Veja quanto de Energia Elétrica você consome
fernandogoulart
pessoal,
publiquei no blog um artigo sobre o saverclip, este aparelinho, mede o quando gastamos de energia elétrica um aparelho consome, é so colocar no fio do aparelho.
mais detalhes e o link, está lá no blog.
abraços
dr. chicletinho
http://www.drchicletinho.blogspot.com
abraços
dr. chicletinho
orbis
Re: Veja quanto de Energia Elétrica você consome
tenho dúvidas quanto à precisão disso. será que funciona a 220v ou só a 110v?
fernandogoulart
quanto a precisão meu amigo, fico lhe devendo,
mas a ídeia é boa, gosto de colocar estas novas tecnologias, para fazer as pessoas pensarem e desenvolverem coisas mais fácieis.
acredito que alguém possa utilizar, ou já utilizou coisa parecida.
segue a idéia!
abraços
dr. chicletinho
segue a idéia!
abraços
dr. chicletinho
boas, por cá já arranjei um que estava a venda no lidl, supermercado, e contabiliza me inclusive o custo... (atenção não é tão bonito é como se fosse uma ficha dupla!
tanto em kwh, watts, os amperes a voltagem que debita!
baratinho 9.90€, passo a publicidade!
retirei um dos posts pois era duplicado deste!
existem amperimetros no mercado que têm tipo uma argola alicate,mete-se um dos fios das fases a passar por essa agora e ficas a saber o consumo em amperes do aparelho, depois verificas a tensão, multiplica-se pelos amperes e tens o consumo em watts, esse aparelho não têm precisão porque não mede a tensão.
ex: 220 volts * 2 amps = 440 watts/hora
225 volts * 2 amps = 450 watts/hora
esse aparelho não verifica esta diferença, e em portugal temos tensão de 200v a 245 volts nas nossas casas.
ajosemor
o aparelho a que o serges se refere é efectivamente muito bom embora não perfeito pois p.ex. não se consegue ver o display em sítio escuro. mas dá: tensão, intensidade de corrente, factor de potência, e potência, instantâneas. potência máxima, energia, custo, e tempo (esqueci-me de alguma coisa???). liga-se á tomada tipo shucko e o aparelho tb tem uma para ligação do receptor que queremos analizar.
jmal disse:
jmal disse:
a esse aparelho chama-se pinça amperimétrica, ou multimétrica se medir mais do que uma grandeza. atenção se meterem os vários condutores não medem nada. a soma de todos é nula. só uma precisão: a tensão é há bastantes anos 231 v e não de 220 v.têm tipo uma argola alicate,mete-se um dos fios das fases a passar por essa agora e ficas a saber o consumo em amperes do aparelho
toda a razão pelo menos sinto a dificuldade em locais mais escondidos ou sem luz! o resto acredito pois ainda não o testei a 100%! mas fiquei a saber quanto gasta fazer uma tosta!!!ajosemor Escreveu:o aparelho a que o serges se refere é efectivamente muito bom embora não perfeito pois p.ex. não se consegue ver o display em sítio escuro. mas dá: tensão, intensidade de corrente, factor de potência, e potência, instantâneas. potência máxima, energia, custo, e tempo (esqueci-me de alguma coisa???). liga-se á tomada tipo shucko e o aparelho tb tem uma para ligação do receptor que queremos analizar.
luimio
tópico movido!
tema não relacionado com a energia eólica.
orbis
ainda há pouco tempo importei uma pinça dessas da china.
agora, este aparelho parece-me mais um brinquedo, mas devo estar enganado.
ajosemor
olha que não...olha que não... é muito útil. permitiu-me fazer uma auditoria energética aos meus electrodomésticos quase todos e dar a cada um a importância que efectivamente tem. ás vezes somos levados pela avaliação pela potência esquecendo-nos de que potências baixas a funcionar dia e noite dão grandes consumos. um bom exemplo é o frigorífico.
mnunespt
serges Escreveu:boas, por cá já arranjei um que estava a venda no lidl, supermercado, e contabiliza me inclusive o custo... (atenção não é tão bonito é como se fosse uma ficha dupla!
também comprei um desses do lidl aqui há uns tempos para medir o gasto electrico de fazer biodiesel.
fiz as contas e com a resistencia ligada + bomba + medidor/reg. temperatura etc.. ficava nos 3100 w/h. o que ainda é um valor alto.
abraço.
marco.
RED BARON
este consumo era para fazer quantos litros?também comprei um desses do lidl aqui há uns tempos para medir o gasto electrico de fazer biodiesel.
está incluido todo o processo, até à secagem?
abraço.
