SISTEMA GEOTÉRMICO ESTIMULADO EM PORTUGAL
irinachaves
a faculdade de ciências e tecnologia da universidade de coimbra (fctuc) e a empresa geovita, do grupo patris capital, assinaram recentemente um acordo de transferência de conhecimento que visa a prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos do tipo egs em portugal.
trabalhos de investigação da responsabilidade de investigadores do departamento de ciências da terra da fctuc, permitiram avaliar o potencial de produção de energia geotérmica do tipo egs em portugal, bem como localizar as áreas de maior interesse.
uma destas áreas foi já objecto de um pedido de exclusivo de prospecção e pesquisa à entidade competente (direcção geral de energia e geologia), tendo um potencial em energia geotérmica estimado, passível de exploração, superior a 400 ej;
este valor é ca. 2200 vezes superior ao consumo de energia eléctrica em portugal em 2005 (0,18 ej
http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=2182
http://www.faroldanossaterra.com/?p=806
http://www.dct.uc.pt/geotermia/geotermi ... tuc_sf.pdf
HLopes
Re: SISTEMA GEOTÉRMICO ESTIMULADO EM PORTUGAL
a géotermica deixa-me tantas questões no ar que nem sei por onde começar...
- se fizeres um buraco até um hot spot, não alivias a pressão e, consequentemente, a temperatura?
- se injectares água num hot spot, não o irás arrefecer?
- que impacto tem arrefecer um hot spot?
quer-me parecer que geotermico estimulado pode ser muito perigoso... mas eu aqui estou ás aranhas....
Tó Miguel
energia geotérmica
energia geotérmica é a energia produzida de rochas derretidas no subsolo (magma) que aquecem a água no subsolo.
na islândia, que é um país localizado muito ao norte, próximo do círculo polar ártico, com vulcanismo intenso, onde a água quente e o vapor afloram à superfície (gêiseres- fig. 3) ou se encontram em pequena profundidade, tem uma grande quantidade de energia geotérmica aproveitável e a energia elétrica é gerada a partir desta.
figura 3 -geiseres
as usinas elétricas aproveitam esta energia para produzir água quente e vapor. o vapor aciona as turbinas que geram quase 3 000 000 joules de energia elétrica por segundo e a água quente percorre tubulações até chegar às casas.
nos estados unidos da américa há usinas deste tipo na califórnia e em nevada. em el salvador, 30% da energia elétrica consumida provém da energia geotérmica.
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/a ... /index.php
figura 3 -geiseres
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
mas nos açores já existe este aproveitamento:
em prol de um ambiente cada vez melhor.
experiência pioneira na ribeira grande.
os recursos geotérmicos dos açores
o enquadramento geoestrutural dos açores junto da crista médio atlântica, na confluência de três placas tectónicas – americana, africana e euroasiática -, proporciona uma intensa actividade vulcânica, com mais de três dezenas de erupções vulcânicas históricas registadas, bem como de outras manifestações superficiais evidenciáveis da enorme quantidade de energia endógena existente no subsolo em muitos locais do arquipélago.
esta condição natural suscitou a ideia de explorar os recursos geotérmicos com vista à produção de electricidade, desde a segunda metade do século xx.
por outro lado, a produção de energia eléctrica nos açores possui condições extremamente peculiares, dado que a região está fora da rede nacional e europeia existindo nove sistemas electroprodutores independentes de reduzidíssima escala.
a viabilidade económica de uma central geotérmica está obviamente condicionada a uma potência mínima a partir da qual os efeitos de escala se fazem sentir, sendo que considerando os custos fixos incorridos se estima entre 10 a 12 mw, no caso dos açores.
isto é, no enquadramento actual do preço do barril de petróleo será muito difícil antever-se a expansão para outras ilhas além de são miguel e terceira, a menos que um incremento significativo do preço do crude venha viabilizar projectos geotérmicos de potências da ordem de alguns mw.
os aproveitamentos geotérmicos em são miguel
em 1973 surge um acontecimento que desencadeará o desenvolvimento das etapas conducentes à exploração de recursos geotérmicos em são miguel: a descoberta de um reservatório geotérmico de alta entalpia com temperatura superior a 200ºc, durante a execução de uma sondagem geológica de investigação pela universidade de dalhousie [canadá].
na segunda metade da década de 70 foram efectuados estudos de prospecção na zona envolvente, que culminaram no primeiro marco importante correspondente ao arranque da central geotérmica piloto de pico vermelho em 1980, alimentada pelo poço pv1.
um segundo momento relevante para o projecto foi o início da exploração da central geotérmica da ribeira grande em 1994, contando com a produção dos poços geotérmicos cl1 e cl2, que posteriormente foi complementada em 1998/2000, com a contribuição dos poços cl3 e cl5 e a conversão do poço cl4 em poço de reinjecção.
central geotérmica do pico vermelho
a central geotérmica do pico vermelho com uma potência nominal de 3 mw, foi a primeira central geotérmica a ser instalada nos açores, datando a sua entrada em exploração de setembro de 1980.
a central foi instalada como um projecto-piloto de confirmação do potencial geotérmico da zona, dispondo por isso de características próprias para esse tipo de utilização experimental, de que se destaca a sua forma compacta e o facto de ser facilmente transportável.
em termos de historial de resultados de exploração, até ao final do ano 2001 a central produziu cerca de 73,5 gwh, em mais de 121 mil horas de funcionamento. actualmente a sua produção anual é de cerca de 7 gwh.
a central geotérmica da ribeira grande possui uma capacidade de geração de 13 mw, tendo sido instalada em duas fases: em 1994, a fase a constituída por dois grupos turbo-geradores duplos [2x2,5 mw]; a fase b, em 1998, em que foi instalada uma potência adicional com mais dois grupos turbo-geradores [2x4 mw].
a tecnologia do equipamento de produção é baseada num sistema binário, segundo o ciclo de rankine, usando um fluido orgânico intermédio [normal-pentano], em circuito fechado, para o qual é transferido calor do fluido geotérmico em três níveis.
o efluente líquido é conduzido por uma conduta ao poço de reinjecção cl4, onde é reinjectado na totalidade.
a central tem demonstrado a elevada estabilidade e continuidade do recurso, complementadas por um bom desempenho do equipamento electromecânico usado, como se depreende da análise do indicador ‘factor carga’ registado ao longo dos anos.
http://www.cm-ribeiragrande.pt/default. ... igo&id=121
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
projectos futuros de aproveitamento de recursos geotérmicos no açores
o projecto de remodelação da central geotérmica do pico vermelho, que constará da substituição do actual grupo gerador e sistemas auxiliares por novo equipamento com uma potência de 8 mw, além da interligação dos poços existentes pv2 e pv3 e da execução e interligação de mais um poço de produção e de um/dois poço[s] de reinjecção destinado[s] a receber o efluente líquido da central, encontra-se em curso, prevendo-se o seu lançamento em exploração em 2004.
na ilha terceira foi seleccionada uma área de interesse, localizada na região central da ilha, que promete suportar o desenvolvimento de uma central geotérmica de 12 mw, encontrando-se este projecto na fase final de prospecção, a que se seguirá a execução dos poços profundos e a construção da central, verificando-se a viabilidade técnico-económica do aproveitamento do recurso.
a estrutura actual de produção da terceira, para um total de 129 gwh conta com uma contribuição de energia hídrica de cerca de 3%. contudo, confirmado o sucesso das fases de prospecção e avaliação do recurso geotérmico e decorrendo o seu desenvolvimento temporal conforme planeado, a terceira contará em 2006 com uma contribuição de renováveis de cerca de 56% num total de 163 gwh, o que promoverá consideravelmente a autonomia energética da ilha.
os benefícios do aproveitamento da energia geotérmica nos açores
presentemente, concluída a fase b da central da ribeira grande e com a entrada em exploração do poço cl5, ocorrida no final do segundo semestre do ano 2000, a energia geotérmica contribui na estrutura da produção de energia eléctrica de são miguel com cerca de 35%, representando cerca de 18% ao nível do arquipélago.
a sua participação tem permitido satisfazer o significativo incremento da procura de energia, verificado na última década.
comparada com as restantes fontes de energia renovável aproveitadas nos açores [hídrica e eólica], a produção geotérmica detém um lugar de destaque, proporcionando uma contribuição muito significativa para a autonomia energética dos açores.
apesar da sua importância deve ser encarada sobretudo do ponto de vista estratégico, diminuindo a dependência energética do arquipélago, destaca-se presentemente também a sua mais valia económica confirmada pelos custos evitados na importação de fuelóleo.
as vantagens estratégicas e económicas da utilização da energia geotérmica, sendo as de maior destaque, não encerram em si todas as virtudes do aproveitamento destes recursos endógenos.
ambientalmente trata-se de uma energia renovável benigna, que contribui para a redução das emissões dos gases de efeito de estufa e para o cumprimento das metas previstas no protocolo de kyoto.
em termos sócio-económicos fomenta a criação de emprego localmente e promove o fortalecimento da economia regional, bem como potencializa o desenvolvimento de competências técnicas ao nível dos recursos humanos.
finalmente, divulga o nome dos açores além fronteiras e constitui um pólo de atracção para turistas que circulam na região, como o confirma o número de visitantes anuais da ordem de alguns milhares.
[fonte: sogeo, sa, sociedade geotérmica dos açores, geotermia em são miguel, central geotérmica da ribeira grande, s.d.].
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
aumentar mais ainda a sua independência energética pois creio que o combustível fóssil já só é utilizado em mais de 60% os veículos e barcos...
era um bom local para começarem a converter os veículos em eléctricos e colocar as berecos por lá em força, pois a distancia a percorrer por lá é muito inferior há que existe no continente!
Tó Miguel
é engraçado, que a comunicação social só fala dos maus exemplos e de coisas onde os portugueses estão mal, quando estão bem, fazem um resumo na rtp2 . os açores são um bom exemplo e em muitos casos pioneiros no que diz respeito a apreveitamentos energéticos.serges Escreveu:aumentar mais ainda a sua independência energética pois creio que o combustível fóssil já só é utilizado em mais de 60% os veículos e barcos...
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Nuno Oliveira
são um laboratório ideal em todas vertentes- á energia e transportes podia juntar-se a construção (em conjunto com energia e recursos hídricos) e a agricultura (para além de espécies subtropicais, pecuária e pesca).
a longo prazo podia ir de uma região fortemente dependente de vários recursos para uma exportadora dos mesmos (no sector alimentar já é um grande exportador).
como está isolada, vulnerável e com baixos rendimentos (apesar do desemprego de apenas 4%) penso também que seria em teoria mais fácil demonstrar e persuadir os dirigentes e população dos açores a optar a nível privado por este tipo de tecnologias por fazerem sentido a nível estratégico e de desenvolvimento.
uma boa oportunidade para futuros empresarios em começarem a fazer contas pois é um optimo negócio, com 90km de comprimento duvido que as pessoas não olhem 2x para este negócio!
acredito mesmo que era uma solução, não só berecos, bicicletas eléctricas e alguns 4 rodas creio que ajudavam muito na economia!
Nuno Oliveira
realmente os primeiros ve's parecem feitos de propósito para os açores.acredito mesmo que era uma solução, não só berecos, bicicletas eléctricas e alguns 4 rodas creio que ajudavam muito na economia!
á luz de noticias recentes era interessante saber qual o interesse do governo regional.
