MP3: perigo para os adolescentes
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
ouvir música alta, a mais de 60% do volume máximo, e utilizar reprodutores de música digital por mais de uma hora seguida podem provocar perda auditiva e fazer os jovens de hoje terem problemas de audição quando ficarem mais velhos.
as estatísticas mostram que são cada vez mais freqüentes os casos de perda de audição por causa do uso de mp3 players, aparelhos com um volume que pode chegar a 115 decibéis (db), intensidade maior que a produzida por um avião quando decola.
no caso específico dos famosos ipods, muitas vezes acompanhados com fones do tipo "earbud", que são introduzidos dentro do ouvido, o volume pode chegar a 120 db.
segundo especialistas, uma exposição prolongada a ruídos acima de 85 decibéis pode causar traumas auditivos e lesões ao ouvido interno, enquanto uma hora de música alta com fones de ouvido pode causar danos permanentes e reduzir a capacidade de audição.
a música é o som preferido de boa parte da população, segundo uma pesquisa realizada pelo espanhol gaes centros auditivos.
a caminho da surdez
porém, ouvir música muito alta durante um tempo prolongado pode provocar perdas auditivas. isso é algo que já está sendo visto entre os mais jovens, que têm desenvolvido problemas de audição antes típicos dos adultos.
além do som alto de shows, festas e casas noturnas, os mp3 palyers se tornaram uma das principais causas desses problemas. a tecnologia digital desses aparelhos permite que o volume atinja 100 db sem que haja distorções. por conta disso, já há especialistas que falam da "surdez do ipod".
devido a esses casos, o gaes lançou uma campanha para lembrar os mais jovens da importância de cuidar da audição e explicar a eles que ouvir música alta e por um longo período em mp3 players pode fazê-los ficar surdo 30 anos antes que a geração de seus pais.
"os jovens devem saber o quão prejudicial é ouvir música a mais de 60% do volume máximo e utilizar esses aparelhos de reprodução por mais de 60 minutos ininterruptos", destaca o doutor javier gavilán, chefe de otorrinolaringologia do hospital la paz, em madri, e assessor da campanha do gaes.
os dados são reveladores: o ruído de uma conversa normal atinge 60 db, o barulho nos locais de tráfego intenso alcança os 85 db, enquanto o som dos reprodutores de música pode chegar a 100 db, o limite estabelecido na união européia e equivalente ao barulho de um avião ao decolar.
"ouvir música a níveis muito elevados e durante um tempo prolongado fará os jovens de hoje terem problemas de audição próprios de pessoas de 70 anos, mas quando tiverem 50 anos", destaca gavilán.
não são só os especialistas que alertam para o problema. em seu site, pete townshend, guitarrista do the who, chamou a atenção dos jovens para o fato de que o uso excessivo do ipod pode causar surdez se o aparelho for usado com o volume muito alto.
o músico sabe do que fala, já que, por causa da música alta em shows ou ouvida por meio de fones de ouvido, ficou parcialmente surdo. assim como phil collins, eric clapton, sting e neil young, entre outros.
omar segura
jam/efe
http://br.noticias.yahoo.com/s/080120/48/gjj7yh.html
Sócio ANE Nº 16
k__x
Re: MP3: perigo para os adolescentes
Mensagem por k__x »
bem verdade...tanto a adolescentes como todas as idades...
mas ha outros inumeros perigos, como a intensidade sonora nas discotecas, etc...
"ninguem" liga ao som muito intenso, e maior parte das pessoas nao da a devida importancia ao limitador de volume na maioria dos mp3 de marca(sony, apple)...
dependendo da intensidade do ruido dos locais, uma pessoa tende a aumentar o volume de modo a sobrepor o barulho exterior...
penso que os auriculares de baixo custo (sem isolamentos de ruido exterior), com uma gama inferior de frequencias, têm tendencia a causar mais danos do que auriculares "earbud"(apesar da maioria dos earbud terem altifallantes mais potentes), devido ao facto de estes nao isolarem o barulho exterior, sendo necessario aumentar o volume de modo a "tapar" o ruido...
se os auriculares isolarem ou anularem o som exterior, é possivel disfrutar de um som com volume mais baixo...
itisix
Mensagem por itisix »
a maioria desses equipamentos tem um sistema que limita o volume máximo, mas todos desligam isso.
k__x Escreveu:bem verdade...tanto a adolescentes como todas as idades...
parece-se um pouco com o efeito que os óculos de sol fazem na pessoa.
katzilla
Mensagem por katzilla »
desde do aparecimento dos primeiros auscultadores que se fala na perda de audição, por isso não acredito que o mp3 tenha culpa no cartório.
vivemos numa sociedade barulhenta, são os automóveis, aviões, máquinas, tv's e radios.
não há nada melhor que o ar do campo para descançar os ouvidos.\
Tó Miguel
no outro dia fiz uma viagem no alfa lisboa braga, quando em coimbra entraram vários estudantes, um deles sentou-se ao meu lado a ouvir mp3, eu ia a ouvir a música que ele estava a ouvir. o caso não é o ouvir o mp3 mas sim a altura do som.
Sócio ANE Nº 16
katzilla
acredito que sim.
mas isso não tem nada de novo. quando eu ainda era um xavalo andava com leitor de cassetes e auscultadores a bombar. há alguns anos era fixe ter um leitor de cd´s com auscultadores. enfim o mp3 é uma evolução, dentro de algum tempo irá existir outros formatos.
o problema não tem a haver com o equipamento ou o formato mas sim com ser responsável ou não.
é como ter um bom carro que dá 200km/h e não os utilizar por causa dos riscos que isso acarreta.
k__x
Mensagem por k__x »
nao confundam as coisas, o que esta em jogo é a pressao sonora, nao tem nada a ver com os "mp3", walkmans, musica hard rock ou musica classica, etc...
o que é prejudicial a saude é estarmos expostos a uma pressao sonora elevada , durante um determinado espaço de tempo(consoante a intensidade da pressao)..
o que acontece no caso dos auriculares utilizados nos walkmans/mp3 é que na maioria dos casos se utiliza auriculares com mau isolamento acustico do exterior...e as pessoas têm tendencia a aumentar o volume para "abafar" o ruido "exterior"...ou devido a um problema de falta de informaçao...
quem fala de auriculares de "mp3" fala do som dentro de um automovel(caraudio), de locais de trabalho com pressao sonora elevada como por exemplo as discotecas, locais de contruçao civil, zona das maquinas de barcos, fabricas, etc...
so depois mais tarde é que as pessoas irao dar valor...
katzilla
sobre este assunto já se falava há 30 anos, este assunto não tem nada de novo.
o meu conselho aos adultos é voçês são maior idade por isso que se cuidem e têm obrigação de cuidar dos vossos filhos.
só vai para a discoteca quem quer.
só tem mp3 quem quer ou quem recebeu de prenda.
no trabalho exigam do patrão capsulos para os ouvidos.
