Anemometro com catavento
Tiengenhocas
Mensagem por Tiengenhocas »
Re: Anemometro com catavento
boa, muito bem, e como o calibras.
Tiengenhocas
jmal Escreveu:boa, muito bem, e como o calibras.
medi o diametro e acertei o conta quilometros
depois fui dar uma volta de carro e fiz alguns ajustes
tiengenhocas Escreveu:
obrigado,vou tentar fazer um, tenho aqui um conta quilómetros desses, vou tentar dar-lhe algum uso.
Nezocas
Mensagem por Nezocas »
ó tiengenhocas, o que usou como rolamento para o conjunto das 3 tampas de desodorizante
Tiengenhocas
Tiengenhocas
uma foto vale mais que muitas palavras
se for preciso mais é só pedir
Nezocas
muito bem,
e eu a pensar que por essa zona era só praia, mas não, ainda temos pessoas com cabeça...
o meu está já montado e assemelha-se muito ao seu, agora só falta mesmo pintar para proteger dos raios uv, pois o plastico não gosta muito
Tiengenhocas
nezocas Escreveu:muito bem,
não sei se há por aqui mais engenhocas, alem de mim e do meu irmão
gostava de ver uma foto desse anemometro
Nezocas
a pedido do tiengenhocas, aqui fica...
servi-me de um motor de disco rigido, o qual foi aberto para retirar as bobines (para envitar prisões)...os copos são metades de ovos da páscoa (agradecimentos ao meu pequeno, que tive de convençer, dizendo que era para um moinho) quanto aos apoios dos copos, são feitos de bocados de varão roscado de 4mm, com porcas para os fixar...umas das coisas que tive de sacrificar, foi a tábua de cozinha da esposa, para fazer a "rodela" onde os copos com o varão roscado, vão prender...
está já calibrado a nivel de vibrações (com pequenos chumbos de pesca), agora só falta mesmo dar um toque de pintura em todas as peças, depois montar tudo e calibrar dando umas voltinhas de carro
ps: não utilizei as tampas de desodorizante, pois tive fraca resposta às mudanças repentinas da velocidade do vento, daí a utilização dos ovos
Tiengenhocas
tá "giro" e é para girar
depois coloca foto,quando estiver pronto
a resposta a ventos depende da prisão do rolamento, da distancia a que os copos estão do
eixo e tambem do diametro deles
Voltar para “Energia Eólica”
