Qual o inversor a escolher sincronizar com a rede?
simpsoon
Mensagem por simpsoon »
boas tou a fazer um projecto para microgeração de eólica ligada á rede eléctrica, mas ando com uma pequena duvida em relação ao inversor a escolher, tou a ver um aerogerador que me dá 220v na sua saida, mas não tou a ver k inversor usar para sincronizar o produzido com a frequência da rede, é k há n de inversores no mercado e mts caracteristicas diferentes. se me puderem ajudar agradecia.
abraçoe força ai com os vossos projectos
Oinq
Mensagem por Oinq »
tambem tenho essa duvida, mas queria um que permitisse ligar solar e eolico, será possivel?
truka
Mensagem por truka »
ó pá ,
o que não falta p´rá i é (material) .
assim eu tivesse a ventania que faz junto ao (café, restaurante,) de peniche.
Oinq
Mensagem por Oinq »
ó pá
o problema é mesmo esse, há uma diversividade tão grande no mercado... das marcas que ja vi, ainda não encontrei nenhum que desse para injectar fotovoltaico e solar no mesmo inversor...
clrocha
Mensagem por clrocha »
ja encontraram material k faz o sincronismo com a rede? to a fazer um projecto dum inversor eolico, e na altura qd precisei de fazer o sincronismo n encontrei grande coisa sobre o assunto... se alguem tiver alguma coisa sobre o assunto que diga por favor.
cump's
sergiomms
Re:
Mensagem por sergiomms »
alguém sabe qual a razão de existirem inversores para sistemas fv e outros para eólicos?
alguém sabe de algum inversor que suporte as 2 fontes de energia?
sergiomms
sergiomms
Re: Qual o inversor a escolher sincronizar com a rede?
http://www.xantrex.com/xw/00_prod-page_inv.html
este suporta varias tecnologias mas está orientado para os américas e não é ce!
sergiomms
Mensagem por CrOhN »
uma das razões é que a energia eólica é diferente da solar. a eólica é muito variável, a solar é mais constante, sem variações bruscas (se não houver nuvens) no output das células ao longo do dia. penso que isto exige algoritmos diferentes no software do inversor.
sugiro o seguinte: porque não usar um inversor para a eólica e outro para o solar? se calhar compensa o uso de um misto.
sergiomms
também pensei nisso, mas, uma vez que a potência de ligação à rede é caracterizada pela potência de saida do inversor, teria que repartir as potências instaladas ao nivel da solar e da eolica,seria qualquer coisa como, 1840w para cada inversor; o que me interessa mesmo é ter 3.68kw solar e outros 3.68 eolicos para as noites.
sergiomms
sergiomms
encontrei outro hibrido, e este tem a possibilidade de 3.6kw de saida!
zigor
sergiomms
assim, sim, um tudo em 1. a diferença de preço? será muita?
como será o funcionamento, por exemplo, num dia de sol com muito vento, se tiveres um gerador eólico de 2000w e paineis de 3600w e estejam a dar o máximo simultaneamente?
sergiomms
o ideal seria que saísse 3.6kw e o restante carregasse as baterias para descarregar quando não houver potência renovável!
mas só lendo o datasheet do equipamento!
entretanto encontrei outro, o ingecon® hybrid
sergiomms
sergiomms
alguém sabe se existe um conversor para ac da rede? que sincronize 230v/50hz com os 230v/50hz da rede?
tipo ac > ac grid-tie? eu já fiz uma pesquisa mas não deu em nada!
sergiomms
jamerico
Re: Re:
Mensagem por jamerico »
sergiomms Escreveu:alguém sabe qual a razão de existirem inversores para sistemas fv e outros para eólicos?
prezado sergio,
como já explicado, os paineis solares, quando recebem luz, fornecem em média 0,57 v/célula, o que faz com que voce saiba extamente a voltagem de sua geração. já na eólica, a voltagem depende da velocidade do rotação de sua turbina, que por sua vez depende da velocidade do vento e do tipo de carga alimentada. por curiosidade, quando voce quer parar a turbina de um gerador, basta dar um curto circuito nos terminais de saida do gerador. continuando, para se aproveitar a energia eólica mesmo com estas variações, voce precisa de um inversor que tenha uma faixa de tensão admissivel na entrada dc do mesmo e um dispositivo que descarte o excesso de carga quando o vento estiver muito forte.
para ficar mais claro, de uma olhada no site deste inversor grid tie, que sincroniza com a rede sem ter de usar bateria e que pode ser usado com energia eólica e solar ao mesmo tempo, podendo fazer por modulos, e é europeu (ce).
http://www.swea.nl/pdf/starterkitmanualeng.pdf
um abraço a todos
josé américo
sergiomms
obrigado pela ajuda, excelente!
vou dar uma olhadela para tentar perceber como este inversor funciona!
sergiomms
jamerico
sergio,
outra alternativa para se limitar a tensão gerada quando o vento está forte, é se utilizar algum tipo de dispositivo que altera o alinhamento da turbina em relação ao vento quando este ficar muito forte e for se ultrapassar a tensão admissivel no inversor.
um abraço
jose americo
Voltar para “Energia Eólica”
