FOTOS DE PROTÓTIPOS
FOTOS DE PROTÓTIPOS
caros, amigos
iniciei a construção do aerogerador caseiro, e disponibilizei alguma fotos, que podem ajudar muitas pessoas. o protótipo está em fase de testes, mas já consigo gerar energia para acender alguns leds!!!!!
gostaria que os amigos, também compartilhasem suas ideáis através das fotos.
um baraço
http://www.flickr.com/photos/12353495@n ... 267888836/
fernando goulart -
carioca da gema!
um baraço
fernando goulart -
carioca da gema!
Última edição por fernandogoulart em quarta ago 29, 2007 7:26 pm, editado 1 vez no total.
amigos, estou editando algumas fotos para colocar na rede,
aqui no fórum colocarei todas as fotos sem edição, e depois abrirei um blog, para colocar as idéias e as evoluções
segue todas as fotos do protótipo.
Última edição por fernandogoulart em quarta ago 29, 2007 7:09 pm, editado 1 vez no total.
parabens pelas fotos este foi um acto de coragem que todos nos acatamos com prazer e tambem uma prova de imaginaçao brilhante tenho tambem uma foto com 25 anos que tentarei postar nessa altura empreguei tambem pecas de pedaleira de motorizada e de aotomovel foram bons tempos de esperiencias mas que deixaram algumas mas recordaçoes nomiadamente os ventos fortes que faziam levantar voo ao aerodinamo devido as mas fixaçoes muito cuidado com esse seo ! os desiquilibrios e por fim a falta de rendimento hoje ha muita informacao na altura ainda nao haviam nem sequer uma eolienne com a potencia e dimensao das de hoje e tambem nao existiam a venda ou eram carisimas hoje julgo ser mais economico assinar contrato com um profissional para instalaçao e serviço apos venda durante a garantia
ja agora pirmita que faça um reparo sem me levar a mal é so uma ideia
as pas sao fixadas so com um parafuso isso querera dizer que se o veio fizer muita forca as pas sao obrigadas a rodar pois so um parafuso por pa talves seja pouco a menos que nao utilize um gerador potente .
tente incorporar um travao ou nao deixe esposto a grandes ventanias
prever bastante espaço livre ao redor para possiveis catastrofes
sem multiplicacao de velocidade é dificel produzir grandes potencias
boa sorte e muita coragem
prezado ventoinhas,
a fixação no chão é realmente muito importante, pois o vento derruba tudo, ainda não estou deixando ao tempo só nos fins de semana.
durante a semana vou arrumando as idéias, e nos fins de semana mexo com ele na luz do dia é melhor.....
isto é o protótipo, ainda falta arrumar o motor melhor, e melhorar a parte elétrica.....
demais vamos avante!
bem isto esta a evoluir e como o fernandogoulart tambem quero ver mais utilizadores deste forum a mostrar os seus projectos...
gosto especialmente do eixo que vai do motor ate ao aerogerador do
fernandogoulart....
podias descrever mais um pouco o teu projecto...
fala-nos do motor, da construção do rotor e do eixo que liga o rotor ao motor....
também podes descrever a construção do cata-vento...
e mais uma vez parabéns pelo projecto...
fernandogoulart....
as Partes
com diz hannibal, "vamos por partes" rsss
1 - o echo é de bicicleta, custa menos de r$ 4 reais - esta peça que vai no fim do echo de bicicleta, vei da máquina xerox desmontada,, tem um monte delas na máquin, ai foi so adaptar ao motorzinho.
2 - o motorzinho veio de uma máquina xerox desmontado por mim com muiiiiiiiiito prazer,,,, arrumei mais de 5 motores nela, mas só me dei conta desstes motores depois que desmontei 4 e ai fui testar este com os leds e ai puf acendeu o led!
3 - as pás são feitas de tubo de pvc, medem 1 m e com reforço na parte de trás com as sobras de pvc. lembrando que as pás teem que possuir o mesmo peso e a mesma forma, se não for assim as pás não ficam balanceadas e ai o gerador treme que nem vara verde....
4 - o tubo preto é parte de uma cadeira velha. mas reparem que o tube é quadrado e o outro tubo de sustentação é redondo,,, o que fiz foi aquecer um tubo de pvc colocar no pé da cadeira velha e arredondar as pontas para caber dentro do tubo de sustentação.
5 - usei vaselina para dar maleabilidade dentro do tubo enquanto não consigo rolamentos do tamanha ideal.
6 - nunca se esqueçam de arredondar as hélices nas bordas, para não haver resistencia pelo vento.. fiz isso com uma faca afiada, e fui raspando
as bordas até arredondá-las.
7 - aquela parte de alumínio aparente no tubo preto veio de um hd desmontado... lá tem ótimos alumínios e imãs poderosos.
8- esta parte do disco veio de uma enceradeira desmontada, pois lá encontrei este disco com os 3 furos já prontos na medida certinha não precisando calcular o angulos certo das pás.
9 - as partes de madeira vieram de dversos lugares.
10 - muita pesquisa, vinho e imaginação e é claro,, muita reclamação da minha mulher rsssssss - brincadeira
