Dúvida na titulação
Dúvida na titulação
caros amigos
a minha duvida está na maneira como se faz a titulaçao:
relativamente à mistura alcool isopropilico+ óleo , é pacifico aqui no forum 10ml+1ml
relativamente à mistura agua destilada +soda caustica tambem 1lt + 1gr
1ª duvida : até chegar a que ph ( 7- 7,5 -8 -8,5) vou adicionando a mistura agua+soda?
2ª duvida: os ml que adicionar até chegar ao ph desejado, serão as gramas de soda que vou adicionar à soda para fazer o metoxido. adiciono a 3,5gr ou 5 gr? já vi as duas aqui no forum.
obrigado desde já pela vossa ajuda
Re: Dúvida na titulação
olá
abraço.
ph 8,5 será o indicado. cada 18 gotas de um frasco de farmácia, equivale a 1 gr.1ª duvida : até chegar a que ph ( 7- 7,5 -8 -8,5) vou adicionando a mistura agua+soda?
há várias teses. eu defendo as 5 grs base + x grs da titulação. a temperatura actual do óleo a transesterificar, dos protocolos mais recentes, é de 70º com reactor apropriado. atenção ás normas de segurança. é o mais importante. se tiveres duvidas, é preferivel perguntares. os acidentes são gravissimos e com consequências desastrosas.2ª duvida: os ml que adicionar até chegar ao ph desejado, serão as gramas de soda que vou adicionar à soda para fazer o metoxido. adiciono a 3,5gr ou 5 gr? já vi as duas aqui no forum.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
ok, obrigado pelo esclarecimento
não sei se continuar neste tópico será o mais apropriado, mas tenho mais uma dúvida em relação à preparação do metoxido.
como diluir a soda no metanol?
penso que deveria por o soda primeiro e depois adicionar o metanol, começar a aquecer e a recircular. acontece que com este sistema a soda não fica toda dissolvida, pois alguma fica no fundo .
é possivel ir acrescentando aos poucos a soda em cima do metanol, para que esta se vá dissolvendo?
olá
tanto podes colocar a soda antes ou depois. o importante é o tempo que demora a dissolver. o método que uso é com uma vassoura de piassaba. geralmente agito de 10 em 10 minutos e leva quase sempre 40 a 50 minutos a dissolver por completo.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
ok
jà estou esclarecido, hoje mesmo vou fazer a minha primeira experiencia.
amanhã concerteza já vou ter mais dúvidas.
boas:
contrariamente ao fry e outros colegas, a soda que encontro aqui no brasil não dissolve-se completamente. sempre sobram alguns cristais que não reagem.
diante dessa dificuldade, comecei a estabelecer um protocolo para o mesmo fabricante da soda.
cheguei à conta que nesse fabricante de soda, 40% não reagem.
resultado, coloco 60% à mais de soda, e sempre, depois de terminado a mistura do metóxido, peso as gramas não reagidas ( descontando o metanol que está junto ), afim de confirmar a medida.
não uso aquecimento.
sei que vão falar que 40% de não reagido é muito, mas lembro que estou no brasil ( terra das oportunidades ( e dos vigaristas )).
sds
luciano
sds
luciano
boas meus amigos
hoje já estou com mais duvidas.
quando ia fazer a titulação para uma nova experiencia, com um medidor de ph digital aconteceu-me isto:
1º-20 ml de alcool isopropolico + 2 ml de óleo já seco= ph 5.91
voltei a fazer a medida para confirmar e puz novo alcool e novo óleo
2ª- 20 ml de alcool isopropilico + 2ml de óleo já seco = ph 6.84
voltei a repetir com novo alcool e novo óleo
3ª - 20ml de alcool isopropilico + 2ml de óleo = ph 6.74
agarrei nas 3 amostras e fui ao laboratório de uma adega cooperativa aqui perto e pedi que medir o ph das 3 amostras.
confirmaram os meus tres valores de ph.
fiquei sem saber como fazer a titulação
alguem me sabe dar uma explicação para isto e o que devo fazer nesta situação?
um muito obrigado pela ajuda que sei que me vão dar.
olá
o mesmo ovu deu três medições diferentes? não te sei explicar, mas o ideal é misturar o ovu no reactor primeiro e depois tirar a amostra.
se fizeres a média dá ph 6,49 o que é normal num óleo usado. depois da titulação, deves ter 5grs base + 1,5. experimenta e confirma
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
boas:
pequenas variações de ph são normais tratando-se de medidor digital mais barato, mas são diferenças que não comprometem o resultado, como 6.74 e 6.84. isso não vai lhe prejudicar em nada.
comigo ocorria algumas variações maiores quando eu, depois de fazer a primeira medição, não fazia a limpeza da parte que fica em contato com o óleo. a solução que se usa para limpar, deve estar com ph neutro.
atenção também com o ph do alcool isopropílico. ele deve estar neutro (7.0).
se não estiver, corrija-o antes de medir, usando uma solução ácida ( vinagre diluido em água ) ou pinga as mesmas gotas que usa para determinar o valor da titulação ( 1g naoh diluido em 1 litro de água destilada ).
vá pingando gotas ( acida ou alcalina, cfe. o caso ) e vá medindo. quando estabilizar em 7.0 aí você faz a mistura do óleo a ser testado.
não custa lembrar: o teste para determinar o valor da titulação é feito com o óleo a ser transesterificado, e não com o biodiesel, ok. já li alguns erros assim.
sds
luciano
sds
luciano
obrigado ela vossa rápida ajuda.fry Escreveu:olá
abraço.
portanto isto quer dizer que quando o ph do óleo usado for 6.49 devo acrescentar 1,5 gr à base?
e se o ph for 7,00 quanto devo acrescentar (2 gr)?
haverá alguma tabela para isto?
isso não funciona assim apenas arrisquei pela experiência que tenho depois de fazeres muitas titulações com uma fonte idêntica, acabas por acertar e usar chapa 6.5grs.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
o objetivo da titulação é saber quanto de naoh você deve colocar no metanol para poder fazer a reação de transesterificação, transformando o óleo em biodiesel.
o objetivo é chegar numa solução ligeiramente alcalina, algo em torno de ph 8.
para óleos novos, em torno de 3,5g de naoh para cada litro de óleo deve ser o suficiente. ( dito pela literatura )
experimente fazer a titulação, e você vai ver que com pouquissimas gotas, você faz com que a solução fique rosea ( para o caso de uso de red phenol, ou vai chegar a ph 8 no seu medidor ).
como o ovu possui muitas misturas, é impossível saber, de antemão, o quão ácido ele está. daí a necessidade da titulação, para determinar o quanto de naoh você precisa acrescer à base.
tem-se convencionado aqui no forum que usando uma base de 5g/l de naoh + resultado da titulação, resulta num bom biodiesel.
você pode testar fazer o biodiesel das duas formas, para ver em qual das reações você consegue melhores resultados.
sds
luciano
sds
luciano
com o tempo, você vai pegando o jeito, e o óleo sendo proveniente do mesmo fornecedor, você começa a estabelecer um padrão para aquele óleo. descobre, por exemplo, que com 6,5g/l consegues bons resultados, e aí a tendência é deixar para trás a titulação.
o risco é colocar naoh demais e conseguir uma emulsão. a medida de 6,5g/l é uma boa medida para quem não quer ir no detalhe. só que é do detalhe que o seu biodiesel fica melhor.
okluciano kaefer Escreveu:o objetivo da titulação é saber quanto de naoh você deve colocar no metanol para poder fazer a reação de transesterificação, transformando o óleo em biodiesel.
sds
luciano
só mais uma ajuda
1º se for medir com o medidor de ph, vou adicionando a mistura água destilada+soda caustica até chegar ao ph de 8,5 e conto os ml que adicionei, que vão dar o numero de gr de soda que vou adicionar à base.
2º se for medir com o red phenol, vou adicionando a mistura água destilada+soda caustica até chegar à cor rosa e conto os ml que adicionei, que vão dar o numero de gr de soda que vou adicionar à base.
digam lá se qualquer destes procedimentos está correcto.
um muito obrigado aos "meus professores"
luciano kaefer e fry
correcto e afirmativo
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
afirmativo e correcto
lembrando que o "chegar a ficar roseo" é por questões de uns 3 segundos, depois volta a ficar branco novamente. esse é o ponto optimo.
luciano kaefer Escreveu::d afirmativo e correcto
ora aí está uma pequena informação muito importante.
já agora quantas gotas de red phenol ponho 2 ou 3?
é que eu vou fazer das duas maneiras (com medidor digital e com red fhenol) para ver se apanho o jeito.
vai depender do fabricante. o que tenho aqui recomenda 5 gotas, porém, nao sei se esse valor vale para produtos de marcas diferentes. a informação de 5 gotas, obtive no frasco.
boas meus amigos
hoje quando ia fazer a titulação para mais uma experiencia, com ovu usado adicionei 0,4 ml da mistura água+soda ao alcool+ovu e ficou logo rosa. voltei a repetir e deu o mesmo.
quer isto dizer que para fazer o metoxido vou por 5,4gr de soda por litro de ovu.
o que acham disto?
na minha inexperiencia e depois de ler muito aqui no forum parece-me pouco para um oleo usado.
digam lá a vossa opiniao sobre isto.
um muito obrigado
o que acham disto?
um muito obrigado
boas:
5,4 g/l de naoh parece-me uma medida correta e possível.
experimente em 1 ou 2 litros apenas e veja os resultados. não esqueça de fazer os testes de qualidade, já amplamente debatidos aqui no forum.
e claro, partilhe conosco seus resultados.
