sun_rise_pt Escreveu:tem alguma informação técnica com ela? (provávelmente, nada, pois é nítidamente de origem chinesa...)
não irá ser fácil ganhar muito mais em velocidade ou "força" (as is) , (penso...) sem alterar significativamente a máquina, o que previsivelmente terá custos altos. mas, possível, é!!!
- possui engrenagens no motor? (por vezes é difícil de saber com facilidade, pois estão escondidas dentro daquele chamado "cubo" motor)
- que tipo de motor usa?
- por que valor está a ser vendida?
obrigado pela resposta, a caracteristicas que tenho são:
- peso: 60kg
- corrente electrica: 4.5a
- medidas: 168x67x107cm
- pneus: 18x250
- rpm/velocidade max: 300/25 km/h
- consumo electrico p/(100km) 1.2kw/h
- tempo de carga: 6-8horas
- voltagem de carga 220v
- autonomia: 25/30km
- nivel de ruido: < 60db
- potencia do motor 180 - 250w
- peso máx. do condutor: 75/80kg
