gerador barato?
gerador barato?
olá pessoal ... consulto este forum á algum tempo e descobri um site de geradores que penso que serão bastante eficientes. pergunto então se já ouviram falar deles
http://www.windbluepower.com/category_s/1.htm
já agora uma sugestão aos moderadores para abrirem um tópico para a energia hidrica q também é renovavel...
pode ser um sub-forum..
não e por estar em minoria mas,eu falo nisto porque no fundo do meu quintal passa um curso de agua de +/- 1 metro em que a olho deve ter um caudal de pelo menos 10l/s e queria construir uma roda de agua de 2m de diametro e precisava de saber a energia que posso obter aplicando um gerador como do link em cima..
algem comenta?
algem comenta?
Objectivo: Auto-suficiência...
Re: gerador barato?
sim sr. impecável.
Re: gerador barato?
[quote="gancho"][/quote]
um caudal de 10 litros hora a passar no quintal!!! isso é um luxo
aconselho a medir exactamente qual é o caudal, a medir a distância percorrida pelo curso de água no quintal e o desnível entre o início e o fim do percurso. falas em 1 metro mas isso é o quê? a distancia ou o desnível?
se colocares aqui essas informações e umas fotos vai ser mais fácil ajudar.
mede bem. 10 lt/seg parece muito. se for e for + - constante vale imenso.
Re: gerador barato?
10litros por segundo (correcção) ,talvez 5 de verão. o desnivel é praticamente zero, queria por as roda a funcionar com a passagem de água , se calhar colocar duas em serie unidas com uma corrente.macsousa Escreveu:um caudal de 10 litros hora a passar no quintal!!! isso é um luxogancho Escreveu:
quando poder coloco aqui as fotos...
Re: gerador barato?
caro sr. gancho tem um site nhgeradores que tem uma demonstração bem simples de como aproveitar seu curso dágua.
vc tem que acumula-lo em um reservatório e abaixo dele construir a casa onde ficará a roda dágua. ela por vez traciona uma polia grande que faz girar uma bem pequena acoplada ao gerador.
Re: gerador barato?
obrigado pelo conselho cacaupe mas o riacho paasa na parte mais baixa do terrenocacaupe Escreveu:caro sr. gancho tem um site nhgeradores que tem uma demonstração bem simples de como aproveitar seu curso dágua.
vou tentar postar um esquema do sitio.
Re: gerador barato?
o gerador mas barato que existe é o motor assíncrono, também conhecido como motor de gaiola, que é a máquina ideal para ser acoplada em pequenas rodas e turbinas (água, vapor, gás...) e que pode ser conectado diretamente à rede elétrica.
veja uma foto e comentários:
http://www.fendel.com.br/opmai08.html
Re: gerador barato?
boa noite gancho
espero que esse link ajude
achei uma boa otima alternativa e feita com materias baratos, espero que possa aplicar em seu caso
http://www.aidg.org/component/option,co ... 34/p,1136/
até
até
quando o humano vai se tornar gente ?
