Calvície: problema para homens e mulheres
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
por adriana bifulco
são paulo, 13 (ae) - quando o jogador romário foi flagrado no exame antidoping, na semana passada, por estar consumindo um medicamento à base de finasterida, que combate a queda capilar, o tema calvície voltou a ser discutido.
e ao contrário do que muitos imaginam, esse não é o problema apenas do atleta do vasco, atualmente com 41 anos, e outras pessoas da mesma faixa etária dele.
existem homens que começam a desenvolver a calvície aos 17 anos, uma maior parte - cerca de 80% - entre os 24 e 26 e uma minoria a partir dos 30. hoje, no brasil, há cerca de 40 milhões de homens com esse problema.
de acordo com valcinir bedin , tricologista (especialista em cabelos) e presidente da sociedade brasileira para estudos do cabelo, a calvície (alopecia genética) não se caracteriza apenas como uma simples queda dos cabelos. "acontece a diminuição do tamanho dos fios, dando a impressão de rarefação."
"a calvície tem um componente genético muito grande", explica o especialista. "assim, o indivíduo que tem o pai e o avô calvo pode começar a perder os cabelos entre 20 e 40 anos. mas 15% dos calvos começam a ficar dessa forma antes dos 18", afirma bedin.
quem estiver com receio de estar sofrendo desse mal deve procurar um profissional. o diagnóstico é clínico e laboratorial. "a parte clínica é feita examinando-se o couro cabeludo e a distribuição dos cabelos", diz bedin. "o indivíduo calvo tem um padrão de distribuição dos fios que faz um desenho específico, formando as entradas e a área calva no topo da cabeça, chamada de córtex".
no consultório, o paciente pode receber orientação para usar medicamento tópico ou oral. os tópicos, de acordo com o doutor bedin, são o monoxidil e o 17 alfa estradiol. "ambos têm uma atuação limitada, pois não conseguem ser absorvidos totalmente pelo couro cabeludo. por outro lado, não apresentam efeitos colaterais, a não ser o inconveniente de terem de ser usados todos os dias. já os orais são a finasterida e a serenoa repens", explica.
o primeiro é bloqueador de uma enzima que transforma o hormônio testosterona em dihidrotestosterona (dht), que é a substância responsável pela miniaturização dos fios. o segundo é fitoterápico, extraído de uma palmeira encontrada na américa central e também têm a mesma função. "ambos podem diminuir a libido em alguns homens", avisa bedin.
http://br.noticias.yahoo.com/s/13122007 ... heres.html
Sócio ANE Nº 16
BioPower
Mensagem por BioPower »
não resisto a dizer o óbvio...
que se lixe a careca, prefiro a minha libido a 100%
Green fuel is the right choice
