Sistemas inteligentes e auto-suficientes portáteis?
arq_claudiovilarinho
olá a todos.
será que alguém me pode dar exemplos de sistemas inteligentes e auto-suficientes ao nível:
1- da energia consumida,
2- do abastecimento de água,
3- do tratamento de esgotos e,
4- da manutenção
de um pequeno edifício que se pretende "portátil" (imaginem uma pequena casa itinerante - embora não o seja, um exemplo mais directo pode ser uma caravana).
obrigado,
cláudio vilarinho
4- da manutenção
obrigado,
cláudio vilarinho
itisix
Re: Sistemas inteligentes e auto-suficientes portáteis?
apesar de não ser muito concreto, os meus pais tinham uma caravana com painel fotovoltaico para carregar as baterias. nunca ficavam sem electricidade e aquilo tinham algumas luzes, exaustor de cozinha, rádio e tv. tem piada que não me lembro o que aquecia as aqs. presumo que fosse gás, mas não me lembro mesmo.arq_claudiovilarinho Escreveu:olá a todos.
4- da manutenção
obrigado,
cláudio vilarinho
tinha depósito de água potável.
o esgoto, vulgo depósito, era o típico reservatório para águas sujas e sanita química com depósito também.
o fogão era a gás e o aquecimento também (talvez a água quente tb fosse).
e o frigorifico penso que tb funcionava a gás (???)
tvcrabo
meu, sim o frigorifico funciona a gas... r22 ou outro, mas isso é o refrigerante. tanto quanto sei frigorificos apenas a electricidade ou no limite com motores gasolina ou diesel, mas mesmo estes nao sao nada comuns na europa.itisix Escreveu:
fika bem
itisix
pois, não sei. o que me disseram é que funcionava a gás (e não era o refrigerante), mas como os meus pais pouco tempo tiveram aquilo não deu para confirmar.tvcrabo Escreveu:meu, sim o frigorifico funciona a gas... r22 ou outro, mas isso é o refrigerante. tanto quanto sei frigorificos apenas a electricidade ou no limite com motores gasolina ou diesel, mas mesmo estes nao sao nada comuns na europa.itisix Escreveu:
fika bem
Oinq
trabalham mm a butano ou propano...
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
Flamingo
Boa tarde.
Faz algum tempo que não ando por estas bandas, não tenho tido motivos para isso...
De momento encontro-me a reconstruir uma caravana, e como foi este o tópico que encontrei que mais se aproxima do assunto que aqui trago entendi postar nele. Agradecia opinião de quem entenda do assunto sobre o que de seguir apresento, ambientalização de uma caravana,... Aquecimento!
Estou a pensar aplicar um esquentador de 5 litros com ignição a pilhas, para aquecimento de água e climatização do interior da caravana nos meses mais frios.
A ideia que tenho é colocar um radiador igual ao de refrigeração do motor dos carros, de tamanho condizente com os objetivos, numa zona baixa, próximo do chão. No radiador uma entrada e uma saida de água, e uma pequena bomba de água a fazer circular a água entre o esquentador e o radiador. Por trás do radiador colocar um moto-ventilador que trabalhe com rotação reduzida e apenas quando o termocontacto que lhe estiver associado o fizer ligar, contacto esse que será acionado mediante determinados valores de temperatura, e fará ligar tanto o motoventilador como a bomba de circulação da água. Desta forma o esquentador só trabalha quando a temperatura baixar a certos valores e esses valores baixos fizerem ligar a bomba de circulação.
Acham que esta ideia pode ser viável??? Sei que existem equipamentos para o efeito, mas o seu custo é um bocado considerável face ao custo que teria esta idéia/projeto, e nos foruns de caravanismo alguma malta queixa-se de que em termos de aquecimento de água, no inverno os banhos tém de ser rápidos, e esperarem que o sistema aqueça para o seguinte banho..(...)
O acesso ao esquentador será pelo exterior, ficará instalado virado para fora da caravana. Na porta de acesso ao mesmo ficará uma pequena grelha de entrada de ar em baixo e outra mais ao cimo,... e para o teto a respectiva chaminé. Apenas os tubos passam para dentro isolados por bucins na passagem para o interior. O compartimento do esquentador será revestida de chapa de aluminio ou zinco.
Mas,... digam lá o que acham da ideia...
Abraço
Abraço
A parte do esquentador não sei o que dizer, mas será certamente um assunto regulamentado por lei...
Sobre o radiador e ventilação, a ideia parece boa. Mas porque não usar um radiador e ventilador próprios para isso, retirando do circuito da 'sofagem' de um carro? É feito para esse fim, tem a ventilação já acoplada, e inclusivamente velocidade variável pelo circuito eléctrico...
É só ligar os tubos de água
Flamingo
Sobre o radiador, apenas não ponderei o uso do radiador da sofagem de um carro por me parecer pequeno para o espaço, que será no total cerca de 15 m3
alexjp4
Nos anos 70 quando ia de férias para uma ilha que não tinha electricidade o frigorífico trabalhava a petróleo.tvcrabo Escreveu:meu, sim o frigorifico funciona a gas... r22 ou outro, mas isso é o refrigerante. tanto quanto sei frigorificos apenas a electricidade ou no limite com motores gasolina ou diesel, mas mesmo estes nao sao nada comuns na europa.itisix Escreveu:
fika bem
Flamingo
Estive a pesquisar na net e não encontrei nada referente a legislação sobre esquentadores em caravanas. Não digo que não haja, certamente haverá só que não encontrei. O que encontrei foi casos de auto-caravanas mais antigas que vinham equipadas com esquentador, portanto uma parte da ideia já não será novidade.jmlflorencio Escreveu:A parte do esquentador não sei o que dizer, mas será certamente um assunto regulamentado por lei...
Sobre fazer uso dele para aquecimento do ambiente do jeito que descrevi é que possivelmente será novo. Na minha optica penso que a ideia irá funcionar, mas não tenho certeza, receio existir algo que me esteja a escapar ou que eventualmente desconheça, que seja impeditivo de funcionar como tenho previsto.
alexjp4
BoasFlamingo Escreveu:Estive a pesquisar na net e não encontrei nada referente a legislação sobre esquentadores em caravanas. Não digo que não haja, certamente haverá só que não encontrei. O que encontrei foi casos de auto-caravanas mais antigas que vinham equipadas com esquentador, portanto uma parte da ideia já não será novidade.jmlflorencio Escreveu:A parte do esquentador não sei o que dizer, mas será certamente um assunto regulamentado por lei...
talvez haja alguma coisa referente a instalação de esquentadores nas caravanas mas em principio será os esquentadores instalados dentro das caravanas o que não é o caso como estás a relatar, teoricamente deverá funcionar a minha duvida será o esquentador se arrancará senão houver diferença de pressão na saída de água se for uma caldeira essa funciona agora o esquentador não sei? não quer dizer que não funcione mas nunca experimentei é uma questão de experimentares antes de fazeres a montagem toda, e não sei se houver electricidade valerá a pena, ao preço a que está o gás é uma questão de fazeres contas.
Depois diz alguma coisa.
Boa sorte
Flamingo
Faço conta de exprimentar sim. Vou ter de engenhar uma forma de soprar nas grelhas para simular vento e tentar saber se ele se apaga com clima ventoso...alexjp4 Escreveu: (...........) é uma questão de experimentares antes de fazeres a montagem toda, e não sei se houver electricidade valerá a pena, ao preço a que está o gás é uma questão de fazeres contas.
Boa sorte
Sobre a luz o problema é o seguinte: O uso da caravana não vai ser apenas em parques de campismo, e mesmo assim já ouvi e li as maiores disparidades no fornecimento da energia eletrica em parque de campismo. Quero tentar ficar o mais independente possivel.
Abraço
alexjp4
O que tens que experimentar é se o esquentador arranca com a bomba de água que aí é que tenho duvidas, quanto ao esquentador apagar-se se estiver vento é muito possivel que se apague porque os esquentadores não foram feitos para estar na rua mas sim dentro de casa, até os antigos só com correntes de ar apagavam a chama piloto mas se o teu é de arranque electrico é possivel que ele vá tentando arrancar até conseguir.Flamingo Escreveu:Faço conta de exprimentar sim. Vou ter de engenhar uma forma de soprar nas grelhas para simular vento e tentar saber se ele se apaga com clima ventoso...alexjp4 Escreveu: (...........) é uma questão de experimentares antes de fazeres a montagem toda, e não sei se houver electricidade valerá a pena, ao preço a que está o gás é uma questão de fazeres contas.
Boa sorte
Abraço
Flamingo
O esquentador em causa, segundo as caracteristicas lidas aqui na net arranca com pressões a partir de 0,15 bar, portanto penso que arrancará uma vez que eu quero aplicar uma bomba que trabalhe com pressão entre 1 e 1,5 bares (conselhos da malta do caravanismo...)alexjp4 Escreveu:O que tens que experimentar é se o esquentador arranca com a bomba de água que aí é que tenho duvidas
Aqui talvez eu me tenha explicado mal. O esquentador não vai ficar na rua, o acesso a ele vai ser pelo exterior, mas só isso. O esquentador vai ficar dentro de um compartimento preparado e revestido para o efeito dentro do espaço da caravana, mas com acesso apenas pelo exterior. Para dentro do espaço habitacional da caravana ficam apenas os tubos de água e gás vedados na passagem para dentro (onde atravessam para dentro). Desta forma não terei problemas com o risco de intoxicações...alexjp4 Escreveu:quanto ao esquentador apagar-se se estiver vento é muito possivel que se apague porque os esquentadores não foram feitos para estar na rua mas sim dentro de casa
Esta é que é a parte que terei de trabalhar melhor e com mais minuciosidade. O espaço onde ele vai ficar será em principio revestida por lã de vidro, e do lado mais próximo do esquentador levará chapa, ou zincada ou em aluminio. Ou seja, entre a madeira da caravana e a chapa do lado do esquentador, no meio levará como isolante lã de vidro. A porta de acesso ao mesmo, que fica do lado de fora da caravana, possivelmente será protegida da mesma forma, a chapa irá levar de certeza. E este espaço ficará embutido no espaço da caravana mas com acesso apenas pelo exterior. São as grelhas que colocarei na porta que terei de trabalhar muito bem para não se apagar com o vento...alexjp4 Escreveu: até os antigos só com correntes de ar apagavam a chama piloto mas se o teu é de arranque electrico é possivel que ele vá tentando arrancar até conseguir.
Abraço
