniciativa notável fazermos uma nossa, se quiseres organizar a coisa, mas que seja suficientemente descritiva das modificações e percentagens, para além da marca e modelo do veículo e bi. infelizmente o meu conta quilómetros deixou de funcionar já há 3 anos não é que não seja bom, mas parece que o resto do carro é de muito melhor qualidade do que ele.
pauloalves
finalmente hoje iniciei o meu vitara 2.0td de 97 nos meandros do ov
para já começou com 5% e fiz 50 km. não sei se o espírito ecológico se apoderou de mim mas na realidade pareceu-me que houve uma ligeira redução do ruído do motor , quanto a prestações não notei diferença parecendo-me até mas suave no andamento. estarei a sonhar ou estas pequenas diferenças notam-se logo dede inicio
pauloalves
mais 50 km com ov a 5% . parece que vitara sobertudo a baixas rotações (antes do turbo entrar em acção) ficou mais suave com uma reposta linear progressiva. .
é que às vezes, por exemplo no arranque ema subida ao passar de 1ªpara 2ª sem puxar muito pelo carro, este parecia demorar a responder e só despertava quando o turbo entrava em funcionamento aí a partir da 2000 rpm.
agora parece que isso não acontece e o carro sobe sempre de regime de uma forma progressiva e linear o que faz com que o patamar das 2000 rpm chegue muito mais rápido o que parece ter melhorado a performance geral
pauloalves
vitara 2,0td
mais 200 km a ov a 5% sem registo de ocorrencias e com uma maior agradabilidade de utilização do motor de 87 cv .
parece que o rai o motor foi contruido para andar com ov, pois para já parece funcionar melhor que só a disel. para a semana conto subir para os 10% .
apetecia-me colocar já a máquina a andar com 20% de ov, mas devagar se vai ao longe. ~
agora só falta encontra uma promoção de ov na zona da maia para stockar combustível a baixo preço.
uma coisa é certa nunca mais voltarei a olhar para o ov ou para uma batata frita como dantes !
hynek
pauloalves
vitara 2,0td
obrigado hynek pelo conselho
apesar do meu entusiasmo com a adição de ov ao combustível já decidi não passar do 20 % de ov ( porque o seguro morreu de velho) e de quando em quando vai levar com um depósito só de diesel juntamente com uma embalagem de liquido de limpeza de injectores
a minha consciência ecológica fica agradecida, pois o facto de não poder trocar de suv por um mais moderno e que polua menos, não me afecta, visto que estou desta forma a poluir menos do que antes
5% ov
5% ov
pinto
N. de km percorridos com ov
oi malta,tenho um corsa 1.5 td de 2000 com 145000 km sem nunca me ter dado qualquer tipo de problemas,assim que tive conhecimento deste site,comecei a misturar ov a 10/ isto em junho de momento estou a fazer a mistura a 25/,cada 30? de gasoleo 6lts de ov,entretanto quando comecei a usar ov reduzi a admissão de combustível,portanto não posso falar das performances,mas os consumos... 5 lts aos 100km,para quem faz 700km por semana é uma valente ajuda.abraços óleosos.
pauloalves
pingos de oleo no chão
o vitara 2.0 td já circula agora com 15 % de ov, continuo a não notar diferenças e continua a pegar muito bem a frio
a única diferença é que na garagem apareceram uns pequenos pingos de óleo aparentemente vindos da zona do motor.
será que é devido à passagem de ov para o motor criando uma maior pressão do óleo ou significa apenas que está na altura de mudar o vedante?
pauloalves
pinto
pauloalves
olá a todos
o meu vitara fez finalmente a revisão dos 240.000 km sendo cerca de 1500 km com ov directo que anda agora nos 15%. a pequena mancha de oleo que teimava a aparecer no chão da gargem era de uma fuga pela vareta do óleo que já não estava a vedar bem (esquesito no minimo), o que significa que o óleo tem de subir pela vareta. o que vale é que 15 euros depois o problema vai ficar resolvido (espero eu!) .
para a semana espero já estar finalmente na meta do 20%
até agora nada de anormal no funcionamento do motor, apenas o ligeiro acentuar do cheiro a fritos
demeloboss
boas pessoal!!!
eu tenho um citroen xm 2.5turbodiesel... e comecei com metade metade, seja, 15litros de gasoleo para 15 litros de oleo. temho utilizado essa mistura ate hoje e ja vao 600km feitos sem problemas.
a unica coisa que se nota é a frio, da um ou dois soluços e depois atinge logo o ralenti, de resto esta impecavel, nem barulhos nem perdas de potencia nem aumentos de consumo!! ate acho que esta ligeiramente mais disponivel a potencia do motor, pois ja o pus na dyno e o binario ate aumentou com cavalos iguas, pouco mais de aumento!
estou contente e vou manter.
apenas irei efectuar mudanças de oleo filtros a todas as revisoes, alterando o antigo plano de revisao sim, revisao nao, mudança de filtros!
OVD
