Questão sobre fiabilidade
Gafas
Mensagem por Gafas »
boa noite
já ando à procura de um painel solar à muito tempo, já li o forum de fio a pavio, já tirei muitas notas mas acho que existe uma coisa que ainda poderia ser mais debatida. essa coisa é a fiabilidade de um dado painel, devido ao tão elevado numero de marcas existentes no mercado.
no meu caso tenho uns 6 ou 7 orçamentos para uma instalação de um colector solar para 3 pessoas, deposito de 300 litros, e os preços são todos iguais (tirando um da marca nau que é mais elevado cerca de 500€).
comparando os rendimentos e as perdas, não poderemos logo excluir nenhum pois as suas caracteristicas são práticamente iguais.
quanto à construção defacto não tenho muito a dizer pois não tenho conhecimentos para isso.
assim gostaria, se possivel, que me alertassem para as caracteristicas que mais devo ter em conta na sua aquisição. as marcas que tenho são "nau, zantia, junkers,thermital"-> para um sistema de circulação forçada com deposito de 300 litros inox dupla serpentina e dois paineis. "reneco, lidersun, gasokol"--> sistema de tubos de vaco 30 tubos deposito 300l inox dupla serpentina.
muito obrigado
XavierMaluco
Re: Questão sobre fiabilidade
Mensagem por XavierMaluco »
gafas Escreveu:boa noite
muito obrigado
gafas, o que não te falta neste fórum, é informação abundante sobre paineis solares. como dizia o padre da minha paróquia, "todo aquele que procura encontrará"
Master
Mensagem por Master »
não sou bem um entendido no assunto pois só tenho painel há 2 dias, mas para 3 pessoas 300lts acho exagerado, nós somos 5 e o de 300 lts que tenho parece dar e sobrar.
quanto ás marcas sou sincero, em termos solares só reconheci uma e acho que deixaste de fora algumas das mais faladas (solahart, ao sol, solco, vulcano, etc...)
não disseste os valores médios de preço para haver comparações, posso adiantar que tiveste sorte em ter 6 orçamentos, eu só tive 2 de uma dezena de pedidos.
tenho um tópico aberto http://forum.novaenergia.net/viewtopic.php?f=47&t=6271 onde darei algumas informações do tipo diário sobre a minha situação, mas que pode ser usada como comparação com situações identicas.
características:
de certeza que se fores ao site de cada marca eles dirão que a deles é a melhor, se falares com cada um dos vendedores te dirão o mesmo.
o melhor é pedires opiniões a quem já tenha painéis e os contras e prós que eles acham, eu como disse tenho o meu a funcionar há 2 dias, ainda n posso ajudar muito, no entanto qualquer informação é só dizeres...
Gafas
master Escreveu:não sou bem um entendido no assunto pois só tenho painel há 2 dias, mas para 3 pessoas 300lts acho exagerado, nós somos 5 e o de 300 lts que tenho parece dar e sobrar.
características:
muito obrigado pelas repostas.
defacto era isso mesmo que eu pretendia, em relação às marcas: na minha zona (centro) não encontro revendedores das marcas que me indica, sendo assim tenho que me limitar ao que há, claro se nenhuma delas me garantir um bom funcionamento terei de fazer uma nova busca. em relação aos preços rondam os 3000€. não estou muito voltado para os termosifão, devido ao que já foi dito por aqui. o meu problema agora, e como me disse, é encontrar opiniões e experiencias que me levem a ir descartando orçamentos.
assim se alguem me poder dar alguma opinião, agradecia.
Master
o meu com montagem, aplicação e canalisação ficou muito abaixo disso.
já agora a localisação não é necessáriamente que seja mesmo em frente a ti, eu por ex. moro em santa iria e a empresa é de sintra, penso que aí perto ou na zona circundante que arranjas quem venda e monte.
eu apenas posso opinar pelo que tenho.
boa sorte na pesquisa.
MrHappy
Mensagem por MrHappy »
para que possa fazer uma correcta selecção deve analisar as seguintes questões:
1º- orientação solar, e inclinação do telhado.
2º - depois de obtida a informação anterior, solicite ao seu fornecedor uma "análise de desempenho do sistema térmico" para aquela situação
3º - compare os diversos sistemas que lhe foram propostos
4º - desta forma , obterá um relatório onde consta, entre outros, "a fracção solar" e a "energia desperdiçada". com a fracção solar, fica a saber com muita precisão qual a % das suas necessidades que o sistema vai satisfazer. com a a "energia desperdiçada" fica a saber qual o risco de estagnação do seu sistema. este deve ser o menor possível, pois é o principal factor de deterioração dos equipamentos.
não é por um painel ser muito eficiente, que é o painel mais adequado ás suas necessidades.
absolutamente crucial para a eficácia dos sistemas solares de circulação forçada, é o cálculo do dimensionamento.
como calculo do dimensionamento , refiro-me a aspectos que vão desde a determinação do caudal do sistema primário, ás bombas de circulação que devem ser instaladas, espessura da tubagem a usar no circuito primário, regulação dos caudalimetros, pressão do sistema, percentagens de glicol a usar,dimensões dos vasos de expansão, área do permutador(serpentina) que tem de vir no termoacumulador , etc.
estas coisas têm de ser feitas,caso a caso!
solicite estas informações, quando se pede um orçamento para aqs solar, dever vir também um relatório, no mínimo, com estas informações.
veja se tem á sua frente um "vendedor de equipamentos"ou alguém que lhe está a propor uma solução.
no site da adene ou no da "aguaquentesolar" pode encontrar contactos de instaladores certificados pela dge na sua zona que o poderão ajudar.
depois de ter esta informação, então poderá tomar a decisão mais adequada.
Enerefficiency
Mensagem por Enerefficiency »
bom dia
a marca enerefficiency, de coimbra, comercializa painéis de tubos de vácuo em sistemas de circulação forçada e de termossifão.
um kit completo de 300l (2 paineis de 2m2, estrutura de apoio, deposito de 300l com 1 serpentina, estação de bombagem, vaso expansão, e controlador) fica em 2681,97€ (+iva, + instalação)
joão pratas
gafas Escreveu:
características:
