Dúvida sobre aquecimentos caseiros
droidman
gostava de saber a vossa opinião, e, caso tenham provas e/ou factos, sff expliquem qual a/as formas mais económicas de aquecer uma casa neste caso uma divisão:
gasóleo
gas
aquecedores eléctricos (halogenio entre outros)
por muito que eu quisesse ter aquecimento por pellets moro num apartamento e não tenho forma de por chaminé, caso contrário penso que já o teria adoptado. vi as máquinas em funcionamento num feira de energias renovaveis em viana do castelo e fiquei maravilhado, nunca as tinha visto. mas em suma, moro num apartamento, casa alugada, e nao posso andar a rebentar paredes/janelas para por chaminés
gasóleo
gas
LoveDDL.com
Jorge Santos
ventoinhas
diria que para instalar uma cheminé para recuperador de calor nao sao demasiadas as obras a fazer .contudo é melhor se informar tambem de legislacao em vigor na sua area e do condonimo.
outra aspecto muito importante é nao deixar escapar o calor produzido em casa assim como nao deixar entrar o ar frio da rua . para isso ha umas fitas adesivas para por nas portas e nas janelas e ao instalar deve fazer cuidado para nao deixar fugas algumas para fazer o teste acenda em dias de muito vento aquelas barras de fazer fumo (e perfumar a casa) e com uma luz muito fraca detecte se esta bem calafetado . depois se tiver problemas de humidades é instalar estractores de humidade sobretudo na cozinha e casa de banho. se tiver paredes viradas ao frio ja existem isolantes finos de alta qualidade ,deixe um espaço de 5m/mda parede mesmo que es placas nao unem muito bem ,depois com mousse tape todos os buracos possiveis .se ainda assim for necessario aquecimento ele nao se perde sem mais nem menos .boa coragem.
droidman
obrigado por todo o detalhe mas em relação ao isolamento não há problemas, a casa é bem jeitosa e está como nova, o problema mesmo é o que utilizar por exemplo para aquecer a sala que é o meu escritório e local de trabalhoventoinhas Escreveu:diria que para instalar uma cheminé para recuperador de calor nao sao demasiadas as obras a fazer .contudo é melhor se informar tambem de legislacao em vigor na sua area e do condonimo.
LoveDDL.com
droidman
orbis
pois há: são máquinas caras e combustível caro.
não têm exaustão dos gases de combustão para o exterior, apesar de analisarem a concentração de co e co2. não são amigos do ambiente.
indo para o eléctrico, o mais barato e eficaz talvez sejam os convectores. aquecem rapidamente a atmosfera proporcionando um ambiente agradável e são baratos (a partir de 25 aérios).
katzilla
ao ponto que chegou o consumismo.
estava eu a necessitar de lampadas para o meu aquecedor que de 3 só funcionava 1 e vi hoje ao sair de casa ao lado de um contentor um aquecedor novo em folha daqueles baratos vendidos no lidl ou plus. levei-o para casa com esperança que pelo menus 1 lampada funciona-se. fiquei espantado quando ao ligar a ficha tudo se ilumina, um aquecedor a funcionar na perfeição, novo em folha posto no lixo.
droidman
desculpa a minha ignorancia mas o que é um convector elétrico... é um acomulador, ou uma daquelas cenas com lâmpadas de halogéneoorbis Escreveu:pois há: são máquinas caras e combustível caro.
LoveDDL.com
itisix
pela experiiência que tenho, o melhor sistema será o de piso radiante, ou a gás natural ou eléctrico (alguém dá uma ajuda)?.
para quem não se importar de ter mais um bocadinho de trabalho e/ou tiver hipótese disso, a lenha é uma boa solução. um recuperador ligado ao aquecimento central é boa ideia e pode ficar muito barato.
ventoinhas
http://web.fr.schroff.de/catalogue/cata ... ails&oid=0
ha por ai quem diga e tera razao que os conbustiveis sao optimos para produzir calor .agora é necessario chemines etc em comodidade os aparelhos electricos sao sem duvida melhores .
ventoinhas
pois mas observe o consumo dele no contador se for muito elevado mais vale comprar um novo..
até me arepia o que paguei de electricidade em 8 dias de ferias num destes natais
