Filtro de Gasóleo
JV_MIGUEL
Filtro de Gasóleo
Mensagem por JV_MIGUEL »
tenho um punto td70, tou a experimentar o meu primeiro deposito com 10% de ov.
quando terei que mudar o filtro de gasoleo?
klinzter
Mensagem por klinzter »
bom, pela experiencia que eu tive, foi quando o carro deixou de puxar, mas para evitar isso podes trocar aos 5000/10000km.
boas frituas
cumpris,
jf
A caminho dos 92.000km
205Forever
Contacto:
mudar filtro
Mensagem por 205Forever »
segundo o que ja li aqui no forum, normalmente nos primeiros 1000 km, mas dependendo das percentagens nao sei, mas de fiar é se por exemplo em conduçao de regimes altos vai sentir o carro a perder força. isso e o 1º sinal para mudar o filtro emediatamente, correndo o risco de ficar a pé.
abraços.
OVD=Ecologico,Económico,Inovador
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
a ov10 e num carro não muito rodado, eu diria que podias mudar apenas aquando da mudança de óleo. no entanto as indicações que te deram são todas muito válidas. atenção ao comportamento em rotação elevada e mudança rápida no caso de o motor se começar a negar ou hesitar.
Porreiro, pá!
JV_MIGUEL
e dp de mudar a primeira vez posso andar descansado ou com ov costuma-se sujar com frequencia?
abraços
manuelcar
Staff Member
Staff Member
a menos que estejas a queimar oleo usado e mal filtrado, depois de o ov limpar a porcaria que o gasoleo deixou basta fazer a manutenção e substituição normal.
Porreiro, pá!
JV_MIGUEL
eu tou a usar ov novo, a ideia e fazer uns km a 30% para ver cm se comporta o carro e dp instalar um kit.
abraços
Flamingo
Mensagem por Flamingo »
eu também estou a fazer a mesma experiencia, e tenho a mesma ideia. expermentar o comportamento do carro com ov novo e depois aplicar o necessário pra outras percentagens, no caso, uma carrinha passat 1600 td de 1989, motor de 59 kw.
kokas
Mensagem por kokas »
"bom, pela experiencia que eu tive, foi quando o carro deixou de puxar, mas para evitar isso podes trocar aos 5000/10000km. "
quando dizes isto klinzter tas a referir a perder potencia??
tou a perguntar isto porque o meu carro não perdeu potência, mas a embraiagem não "puxa" o que puxava....não tem nada haver com o ovd pois não??deve tar a precisar de um kit de embraiagem novo...
Flamingo
pelo que eu conheço de mecânica, a embraiagem não tem de facto nada a ver com o combustivel, seja de que espécie for. é uma coisa à parte. o problema pode não ser embraiagem, mas se é pode ser apenas uma coincidencia
