Oleo usado
Oleo usado
a quem junte oleo de fritar usado no gasole, isto funciona? se alguem puder esclarecer agradecia
Re: Oleo usado
há quem meta coca-cola
Re: Oleo usado
e há quem meta gasolina, acetona.....
neste forum e especialmente nesta secção de ovd existe muita informação em relação à isso.
é só lêr os inamovível
cumpris
cumpris
A caminho dos 92.000km
Re: Oleo usado
olalapin Escreveu:a quem junte oleo de fritar usado no gasole, isto funciona? se alguem puder esclarecer agradecia
se fizesse a sua apresentação o pessoal também agradecia.
e se passasse uns serões a ler também.
e que na bomba do gasole e que e so chegar e abastecer....
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
Re: Oleo usado
tou a ver que já meteste coca-colakatzilla Escreveu:há quem meta coca-cola
Re: Oleo usado
tou a ver que és descendente dos americanosjorge santos Escreveu:e comida!
Re: Oleo usado
é uma realidade que a certa altura satura estar sempre a dar a mesma resposta às mesmas perguntas, mas coloquem-se no lugar dos desconhecidos no assunto e que em muitos casos até é a primeira vez que navegam num forum como sucedeu comigo. como ficaram..., que cara fizeram quando vos falaram que o ov dava para fazer trabalhar motores diesel com a mesma performance e menor consumo??? cheios de admiração e coriosidade não é? e naquela altura aquando desse conhecimento, por acaso não vos surgiram na cabeça numa fração de segundos uma série de perguntas??? por isso eu penso que perguntas iguais à que deu inicio a este tópico são perfeitamente naturais. há que ter um pouco de paciencia e orientar as pessoas com melhor acolhimento...
lapin, nos inamoviveis deste forum encontras certamente lá a resposta à tua pergunta, embora seja chato ler tanta coisa, eu sei que é, dispensa todos os dias um pouco do teu tempo para ires lendo o que por lá está. não quer dizer que não possas fazer as tuas perguntas, mas vai lendo, vai consultando em função das duvidas que tiveres e aquilo para o qual não encontrares resposta vai perguntando, apesar de malandrecos, a malta vai-te ajudando, mas claro que primeiro tem que dar um ar da sua graça...
para começares tens aqui o link do tópico ideal...
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3201
Re: Oleo usado
pois....este lapin espero que apesar de genérica tenha agarrado a sugestão do klintzer.
mas vai de encontro ao que falei, re-ordenação dos tópicos e uniformização das respostas a dar, nestes casos.
obs: não estranhei, refência ao lapin, pois julguei que tinhas sido contactado por mp
A fritar OV à 61.500Km's.
Re: Oleo usado
em minha opinião o sr administrador não deveria permitir a abertura de mais tópicos!!! assim evitava entupir o forum com perguntas e tópicos insignificantes daqueles que caiem aqui de para-quedas e obrigava os novatos a ler um pouco para saber onde colocar as perguntas deles...
Re: Oleo usado
concordo contigo, mas o que está a ser efectuado uma compilação de toda informação, e quem terá essa informação são exclusivamente aos sócios.
Re: Oleo usado
pois,... essa história de sociedades e associações tem muito que se lhe diga,... muito mesmo...klinzter Escreveu:concordo contigo, mas o que está a ser efectuado uma compilação de toda informação, e quem terá essa informação são exclusivamente aos sócios.
Re: Oleo usado
tens toda razão, lembro-me dos meus primeiros passos neste fórum. é preciso ter paciência e orientar as pessoas, para saberem onde procurar a informação..... para nós é fácil, para outros, complicado....flamingo Escreveu:é uma realidade que a certa altura satura estar sempre a dar a mesma resposta às mesmas perguntas, mas coloquem-se no lugar dos desconhecidos no assunto e que em muitos casos até é a primeira vez que navegam num forum como sucedeu comigo.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Re: Oleo usado
vivam ...
por para nós ser facil e para os que chegam ser complicado é que urge que se faça o que o jorge santos..entre outros mas com maior veemencia.. tem vindo a apontar como necessario..o arrumar da casa..
os moderadores no activo deveriam remover certos topicos.. para topicos onde se enquadrariam melhor..porque se para cada pergunta ou descoberta ou inovação sobre um mesmo tema se abrir um topico não faltará muito para que cada intervenção seja um topico..
abraços
abraços
Re: Oleo usado
ola[***************] Escreveu:vivam ...
abraços
concordo com isso "[***************]" mas muito para alem dos moderadores (e contra mim falo também) tem que ver muitas vezes com o cingirmos-nos realmente ao assunto do tópico sem muitas divagações o que por vezes ate não e fácil...outra questão tem que ver com os inamoviveis , na minha modesta opinião (que vale o que vale) não deveriam ser encarados como tópicos ,pois isso da azo a que la apareça muitas vezes muita (perdoem-me a expressão) "palha" que dificulta em muito a pesquisa. ou que pelo menos de quando em vez fossem alvo de uma mais cuidada visita tendo em conta o ponto de vista de quem pela primeira vez visita a "casa".
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
Re: Oleo usado
electrico..acabamos por neste a estar a dar um bom exemplo..o que estamos a debater não tem nada a ver com o titulo do topico..mas veio a talhe de foice..por assim dizer..
algures no tempo foi-me recomendado não divagar num qualquer topico..mas é dificil do ponto de vista técnico e pedagogico dizer.. por exemplo.. que os tubos de injecção deverão ser aquecidos a cerca de 135º sem explicar as razões porque assim deve ser e quais as consequencias possiveis se assim não for..
na presença da dita "palha" compete aos moderadores decidirem o que fazer com ela..eu reconheço que desse ponto de vista fui um péssimo moderador..nunca mexi uma palha..atribuiram-me o titulo por motivos que desconheço mas entendi..e continuei a pautar a minha participação como o fazia até aí e como faço até ao momento..mas com os erros tambem se aprende..mesmo com os dos outros..
Re: Oleo usado
não me parece que seja boa política, mas vocês é que sabem!klinzter Escreveu:....., e quem terá essa informação são exclusivamente aos sócios.
se o pessoal já chega desconfiado, não estou a vê-los fazerem-se sócios só para lhes ser dado a conhecer "os planos da pólvora", isto é o que a minha costela de alentejano diz.
Re: Oleo usado
viva ...
jorge..os "planos da polvora"..se bem que não ordenados pela forma ideal..estão todos disponiveis..claro que os que se conhecem até ao momento..será uma trabalheira a pesquisa por quem chega e outra para quem a deverá ordenar..
já quanto á questão da feitura da compilação que foi referida pelo klintzer..que cito..[mas o que está a ser efectuado uma compilação de toda informação, e quem terá essa informação são exclusivamente aos sócios.]..desde já manifesto o meu desacordo relativamente a essa exclusividade e caso isso aconteça garanto que solicitarei a minha resignação de associado honorario e darei por definitivamente terminada a minha participação neste forum...já que não pactuarei com informação obtida num forum publico para e ao serviço de um grupo restrito..faz-me recordar algumas manobras ofuscas deste governo relativamente a um grupo profissional..e não posso concordar com umas e discordar com outras por simples mudança de peões..
Re: Oleo usado
pra mim o que está em causa nem é o acesso da informação apenas aos sócios ou como diz o orador anterior "os planos da polvora"... mas sobre essa matéria fiquemos por aqui. a seu tempo logo sê vê...jorge santos Escreveu:não me parece que seja boa política, mas vocês é que sabem!klinzter Escreveu:....., e quem terá essa informação são exclusivamente aos sócios.
voltemos ao tema deste tópico... oleo usado...
