nova tecnologia para produção de energia termica biologica para aquecimento central, aqs ou outras finalidades que requeiram energia termica de baixa intensidade <65ºc
o que é?
esta tecnologia é uma inovação tecnológica no âmbito das er ( energias renováveis) que visa produzir, por meio electromecânico, e de forma contínua energia térmica de origem biológica tendo como fonte o calor gerado pelo metabolismo exotermico produzido pela população microbiana actuante na bio reciclagem/digestão aerobica (da)de resíduos sólidos orgânicos (rso). esta tecnologia, para além de energia termica produz ainda em resultado do processo substratos e fertilizantes orgânicos.
de que base cientifica se suporta ?
a nova tecnologia baseia-se no processamento automatico, em meio electromecanico automático, uno e compacto, de digestão aeróbica de residuos solidos organicos, de forma contínua, que integra, no interior das camaras onde se realiza o processo, um sistema termodinamico com dupla função, de colecta e armazenagem do calor gerado nos metabolismos exotérmicos aí produzido, que, na sua fase termófila, atingem temperaturas temperaturas de 65-68 ºc por períodos de tempo que se podem fazer perdurar até, pelo menos, 5/6 semanas.
estudos experimentais confirmam poder produzir-se desta forma cerca de 6,32 mega joules/hora, (1,76 kw/h de potencia calórica) e 0,530 m3/mês de substratos/ fertilizantes orgânicos por cada metro cúbico de capacidade instalada.
à luz da ciência, estes resultados permitem concluir que:
- por m3 de capacidade instalada a energia produzida permite aquecer, por minuto, 1lt de água à temperatura de 35ºc e 0,5 lt a 60ºc , através de dois circuitos independentes, que podem ligar-se para se utilizar para uma só finalidade.
para que serve?
a energia produzida é suficiente para sustentar qualquer sistema de climatização e aqs ou para qualquer outra forma de consumo de energia térmica, doméstica ou industrial de baixa intensidade<65ºc ( ex:. secagem de produtos,), e ainda contribui para a resolução muitos e graves problemas ambientais.
quais os contributos para a sustentabilidade, desenvolvimento e progresso?
a energia é um factor essencial à vida das pessoas e à competitividade das empresas e das economias, e por isso, um sector estratégico para a sustentabilidade, desenvolvimento e progresso.
portugal à semelhança de muitos outros países regista uma forte dependência externa de energia , porque importando cerca 85% da energia que consome, dos quais, 60% em petróleo e os restantes em carvão e gás natural, e, uma elevada intensidade energética ( 24,95% do pib ) que cresce à razão de 1,1% ao ano, quase e só, devido ao aumento de consumo de aquecimento.
as economias, o ambiente, o desenvolvimento e o progresso estão assim reféns de politicas de preços impostos pelos países produtores de petróleo.
para a resolução deste problema importa, como é unanimemente reconhecido:
- garantir a segurança do abastecimento, diversificando as suas fontes e aproveitando
recursos endógenos para a sua produção
- fomentar o desenvolvimento sustentável incentivando a produção e utilização de ers
- promover a eficiência e a ecoeficiência energética na produção, distribuição e
consumo.
o incentivo à produção de ers ( politica energética) e o incentiva à reciclagem (politica ambiental) são vectores fundamentais para a sustentabilidade global, pois contribuem decisivamente para a redução da concentração dos gases de efeito estufa (gee), de cujo equilíbrio, depende o clima e a vida.
o aumento de concentração de gee resulta :
- 73,1 % dos gases produzidos com o consumo de energias de origem fóssil
- 8,2 % dos gases produzidos pelos rub ( resíduos urbanos biodegradáveis )
- 12,2 % dos gases produzidos pelos rfa (resíduos florestais e agrícolas)
- 6,1 % dos gases produzidos pelos resíduos e processos industriais
- 0,4 % dos gases produzidos noutros sectores
esta energia, por si só, permite se utilizada em plenitude:
- reduzir até 8% de toda a energia de origem fóssil que, hoje em dia, é consumida no
sector da climatização e aqs,
- reduzir 40% dos rsu em aterro, referentes aos rso aí depositados diariamente
- reduzir até cerca 26,24% a produção de gee ( 5,84% relativos à redução do consumo
de 8% de energia fóssil + 8,2% produzidos pelos rub (rso) em aterro + 12,2%
produzidos pelos rfa )
a produção desta energia vai gerar ainda efeitos e impactos extremamente positivos em muitos outros domínios (ex:.recolha/tratamento de lixos, agricultura, paisagismo, construção bio climática, etc..) que a tornarão seguramente numa fonte dinamizadora de novos negócios e novas fileiras industriais.
porque traz inovação?
esta nova tecnologia energética é absolutamente inovadora. não existe nenhuma outra tecnologia energética que promova o processo de produção, captura e armazenamento da energia produzida em processos de da de rso pelos meios e sistemas agora propostos.
porque se diferencia das tecnologias alternativas? em que contextos de aplicação concreta?
para além daquelas características únicas relativas à inovação radical, esta tecnologia regista ainda, relativamente às outras tecnologias utilizadas em climatização e aqs, as seguintes vantagens exclusivas:
-é a única permanente e incondicionalmente disponível a temperaturas suficientes e constantes
-é a única que para além de renovável é também eco-regeneradora ( recicla rso)
-é a única que para além do fornecer energia gratuita ainda gera superavits decorrentes da produção de substratos e fertilizantes e da redução de custos economicos e ambientais com a recolha, transporte e depósito/tratamento de lixos
quais são as caracteristicas inovadoras dos produtos, processos e serviços
são inovações radicais :
a) ao nível do produto, processo e tecnologia produtiva
- a produção na origem ( autóctone ) de er térmica, por processo biológico natural, a
partir da reciclagem de «lixo orgânico» ( eco-regeneradora ),
- realizar aquele processo, gerido e controlado automaticamente , em meio electromecânico, em regime continuo, e promover a colecta e o armazenamento da energia em forma de calor em coloectores/termoacumuladores, com dupla função, incorporados no interior do próprio processo
b) ao nível do mercado e da aplicação
- a oferta de nova energia térmica renovável, suficiente para qualquer sistema de
climatização e aqs, de produção e consumo livre, que utiliza como matéria prima
parte dos lixos que, actualmente, se paga para remover.
- a oferta de uma energia que para além de gratuita é a única que gera superavites
ao produzir complementarmente substratos e fertilizantes orgânicos.
- a oferta de uma tecnologia e prática energética adaptável a qualquer segmento de
mercado, em função dos rso produzidos e/ou necessidades energéticas.
benchmarketing com tecnologias alternativas ?
principais tecnologias energéticas que concorrem no sector :
- energias convencionais – gasóleo, fuel, gás natural e liquefeito e a electricidade
- energias renováveis - energia solar térmica ( por si só insuficiente), a geotermia ( só
suficiente em situações de entalpia superior a 65ºc ) e a biomassa sólida.
em relação a estas, a nova tecnologia regista:
- melhor sustentabilidade porque é uma er inesgotável, autóctone, que não só não polui como também recicla e regenera lixos poluentes ( eco regeneradora )
- não só é gratuita como também gera superavits decorrentes de subprodutos
- melhor potencialidade/capacidade porque garante a segurança de abastecimento ( ao contrário das convencionais) é suficiente, constante e incondicional ( ao contrário da energia solar térmica e geotérmica que, dependem de condições climatéricas e geográficas, ou apresentam variações térmicas acentuadas; ou são de difícil armazenagem; ou necessitam de energias complementares para suprir falências ),
- melhor eficiência energética ( energia útil disponível/necessidade térmica = 100% ),. energia constantemente disponível a temperaturas constantes a 35ºc (climatização) e 60ºc (aqs).
-melhor eficiência económica ( rendimento/custos operacionais+instalação com amortização a 10 anos ) = 0.026€/ kw produzido, que ainda diminui com o aumento da capacidade instalada. ( contra electricidade=0.11€; bomba de calor=0.061; gasóleo=0.087€; gás natural =0.057€; gás propano=0,13€; solar termica:=0,047€ (necessita de energia complementar) geotermia=0,48€; biomassa sólida=0,044€ )
- melhor eficácia . para além de suficiente, constante, eficiente, ainda recicla rso em substratos e adubos orgânicos, gerando proveitos 0,025€/ kw/dia
- maior rentabilidade. gera superavit de 0,001€/kw produzido. ( rentabilidade anual directa 0,38% acrescida da rentabilidade indirecta da eficiência )
- mais e melhores externidades geradas pelos impactos e efeitos que provoca noutros domínios ( recolha/tratamento lixos, agricultura, construção, saúde pública, industria, exportação,etc.)
fase de desenvolvimento tecnológico
esta nova tecnologia está em fase de investigação industrial
quais os impactos desta tecnologia na economia ?
foram já descritos muitos impactos e efeitos multisectoriais que a realização deste projecto vai originar, mas certamente irá gerar ainda muitos outros, quer directamente, resultantes da actividade de investigação, quer indirectamente, consequentes ou resultantes daqueles efeitos e impactos, que irão gerar novos requisitos e necessidades no mercado, catalizando a economia para a investigação de novas técnicas e tecnologias para lhes dar respostas, designadamente, nos domínio da reciclagem, recolha, tratamento e valorização dos resíduos, no domínio da construção, no domínio da agricultura biológica, entre outros, cujo alcance não é de todo razoável concluir e quantificar ainda, sendo certo que, pelo menos é possível prever:
- no domínio da energia, ambiente e sustentabilidade:
** a geração e desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de distribuição e
consumo adequadas às características desta nova energia
** a geração de novas técnicas e tecnologias na recolha dos rso, rub e rfa
- no domínio da construção
** a geração de novas técnicas e praticas de construção e de manutenção de jardins
- no domínio da agricultura e paisagismo
** a geração de novas técnicas e práticas de recolha de detritos, de fertilização e de tratamentos fitossanitários.
** a geração de novas praticas culturais biológicas
quais os potenciais utilizadores desta nova tecnologia ?
- empresas que produzem muitos rso e necessitam de muita energia térmica para climatização e/ou aqs.
exemplos : - empresas de produção de plantas em estufa
- hortos e empresas de comercio de plantas de interior
- empresas agro-alimentares
- hotéis e restaurantes e similares
- parques de lazer com piscinas ou outras áreas de climatizáveis.
- habitações e edifícios que produzam ou reunam pelo menos 1,74 m3 de rso em 5 semanas, ou seja, cerca de 35kg por dia de lixo orgânico biodegradável, o que, tendo em conta que cada pessoa produz, em média, por dia cerca de 0,52 kg e que os parques e jardins geram em média cerca 0.06 kg/m2 dia de rso, permite-nos identificar como potenciais clientes:
- habitações e edifícios como quintas, instituições e casas com jardins onde vivam
pelo menos 4 pessoas e exista pelo menos um jardim ou horta com 550 m2.
pede-se comentários e dicas.
ENERGIAS RENOVÁVEIS - ENERGIA TERMICA BIOLOGICA
brunojorge
Ir para
- ↳ Blog NovaEnergia
- ↳ Pesquisa NovaEnergia
- ↳ Regras e Suporte Técnico
- ↳ Apresentações
- ↳ Encontros e Eventos
- ↳ Geral
- ↳ Biocombustíveis líquidos
- ↳ BioDiesel
- ↳ Experiências e Protocolos
- ↳ Etanol e Metanol
- ↳ Óleo Vegetal Directo
- ↳ Biomassa sólida
- ↳ Biomassa gasosa - Biogás
- ↳ Energia Solar
- ↳ Solar Fotovoltaica
- ↳ Energia solar - AQS
- ↳ Energia Eólica
- ↳ Energia hídrica
- ↳ Autoconsumo
- ↳ Projectos de Autoconsumo
- ↳ Veículos Eléctricos
- ↳ Test Drive
- ↳ Automóveis
- ↳ Motociclos / Ciclomotores
- ↳ e-bike
- ↳ Outros
- ↳ Projectos V.E.
- ↳ Veículos Hidrogénio
- ↳ Energias das Marés
- ↳ Energia Eléctrica
- ↳ Energia Nuclear
- Outros Temas
- ↳ Ambiente
- ↳ Micro-Produção
- ↳ Projectos
- ↳ Off Topic / Conversa
- Mercado Livre
- ↳ Classificados
- ↳ Diário de Bordo Comercial
