vídeos sobre energia eterna
rudigao
alguém que entende inglês já viu os vídeos desse cara:
http://www.youtube.com/user/hiddeniq
free energy seria energia eterna gerada sem auxilio de outras forças??
não entendi muito bem...
Re: vídeos sobre energia eterna
se fosse free-energy ele não precisava das baterias para nada.
free-energy são para mim, neste momento, o sol, o vento, hídrica, entre outras, apesar de terem custos, mas a energia não se paga, logo é free-energy.
aduir
olá pessoal ;eu tenho um circuito funcionando que usa 1 bateria
de 12v 7a ,1 diodo retificador, 2 motores 24v retirados de impressora hp620 ,e 1 capacitor de 15000uf ,os motores precisam de acertos com imãs de
neodimium ,porem eu tenho este circuito funcionando continuamente
gerando 13,2v e carregando a bateria e a mesma para impulsionar o
outro motor, e sempre com alguma energia de sobra.
-assim que eu acabar de fazer os acertos em questão de estetica
vou colocar as imagens e esquema para que todos tenham alguma
ideia para se inspirar em outros projetos.
aduir
olá pessoal ; o meu circuito dito acima ,funcionou somente
por 72 horas ,acontece que por mais que eu tenha ajustado
para suprir o consumo e a demanda ,não foi possivel ter este
funcionando eternamente (isso seria óbvio) mais não custa
tentar fazer o que já se tentou antes (reinventar a roda) .
rudigao
aduir Escreveu:olá pessoal ; o meu circuito dito acima ,funcionou somente
qual era o seu circuito?
coloca ele ai
quem sabve com mais cerebros pensando podemos gerar algo novo
talvez com auxilio do vento, sol, gravidade, inercia.. sei lá...
ainda há muito para descobrir.
aduir, se parou o teu circuito tem um erro qualquer. por acaso usas-te uma versao ssg de bedini no teu circuito? por acaso misturas-te a energia radiante com a energia quente tradicional? existem muito pequenos erros que se podem cometer e que sao fatais no fluxo energetico, pois existem dois fluxos independentes que têm de ser controlados. neste circuitos nao sao precisos nenhuma outra fonte energetica senao o colapso de campos magneticos. um abraço a todos.
aduir
bom dia a todos deste forum ;
o circuito é com dois motores ,um 12v e outro 24v .
os dois motores interligados por um luva de união,motor de 12v
com alimentação da bateria e o motor de 24v gerando energia
chegando a 18v e com uma ponte retificadora e regulador de tensão para 13v até a bateria ,a ponte ret. e regulador não deixa
a tensão da bateria retornar para o gerador.
-luva de união entre os motores é tambem um volante de peso
(massa) para maior estabilidade .
não tenho como tirar fotos ,já foi desmontado ;ainda não desisti
pois este circuito tem muito potencial para mais experimentos.
e tambem fiz varios circuitos de bedini para experimentos ,sem
muito exito ,pois a energia gerada não tem amperagem bastante
para se auto sustentar. (energia radiante)
cmatos02
bom dia,aduir Escreveu:bom dia a todos deste forum ;
é possível postar aqui um desenho desse esquema?
já percebi, estás a aceder à energia radiante via um prime mover. chamam-lhe de rotoverter. esta tecnologia é igualmente usada no kromrey converter e no lockridge device.
nao aduir, tens que perceber que a energia radiante (fria, negativa, construtiva) funciona em oposição à energia tradicional (quente, positiva, destrutiva). são simetricas e opostas. a amperagem (corrente electrica) destroi o dipolo (descarrega a bateria), ou seja, a fonte energética. se queres aceder à energia radiante tem de pulsar o motor via pulsos em bloch walls (imans permanentes), tentando gerar o minimo de amperagem. trabalhas assim com comutaçoes muito rápidas - picos energeticos - sobre a voltagem (altas) e correntes fraquissimas e com recuperação da força electromotriz contrária (back emf). o objectivo é carregar uma bateria secundária (que funciona como um grande e lento condensador mas com capacidade para reter a "carga") com esta ressonancia lc criada no circuito, energia fria (a bateria fica fria). depois da bateria carregada pode ser descarregada segundo o modelo tradicional (curto-circuitar o dipolo) destruindo-o.e tambem fiz varios circuitos de bedini para experimentos ,sem
aduir
ok ;eu entendi ,eu fiz um motor bedini com bobinas nucleo de ar
(sem ferros) e com duas bobinas ,uma de força e outra gerando
somente pulso para base do transistor.
eu consegui o consumo de 20ma em 12v e uma energia radiante
que chegou a 160v ;porem só carrega bateria chumbo acido e
capacitores muito lentamente.
mais o que eu quero eu ainda não consegui ,que é carregar mais
de 20ma/ hora ,para superar o consumo .
mais se eu colocar mais uma bobina para gerar somente energia
o motor para ,pois não tem força ,pois praticamente se coloca
em curto a sua saida .para carregar a bateria.
este motor que eu fiz não é o modelo (janela), e sim um rotor
com 6 magnetos (neodimium 22x10mm)e bobinas posicionadas.
este nosso amigo construiu o dispositivo e concluiu, que não funciona.
agora o bluesky vem dizer logo a correr dizer que tem que funcionar e mais nada.
uma pergunta simples para o bluesky:
tens algum dispositivo desses que falas em tua posse a funcionar há uns meses ou anos valentes sem parar?
root
olá rjsc,rjsc Escreveu:este nosso amigo construiu o dispositivo e concluiu, que não funciona.
ninguém tem um dispositivo desses, a não ser os mágicos e ilusionistas do youtube, e os vigaristas da internet (aqueles que vendem inutilidades aos incautos que acreditam nessa fantasia).
na verdade, um dispositivo que se auto sustente não é capaz de fazer nem um ciclo completo, quanto mais funcionar por meses!
fica na boa!
Com o Google, cada cientista constata diariamente a imensidão de sua própria ignorância.
Em compensação, vários ignorantes passaram a imaginar que são cientistas...
aduir
olá pessoal;
a minha intenção aqui não é julgar o que funciona ou não,eu
estou colocando minhas experiencias e modificaçõs de projetos
já existentes de outros inventores .
para isso eu faço replicas, e se funcionar !,ok ,e se não vamos
vamos buscar novas ideias junto aos colegas que tem imaginação
positiva ,não vamos discutir o que não leva a lugar algum.
se tem alguma ideia ou já tenha montado algum projeto e tenha
algum conhecimento para tal ,aqui este forum eu acho que esta
aberto para qualquer ideia ou opinião que seja construtiva.
nao ligues aduir, estás no caminho certo. esse caminho é o de amperagem zero e no entanto obtendo o torque necessário. concentra-te nos campos magnéticos. em relação aos comentários dos restantes informo que só trocarei impressões com investigadores e curiosos da àrea, lamento muito. podem usar mensagens privadas se preferirem.
gryphus
acho que fazes muito bem aduir, continua a tentar e lembra-te que os cães ladram e a caravana passa...aduir Escreveu:olá pessoal;
"A certeza absoluta é um privilégio de mentes não educadas e dos fanáticos".
root
olá aduir,aduir Escreveu:olá pessoal;
talvez não tenhas percebido que minha mensagem anterior é extremamente construtiva, pois abrevia teu desperdício de tempo e dinheiro na "pesquisa" de moto-perpétuos. além, é claro, de evitar muita frustração fabricando mecanismos que "quase" dão uma volta completa, ou que prometem fornecer mais energia do que consomem...
creia-me, a literatura sobre construção de moto-perpétuos é apenas pseudo ciência, e somente quem desconhece a física elementar é que dá crédito a essas bobagens.
se quiseres investir em algo mais útil, aconselho-te a comprar e estudar algum livro de física básica.
aduir
eu endendo ;mais cada um faz o que gosta mesmo que tenha
ideia de que não vai funcionar ,ou talvez consiga algo novo ou
diferente;é o mesmo que assistir um filme,sabe que tudo não
passa ficção ,mais é bom ó passa tempo.
Wild_Inocence
nem sempre é ver para crer!
vamos com calma , cada um tem um ponto de vista e é com essas diferenças que surgem ideias novas!
mas como dizia einstein “a imaginação é mais importante que o conhecimento”, mesmo ele sendo um físico expressou-se assim , por isso deixem falar quem merece ser ou não acreditado por algo que pessoalmente não podem confirmar igualmente, porque tentar não custa!há coisas que o ensino quer universitário, quer mesmo no liceu só ensinam basico, então porque que raio somos obrigados a ser tão limitados?
se não há nada que nos impede, só temos que continuar nem que a passos de caracol cocho
aduir e bluesky continuem tem espírito!força a todos neste forum!
util? se nem um livro de fisica avançada preve estes fenomenos como pode um livro de fisica basica? mas curiosamente o problema reside precisamente ai, pois existem lacunas graves nos conceitos básicos da ciençia, incluindo alguns erros conceptuais que fazem toda a diferença no capitulo evolução ou estagnação tecnologica.se quiseres investir em algo mais útil, aconselho-te a comprar e estudar algum livro de física básica.
com que então <root> estás preocupado com a preciosidade do nosso tempo (mas porque?), concluindo de imediato que a razao está do teu lado (como podes ter essa certeza?). deixa-te de misticismo e entra na ciençia real onde a duvida acompanha-nos diariamente, onde nos perguntamos "mas o que é isso de tempo? magnetismo? materia?". entra na ciençia do <void> sem preconceitos e ideias pre-concebidas, senão entras depressa em <overflow> e nos estados de negação <no op>. obviamente...
root
nenhum livro de física prevê fenômenos que só existem nos vídeos do youtube.bluesky Escreveu:util? se nem um livro de fisica avançada preve estes fenomenos como pode um livro de fisica basica?root Escreveu:se quiseres investir em algo mais útil, aconselho-te a comprar e estudar algum livro de física básica.
seria muito útil à comunidade científica que você pudesse apontar as "graves lacunas" da ciência...bluesky Escreveu:mas curiosamente o problema reside precisamente ai, pois existem lacunas graves nos conceitos básicos da ciençia, incluindo alguns erros conceptuais que fazem toda a diferença no capitulo evolução ou estagnação tecnologica.
não me custa deixar um alerta útil aos leitores do fórum.bluesky Escreveu:com que então <root> estás preocupado com a preciosidade do nosso tempo (mas porque?),
leia sobre o "método científico".bluesky Escreveu:concluindo de imediato que a razao está do teu lado (como podes ter essa certeza?).
este link já fornece algumas pistas
http://www.youtube.com/watch?v=zcavpafig14
certamente julgas misticismo poder prever através de cálculo a órbita de um satélite...bluesky Escreveu:deixa-te de misticismo e entra na ciençia real onde a duvida acompanha-nos diariamente, onde nos perguntamos "mas o que é isso de tempo? magnetismo? materia?".
entretanto, eu considero misticismo acreditar em fenômenos que ninguém consegue presenciar, confirmar, ou ter qualquer indício físico de sua existência. ( a propósito, ainda não respondeste se, depois de tanto tempo aqui no forum, já tens um motor magnético em funcionamento... )
é justamente o misticismo que permite que vários vigaristas vendam inutilidades como cds que "ensinam" a fazer moto-perpétuos, por exemplo.
a ilusão de, em poucos minutos, tomar conhecimento de "fenômenos que os físicos desconhecem", pode até dar, à quem pouco estudou, uma sensação de superioridade . mas é uma sensação falsa.
se queres "ciência real", comeces por estudar um livro real, em vez de "receitas" publicadas apenas na internet...obviamente, isso exige muito mais esforço, mas a ciência não é para preguiçosos.
como dizia einstein, (até mesmo) o trabalho de um gênio é 1% inspiração, e 99% transpiração.
se te interessas por informática, também sugiro que leias algum livrinho básico sobre o assunto, pois usastes de forma descabida os termos "void", "overflow", e "no op"...bluesky Escreveu:entra na ciençia do <void> sem preconceitos e ideias pre-concebidas, senão entras depressa em <overflow> e nos estados de negação <no op>. obviamente...
