Motor de rebarbadora/serra electrica dá para utilizar aerog?
Barça
Mensagem por Barça »
antes de mais, boas a todos!
caros participantes, devo dizer que a minha área é outra como tal sou apenas um corioso.
tenho acompanhado o vosso forum e comecei a ficar com a votade de passar pela experiencia da construção de um aerogerador caseiro e se der utiliza-lo numa autocaravana q tenho para carregar uma bateria secundária q está instalada.
na elaboração de toda a parte mecanica, n me parece muito dificil, mas quanto ao motor cabos etc. vou ter dificuldades de certo.
uma dúvida inicial? um motor de uma serra electrica ou rebarbadora que vi num hipermercado tinha 1200w e +- 5000 rpms. dá para utilizar? é q custa apenas 24eus.
olá, esses motores não são grande coisa pra isso, visto que não têm ímanes permanentes, e mesmo que tivessem precisava de muita rotação pra produzir alguma tensão que justifica-se, alternativas baratas seria um alternador de carro, mas modificado e mesmo assim ainda tens o problema das rotações, o que tenho em vista de fazer caso encontre é um motor que algumas maquinas de lavar têm, mas é dificil de as encontrar cá em portugal, são motores que não têm qualquer desmultiplicação e têm ímanes permanentes.
lê também alguns tópicos no fórum sobre eólica.
Barça
Rebarbadora/serra Electrica
ok. obrigado!
ems9
Re: Motor de rebarbadora/serra electrica dá para utilizar aerog?
Mensagem por ems9 »
a maioria das ferramentas electricas em ves de utilisarem imans, utilisam pequenas bobinas que criam um campo magnetico tendo o mesmo efeito que os imans.
mas com o sistema de bobinas não dá para aplicar a um gerador (alternador).
Quando mais nada funciona. Abre a tua mente e se CREATIVO
Zekinha
Mensagem por Zekinha »
boas...
quero fazer uma mini eolica, looooool. tenho aqui um aparador de relva eléctrico com um motor de 1kw de potencia. o aparador já deu o que tinha a dar mas o motor ainda funciona. posso aproveitar o motor para funcionar como gerador da minha eolica? vou conseguir alguma corrente e tensão sem muitas rotações?
cumps
Voltar para “Energia Eólica”
