Bateria a dar energia a lâmpandas
com uma bateria de 75 amperes, normal de um carro, quantas lampadas posso ter ligadas durante 8 horas cada?
lampadas de 8w num circuito de 12v. como faço as continhas?
miguel
miguel
Re: Bateria a dar energia a lâmpandas
oi, portanto isto são apenahttp://novaenergia.net/forum/image ... nking.gifs cálculos para teres uma ideia, na realidade é preciso entrar com outros factores como perdas e eficiências.
capacidade da bateria = 12*75 = 900 watts
cada lâmpada consome 8 watts por hora, logo 8 horas são 64 watts por cada lâmpada nas horas.
agora basta dividir os watts que temos na bateria pelos 64 watts
900 / 64 = 14 lâmpadas
serve apenas como exemplo, isto porque existe perdas e a bateria a descarregar durante as 8 horas não da os 75 ah.
então vou multiplicar a voltagem (12v) x os amperes da bateria e tenho a capacidade da bat em watts por hora. é isso?
então se uma lampada gasta 8watts por hora x 8 horas = 64watts............. ya já percebi
mas se tiver 8 lampadas .... pelo menos já dá.
jmal já agora, o meu laptop tem um dc de 18,5v a 3,5a. como calculo o tempo que uma bateria destas, daria para ter o laptop a trabalhar?
seria, 18,5v x 3,5a = 64,75 watts?
e 900watts / 64,75 = 13,80?
miguel
miguel
sim, mas a bateria que tens não dá 18.5v, como tal não podes fazer as contas directamente assim.miguelanjosousa Escreveu:então vou multiplicar a voltagem (12v) x os amperes da bateria e tenho a capacidade da bat em watts por hora. é isso?
miguel
okapa, mas com uma bat de 24 ...... já dá para fazer estas contas....
24v x 75a =1800 watts
1800 / 64,75 = 27,80 horas?
será?
miguel
será?
miguel
miguelanjosousa Escreveu:okapa, mas com uma bat de 24 ...... já dá para fazer estas contas....
será?
miguel
sim, conta é sempre igual, regra de 3 simples, neste caso também não podes ligar 24v á entrada do pc.
então com numa bat de 75a a 12v um painel de 25watts pode carregar em 8 horas de sol?
possivelmente são perguntas da treta, mas eu não pesco nada de ..... watts!!!!
miguel
miguel
faz a mesma conta, neste caso calculas quanto os paineis produzem e quanto precisas para "encher" a bateria.miguelanjosousa Escreveu:então com numa bat de 75a a 12v um painel de 25watts pode carregar em 8 horas de sol?
miguel
atenção que só consegues 8 horas de sol com seguidor solar, isto os painéis só produzem ao máximo quando completamente alinhados com o sol. com eles fixos baseia-te em 5 horas diárias.
jmal, obrigado pela ajuda
mas ainda não percebo o seguinte:
para uma bat de 75 amp de 12 v encho-a com um painel de? a 5horas diarias.
qual a conta para calcular a potencia do painel?
se por exemplo um painel produz 25w/h, digo eu, e se pelas contas uma bat de 75a com 12v tem 900watts terei de ter 8 paineis de 120 para a carregar? acho que tou todo baralhado.
miguel
miguel
miguelanjosousa Escreveu:jmal, obrigado pela ajuda
miguel
nada de baralhadas, a conta é igual á das lâmpadas.
se produz 25 watts por h e consegues num dia de sol cerca de 5 horas, quer dizer que por dia carregas com 125 watts, se necessitares dos tais 900 watts por dia, tens de ter 900/125 = 7.2 painéis, isto nas melhores condições climatéricas. assim que houver chuva e céu nublado a coisa é menor ainda.
tal como disse anteriormente, estamos a fazer contas por alto, sem calcular as perdas, que são algumas.
