Isolamento de placa
miguelp
Isolamento de placa
na construção de uma moradia, qual a melhor forma de isolar o chão de forma a evitar a humidade? será sempre melhor deixar uma caixa de ar? que materiais devem ser usados?
ventoinhas
se o, terreno é muito humido ou tem dificuldade de evaquar as aguas uma suluçao é fazer uma placa a 30cm do chao mesmo para o piso do rez do chao .
caso o terreno tenha bom escoamento das aguas nunca é demais se prevenir assim faca primeiro algumas fiadas de tejolos das paredes esteriores em seguida ponha uma camada de brita miuda bem nivelada aproveita para paçar os tubos de esgoto e alimentaçoes varias .depois um plastico fino se poder montar sobre os muros melhor em seguida uma camada de esferovite de 4cm de espessura outra camada de plastico fino malha sol para a osura do beton e por fim o beton.
isto é o minimo para se livrar às humidades e condensaçoes em seguida se poder ainda e tiver possibilidades de por aquecimento no chao sobreo beton passe todos os fios electricos canalizaçoes etc cubra com uma chapa de cimento bem direita e talochada .depois aplique um isolante termico acustico rijo no minimo 5 cm espessura aplique escolha o tipo de aquecimento (electrico ou a agua aquecida ) escolher pavimento compativel com aquecimento pense tambem ao isolamento eficiente. boa coragem
