comprei uma lâmpada fluorescente com célula fotoeléctrica.
a lâmpada é e27 de 26w e tem a célula incorporada na "base" da lâmpada (entre o casquilho e os tubos).
lá fui meter aquilo no meu jardim de trás para substituir uma de mercúrio de 50w que tinha e que estava a ser controlada por relógio. agora não tenho de acertar o relógio e ainda por cima dá muito mais luz.
funciona muito bem... quer dizer, acende quando fica mesmo escuro (está no ponto) e às 7 da matina já estava apagada (antes não sei ).
foi preciso fazer uma "alteração".
o meu candeeiro é uma bola de plástico muito parecida com os candeeiros que se vê nas ruas, mas invertido (de parede virado para baixo).
o que acontecia é que a luz ligava e o reflexo na "bola" fazia-a apagar de novo porque a luz voltava ao sensor.
como resolvi?
fácil... roubei a tampa de um baton da maria, cortei para ter uns 5 mm de comprimento e cortei a meio na trasnversal. ficou uma espécie de "concha" que colei na lampada, por cima da célula, para não passar a luz da bola para a célula. assim ainda passa a luz do dia mas não o reflexo.
edit: a lâmpada custou 12 euros no bricomarché (passo a publicidade).
dá aparentemente a mesma ou mais luz. a mulher diz que tem mais definição...
Lâmpada com célula fotoeléctrica
itisix
Re: Lâmpada com célula fotoeléctrica
boa compra, posta umas fotos para o pessoal admirar os teus dotes de inventor!!!!
pois até pareceu fácil!
itisix
não foi tão fácil quanto isso... tive a convencer a maria a ceder a tampa do batonserges Escreveu:boa compra, posta umas fotos para o pessoal admirar os teus dotes de inventor!!!!
assim que encontrar a máquina tiro umas fotos.
