Tijolo térmico alveolado
orbis
Mensagem por orbis »
mando aqui umas imagens de um tipo de tijolo usado por essa europa há muitas décadas e que só agora começa a dar os primeiros passos em portugal.
reparem na furação do tijolo que é feita na vertical, contrariamente ao nosso em que esta é horizontal. este tijolo é bastante denso, pesando este cerca de 5 kg e tem encaixes laterais que dispensam o uso de argamassa.
ao que parece este tipo de tijolo começou a ser fabricado na alemanha a seguir à segunda guerra mundial, por causa da crise económica. proporciona, só por si um alto isolamento térmico e pode também ser fabricado para proporcionar isolamento acústico.
itisix
Mensagem por itisix »
isso era bom para atirar à cabeça dos nossos arquitectos e engenheiros que constroem mal como tudo.
cá em pt com casas bem construidas e isoladas quase não precisavamos de aquecimentos
orbis
Ferra
Mensagem por Ferra »
o tijolo (barro) não é propriamente um bom isolante térmico nem acústico. não estou a ver em que a forma deste o vai beneficiar...
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas »
esse tejolos sao muito bons e sao aplicados com uma cola muito fina por isso a sua qualidade e tolerancia sao muito restritas . nao estou a ver muitas ceramicas em pt ao nivel de fabricar tal material alias esses do foto seriam rejeitados logo à partida .nem pacavam ao control optico.
para acentar esse material a primeira fiada tem que estar completamente de nivel dai a difuiculdade e razao de nem todos os operarios se des^ponibilizarem para tal operaçao .
http://www.wienerberger.fr
ja agora orbis de onde vieram essas fotos de tejolos que de qualidade nao tem nada? ( apresentam fisuras graves, os pontos brancos sao calcios que tem tendencia a reagir e splodir com as humidades nao apresenta sinais alguns de rectificacao rigorosa . as argamassas sao interditas neste sistema
orbis
estes tijolos são assentes com cimento-cola.
posso dizer que uma pessoa me emprestou um tijolo para tirar estas fotos.
o que parece fissuras, na verdade são frizos.
ventoinhas
orbis escreveo
mais ou menos na realidade é um rolo que paça e deixa a cola nesecaria se tapar os buracos nao garante a isolacao acustica desejevel
açonnerie roulée®
la maçonnerie roulée® est un nouveau concept développé par wienerberger.
pourquoi la maçonnerie roulée?
mise en oeuvre de la porotherm r 50
ce système de rouleau breveté permet l'application d'un mortier pour joints minces sur une épaisseur régulière de 3 mm. le rouleau ne dépose le mortier que sur les cloisons des briques. en face des trous, le mortier reste sur le rouleau et est recyclé automatiquement.
seule l'association du rouleau porotherm et de sa brique à perforations verticales permet une consommation aussi réduite de mortier (environ 1/2 palette pour un chantier moyen). une fois le mortier étalé, il ne reste qu'à poser les briques, guidées verticalement par les emboîtements et réglées horizontalement de par leur précision dimensionnelle exceptionnelle. cette précision est obtenue par rectification en usine des faces de pose au 1/10ième de
orbis
exactamente.
