Bomba de calor termodinamica geotermica
sim as bombas de calor geotermicas são uma energia termodinamica, chamam-se geotermicas porque retiram temperatura do solo.
faz sentido colocar estas bombas?
não.
temos temperaturas medias anuais de 16 ºc para quê retirar 14 º c do nosso solo, o investimento é uma exorbitancia, é preciso muito espaço, tera que ligar alem da bomba de calor, bombas de circulação que o consumo não desprezavel e o rendimento da maquina é sempre o mesmo.
são muito boas na finlandia, dinamarca e mais alguns paises nordicos, cá em portugal não faz sentido nenhum.
um bom natal
mas com energia solar termodinamica
não.
um bom natal
Re: Bomba de calor termodinamica geotermica
oh amigo, acho que a malta já conhece esse sistema. agora publicidade assim é feio.afonso Escreveu:sim as bombas de calor geotermicas são uma energia termodinamica, chamam-se geotermicas porque retiram temperatura do solo.
não.
um bom natal
A malta pensa que conhece
amigo, a malta pensa que conhece, mas pelos vistos está tudo sempre com perguntas parvas, com respostas mais parvas ainda.
Os meus pedidos de desculpa
a intenção não é insultar ninguem, mas responder a atentados á minha inteligencia.
eu já escrevi por aí algures que os engenheiros portugueses são os mais inteligentes da europa.
pela legislação aprovada ( rccte), só mesmo alguem formado nas nossas universidades.
os engenheiros ensinam os filhos a tomar banho de agua fria, é notável.
amigo, compreendo que há sistemas melhores que outros, e pessoas mais informadas que outras. agora há maneiras e maneiras de colocar as questões. um pouco mais de moderação penso que não fará mal a ninguém, para bem de todos.
quanto aos engenheiros, é como em todo o lado. há gente e gente, mas pelo conhecimento que tenho de várias obras, estamos muito mal servidos.
provavelmente os bons não se safam pq querem fazer tudo direitinho. os outros querem é ganhar o deles e vão com falinhas mansas e conversa da treta e é só facturar.
mas tb penso que é assim em todas as profissões em portugal. safa-se quem "fala" melhor e não quem sabe mais.
Resposta ao amigo
ok
então penso que estão todos de acordo
um bom natal
um bom natal
tens ideia q um termodinamico tipo ener12 leva-te assim 40m2 de superficie de painel para aquecer uma casa não mt grande?afonso Escreveu:sim as bombas de calor geotermicas são uma energia termodinamica, chamam-se geotermicas porque retiram temperatura do solo.
não.
um bom natal
já agora o termodinâmico não usa também uma bomba de calor(ou são na realidade uma bomba de calor)? e não usa bomba de recirculação? o fluido vai e vem para o painel por gravidade natural? é sempre a descer num e noutro sentido ?
com isto não kero dizer q os sistemas geotermicos resultam ou são melhores ou piores q os termodinamicos, apenas q os argumentos n serão de certeza esses q enumeraste.
cumps!
Resposta
a bomba de calor termodinamica geotermica utiliza um compressor+ uma bomba de circulação para fazer chegar agua aquecida pelo solo até ao evaporador, no caso da solar termodinamica o aquecimento é directo nos paineis solares não precidsa de bomba circuladora.
pensei que estivesse já sabido que ambas teem um compressor.
desculpem se me adianto um bocadinho
mas eu vou tentar falar mais devagar
Re: Resposta
e se tiver uma geotérmica que não necessite da bomba de circulação??? tenho o evaporar enterredo na terra com tubos de cobre em que circula o gás???afonso Escreveu:a bomba de calor termodinamica geotermica utiliza um compressor+ uma bomba de circulação para fazer chegar agua aquecida pelo solo até ao evaporador, no caso da solar termodinamica o aquecimento é directo nos paineis solares não precidsa de bomba circuladora.
caro afonso,
comente soluções não venha vender isto serve que ferramente para duvidas não para vender produtos...
curioso
Be Smart Be You!!!
desculpa lá o curioso
não conheço nenhuma bomba termodinamica geotermica em que seja aquecida directamente pelo solo.
se fizeres o favor de indicar uma agradecia.
mas mesmo assim fica a faltar algum rendimento extra que se pode retirar do sol, da chuva, da convecção e temperatura.
não estou a dizer que a bomba geotermica seja má, só que a bomba de calor termodinamica solar que se produz por cá é melhor (isto se o negocio é aquecer agua).
Re: Resposta
boa noite amigo,afonso Escreveu:a bomba de calor termodinamica geotermica utiliza um compressor+ uma bomba de circulação para fazer chegar agua aquecida pelo solo até ao evaporador, no caso da solar termodinamica o aquecimento é directo nos paineis solares não precidsa de bomba circuladora.
uma vez que conhece bem o sistema aproveito para tirar umas duvidazinhas, se souber responder claro .
o rendimento que anunciam é para que temperaturas exteriores ?, ou para que nível de irradiação solar ?.
a partir de que temperatura exterior é que o sistema é rentável estar em funcionamento ?, quando falo em rentável é se vale a pena o que se extrai, porque se o rendimento for bastante baixo não compensa dar desgaste ao compressor.
quando o sistema está a funcionar em temperaturas ambiente baixas e com uma humidade relativa mais alta ( nem precisa ser muito alta ), o painel termodinâmico como lhe chamam, vai acumular gelo ,como se vêm livre dele ?, invertem o circuito ?.
obrigado.
Resposta
psoares
este sistema tem alguma dificuldade em funcionar com temperaturas baixas por razões obvias, mas pergunto tambem quanto tempo temos cá em portugal e dependendo das regioes de temperaturas baixas e sem sol, diria que no maximo um mês, ele poderá disparar por baixa pressão uma semana em que esteja uma temperatura muito baixa e durante a noite, mas tem sempre forma de ter agua quente, e é so durante muito poucos dias, pois mesmo que esteja frio, durante o dia, aos primeiros raios de sol o evaporador descongela, daí não ser possivel a colocação dos paineis numa frente norte.
já me esquecia de dizer, se a temperatura estiver baixa e estiver vento tambem dificilmente baixa a pressão.
Re: desculpa lá o curioso
tens várias francezas...afonso Escreveu:não conheço nenhuma bomba termodinamica geotermica em que seja aquecida directamente pelo solo.
devias saber isso se percebes tanto do energie que até veio copiado de lá...
curioso
Be Smart Be You!!!
podem ser empatas, mas têm a pachorra e a boa educação de andar a aturar os seus desaforos, que é muito mais do que aquilo que merece.
se pretender continuar a participar desta maneira desagradável, talvez seja bom saber que não tem o apoio da equipa do fórum. leia e ponha em prática a secção de regras do fórum porque anda a precisar.
Resposta
descobri os pachecos pereiras das energias renovaveis, dizem mal de tudo, não tem solução para nada.
de facto não se aprende nada.
e como já disse num post de facto venham os clientes do termico, da geotermia de bombas de calor, que eu vendo, estou cá para eles.
mas é um facto que é só para quem quer, pois se depender de mim, termico só em cabo verde, mas eles não precisam lá de agua quente.
bom ano a todos, já que este não deve ter sido bom.
