viva!
parabéns pela ideia e execução deste projecto, embora não tenha utilidade como gerador para aproveitamento da energia gerada, obtem-se um efeito muito giro.
é sem duvida do meu agrado e de maior valor por ser feito com material que já não teria outra utilidade e não precisa de gastar dinheiro quem quiser tentar fazer uma coisa destas.
pelo efeito obtido tenha a certeza que, pelo menos mais uma maquineta destas vai ser construida em portugal.......é que eu tenho uma impressora lá no sotão...
não era para ser "impressora a led´s" mas sim fax....porque na realidade é um motor passo a passo de um fax...
pelo menos os meus vizinhos e grande parte dos automobilistas, que por aqui passam de noite todos eles avagam ou mesmo param em frente ao portão para admirar isto...
foi só enfia-la no tubo da antena que está no cimo do telhado...
o led exterior já é o segundo pois o outro azul queimou... agora o que lá está é um ultra-brilhante dessas lanternas chinesas... isto em dias de bom vento deixa-me o telhado todo iluminado
nezocas Escreveu:o led exterior já é o segundo pois o outro azul queimou...
tens pelo menos resistências em série com os leds?
se eu percebi bem, o motor de fax ao rodar é que gera energia para acender os leds, certo?
muito bem "bolado"
os leds têm um limite máximo de corrente, se ela não for limitado eles começam a degradar-se ou queimam. normalmente utiliza-se uma "resistência limitadora de corrente", mas nesse caso, como a energia gerada varia muito, só mesmo um circuito com alguma electrónica é que conseguia proteger os leds sempre. de qualquer forma, se colocares uma(s) resistência em série com os leds já dá alguma protecção.
ou entao arranjas um processo mecanico de aerofrenagem ou travao do eixo centrifugo para limitar o numero de rotaçoes por minuto possivel nas pás, para evitar que uma rajada de vento te frite os leds. gostei, que show! #
bluesky Escreveu:ou entao arranjas um processo mecanico de aerofrenagem ou travao do eixo centrifugo para limitar o numero de rotaçoes por minuto possivel nas pás, para evitar que uma rajada de vento te frite os leds.
esta elice é de um motor que arrefeçe o compressor de uma camera frigorifica industrial.
custuma ver-se um pequeno conjunto no exterior de pastelarias/talhos/cafés etc... é um pequeno motor 220v que tem esta ventoinha acopolada, que por sua vez arrefeçe o compressor ou o radiador/fluido do mesmo. neste pequeno conjunto tb temos as valvulas pressostaticas
nezocas muito fixe essa engenhoca ja tive uma ventoinha dessas são muito levezinhas, isso tem força para fazer rodar o motor do fax ????? tem ke estar bastante vento ou ke ????? ja agora como fixaste o tubo do catavento no carrete do motorzinho bons ventos
a parte de traz do motor de fax foi colado directamente na helice, e o veio do motor é que foi enfiado num tubo que arranjei à medida da roda dentada que estava na ponta do veio....foi só meter um pouco de cola e dar umas pancadinhas
obrigado nezocas pela dica ke cola usaste ??? tem ke ser bem forte por causa das fortes nortadas pela foto pareçe ser a ponta de uma chave de roquete ke colaste na roda dentada , será ke acertei ??? xau e bons ventos prá i prós teus brinquedos.............
no 1º ensaio usei cola quente para colar a traseira do motor às helices, mas no dia seguinte tive de ir procurar as helices ao quintal do vizinho pois tinham desaparecido
entao voltei a cola-las com "pattex" repara extreme, até ver nunca mais sairam do sitio.
quanto ao encaixe da roda dentada do motor, nao foi numa chave de roquete, mas sim num pedaço de tubo galvanizado...julgo eu...mas isso qualquer coisa à medida da roda dentada e que dê para soldar depois ao resto do conjunto, servirá perfeitamente
