Certificação Energética em Edifícios - SCE
JPGVS
Mensagem por JPGVS »
exmos srs.
como sabem a partir de dia 1 de janeiro do presente ano a certificação energética dos edifícios passou a ser obrigatória para todos os edifícios.
no entanto, parece que o governo não se entende com o próprio governo, ora vejamos as últimas notícias relativamente à certificação energética. o ministério da justiça veio agora dizer que não é obrigatório! ora vejam esta notícia
abri este tópico para saber qual a opinião dos restantes membros do forum em relação a este assunto.
cumprimentos.
FERNANDO PEREIRA
Re: Certificação Energética em Edifícios - SCE
Mensagem por FERNANDO PEREIRA »
pois, mais uma vez tornam-se contraditórias as intenções do governo. se por um lado bonifica as tarifas da microgeração, por um outro lado majora as avaliações dos edificios/fracções que tem melhor eficiência energética no pedido de avaliação de prédios urbanos, resultando mais impostos a pagar.
bem vistas as coisas, se calhar não é assim tão anormal para quem propagandeia exponente tecnológico numa embalagem de cartão e montagem de um pc com processador dos anos 1997/2000…
concordo que seja feito, pois quem vai comprar casa vai saber realmente o que compra, já que os construtores nem sempre são reais no que estão a vender e nem sempre usam o melhor material para isolamento ou sequer se o usam, neste caso particular concordo, no caso de casas mais antigas é óbvio que é de todo desfavorável!..
Ferra
Mensagem por Ferra »
bom, então alguem me pode esclarecer por favor:
num apartamento sem vidro duplo, qualquer sistema de aquecimento, nenhum isolamento (o mais parecido com isso só mesmo a caixa de ar), e estores manuais com os consequentes buracos para a correia e o vento...
se o quiser vender ou alugar, concretamente o k preciso de ter ou adquirir para o poder fazer?
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
precisa de requerer o certificado de eficiencia energética a uma empresa certificada para o fazer.
Ferra
e o que é isso e para que serve, qual a vantagem? ...
enfim, troca-me isso por miudos??
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas »
e as placas que costituem um ponto termico na totalidade ?
as soleiras das portas e das janelas?
as portas na maioria?
todas as janelas de correr?
a junçao das paredes ,em caixa de ar que acabam se juntando via reboco acabando por fiçurar em grande parte dos casos ?
as chemines que etravessam desde o interior até ao esterior sem qualquer isolaçao?
pior que tudo isso nas casas terrias o betao é colado directamente em cima do solo existente sem alguma protecçaoao isolamento (isto ha 15 anos atras esperando que ja tivesse mudado ).,
JPGVS
peço desculpa caro usuário do fórum, mas não compreendi o que quer realmente perguntar ou dizer!
relativamente ao certificado energético:
dá-nos a informação relativa ao comportamento e desempenho térmico do edifício/fracção autónoma, e também caracteriza a eficiência dos sistemas de energéticos existentes se for caso disso. assim o utilizador/comprador terá a noção se está a comprar uma casa energeticamente eficiente ou não. o objecto é tornar os edifícios o mais eficiente possível e levar as pessoas a optarem por escolher estes edifícios. uma casa com uma melhor classificação energética será do ponto de vista do comprador muito mais interessante do que uma casa ineficiente. pois não é só o custo que se tem com a casa, a energia que se despende também é cara!!! e quanto mais eficiente menor será a factura energética ao fim do ano. e com isto quanto mais eficientes forem os edifícios melhor para a redução dos consumos globais de energia no parque de edifícios em portugal!
existem dois regulamentos que suportam a sistema nacional de certificação energética e da qualidade interior em edifícios - sce, o:
rccte - regulamento das características do comportamento térmico em edifícios
e o
rsece - regulamento dos sistemas energéticos de climatização em edifícios.
para a indústria ainda existe o sgcie - sistema de gestão de consumos intensivos de energia.
se tiver maior curiosidade do que é a certificação energética e também o que é a área da energia poderá dar um salto a este sítio, clique aqui tem imensa documentação relativa à energia para além da certificação.
cumprimentos.
ventoinhas
pourquoi faire des travaux d’amélioration énergétique dans son habitat ?
une maison non isolée laisse s’échapper la chaleur par la toiture (environ 30% ), les murs (20 à 25 %), le renouvellement de l’air (20 %), les vitrages (13 à 15 %), les planchers (7 à 10%) et les ponts thermiques (environ 5 %). en diminuant les pertes de chaleur par les parois, une isolation thermique efficace peut réduire les besoins en énergie de plus de 60 %.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3dn
Ferra
ventoinhas, nem sempre as perdas termicas se realizam deste modo! por exemplo num apartamento com outro por cima habitado, as perdas pelo tecto são muito inferiores.
jpgvs, muito obrigado pela informação compilada!
logo que possa vou ler. então se se tem em conta a eficiencia dos sistemas enegeticos, nada como ter uma bomba de calor?!! os aquecedores tambem têm um rendimento de 100% serão tambem um ponto a considerar? infelizmente não posso considerar a instalação de um painel solar... penso que era um ponto a favor, só que para apartamentos não conheço nenhum...
ventoinhas
bem se voce o diz nos poderemos discutir .
agora vejamos ,o calor que se acumula sobretudo junto ao tecto . isso querera dizer que a tendencie é que a dala em beton vai recuperar parte desse calor .mas se houver isolaçao eficiente esse calor nao se pode
espandir pelo beton e ira permanecer o que contribiira a menos gastos .esteja à vontade se caso o ventoinhas esteja enganado
yeah
Mensagem por yeah »
boa noite.
gostaria de saber qual a diferença entre projectista avac vs projectista rsece...
uma pergunta que já deveria estar mais que esclarecida para mim nesta fase, no entanto, pretendo adquirir maior conhecimento nessa área, e tenho que começar por algo.
obrigado.
Ferra
ventoinhas Escreveu:ventoinhas, nem sempre as perdas termicas se realizam deste modo! por exemplo num apartamento com outro por cima habitado, as perdas pelo tecto são muito inferiores.
num apartamento que tenha outro habitado por cima a diferença de temperatura é minima logo, poucas perdas. num telhado a difereça de temperatura exterior e interior é muita, logo muitas perdas para um isolamento igual...
Voltar para “Geral”
