autoconsumo trifásico
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: autoconsumo trifásico
Mensagem por Quintas2 » segunda jan 28, 2019 3:32 pm
A resposta da Imeon veio rápido.
Quintas2 Escreveu:
domingo jan 27, 2019 3:16 pm
Parece-me que o melhor que se pode conseguir é um inversor trifásico que ajuste a injeção por fase (até ao seu valor máximo nominal por fase), por forma a aproximar-se da exportação zero. Tipo este all-in-one (um faz tudo):
https://imeon-energy.com/wp-content/upl ... verter.pdf
https://imeon-energy.co.uk/type-en/smar ... per-phase/
https://imeon-energy.co.uk/accessory-en ... art-meter/
Só o inversor custa €4400. Para funcionar nesses moldes, precisa do smart meter e, muito provavelmente, das baterias, para melhor aproveitar o excesso de produção.
De facto, o excesso de produção vai para as baterias, se elas existirem, e, caso elas estejam carregadas ou não existam, para a rede, caso se queira, pois pode-se programar o inversor para injeção zero.
O mesmo fabricante disponibiliza um sistema de inversor monofásico que compensa os consumos em 3 fases (???): https://imeon-energy.co.uk/type-en/smar ... tallation/.
Vou aguardar pelos esclarecimentos que lhes pedi.
O que eles fazem é instalar um medidor trifásico que soma o total de consumos nas três fases e apenas injeta esse total numa das fases, indo o excesso da produção para baterias, caso existam. Eles assumem que o contador trifásico do distribuidor funciona como o t3lmo disse.
Quintas2
Filipepacheco
Mensagem por Filipepacheco » segunda jan 28, 2019 5:29 pm
Quintas2 Escreveu:
Quintas2 Escreveu:
Deve ser parecido a este sistema:
https://www.solaredge.com/sites/default ... ms_AUS.pdf
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » segunda jan 28, 2019 6:31 pm
Exatamente, é a mesma coisa. Só que esse teu link para a solaredge é mais esclarecedor pois diz, no princípio de funcionamento do sistema, que a produção injetada numa das fases contrabalança o consumo das fases adicionais, utilizando o contador de net metering da rede.
Tem ainda um "aviso", para se verificar com o instalador se a rede suporta net metering em relação às 3 fases de fornecimento de energia.
Mais uma vez batemos ma mesma tecla. Como funcionam os contadores?
Quintas2
Filipepacheco
Mensagem por Filipepacheco » terça jan 29, 2019 9:01 am
Uma forma de contornar o problema de forma lowcost era ter algum mecanismo com uma serie de relés que estivesse a medir os consumos em cada fase e fosse alterando o número de microinverters ligados a cada fase conforme o consumo.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva » terça jan 29, 2019 10:40 am
Quintas2 Escreveu:
segunda jan 28, 2019 1:01 pm
@Arcturo
Arcturo Escreveu:
quinta jan 24, 2019 8:33 am
Está em curso agora uma consulta pública da erse sobre o regulamento das redes inteligentes. É uma boa oportunidade de fazer comentários que corrijam esta questão. O fórum podia organizar uma resposta concertada?
Em relação ao regulamento em consulta pública, só vejo a possibilidade de comentar o
Artigo 28.º Serviço de acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição
Nos casos em que o acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição requeira a desselagem e a resselagem da tampa de terminais,
A mim parece-me que esses equipamentos são ilegais na medida em que contrariam o princípio de livre acesso estabelecido em regulamento europeu.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » quinta jan 31, 2019 7:49 am
pedrosilva Escreveu:
Quintas2 Escreveu:
@Arcturo
Arcturo Escreveu:
Podes especificar em que regulamento e página ou artigo? É que a mim, por este art.º 28.º, parece-me que não te é cortado o livre acesso: "o acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição requeira a desselagem e a resselagem da tampa de terminais, devem os ORD BT prestar esses serviços sempre que o cliente os solicite". Tens é que pedir o acesso, o que é lógico, quando um contador pode estar numa caixa selada que dá para a rua.
Quintas2
Mensagem por CrOhN » quinta jan 31, 2019 8:11 am
Podem sempre colocar um contador vosso em cascata com o principal. Já não precisam de acesso ao contador geral.
Enfim, é tudo uma treta de todo tamanho esta lei de auto-consumo! Veja-se as "habilidades" que é preciso fazer para contornar as politiquices deste país!
Mensagem por serges » quinta jan 31, 2019 12:46 pm
CrOhN Escreveu:
Concordo a 200% é uma parvoice completa de forma que não é para todos a paciencia para contornar e cumprir...
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sexta mar 15, 2019 1:34 pm
Deixo aqui uma foto da minha última instalação de backup fotovoltaico trifasico Imagem
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Mensagem por visitante1 » quarta mar 20, 2019 1:23 am
Patalhetas Escreveu:
Bem!! Assim vale a pena !
Mensagem por Emanuel Couto » quarta mar 20, 2019 9:30 am
Patalhetas!
Porque não abre um tópico com este magnífico projeto! ?
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » quarta mar 20, 2019 10:17 pm
Emanuel Couto Escreveu:Patalhetas!
Boa noite Emanuel,
Porque muito sinceramente não tenho tempo para depois vir “alimentar” o tópico.
A abertura de um projeto aqui, pressupõe depois a sua alimentação com o esclarecimento de dúvidas e comentários ...
Nelson Patalhetas
Mensagem por Emanuel Couto » quarta mar 20, 2019 10:29 pm
Ok, que pena... ;)
Obrigado pelo esclarecimento.
n4rs
Mensagem por n4rs » segunda mai 13, 2019 4:34 pm
Em relação a esta questão. Tendo uma bomba de piscina trifásica, e o restante equipamento da moradia nas outras duas fases, posso injetar na minha rede interna apenas em duas das fases e mesmo assim reduzir o consumo? Na prática estaria a "comprar" à EDP apenas da terceira fase, ou seja, reduzia 2/3 do consumo relativo à bomba da piscina, sendo que para a restante casa teria a poupança idêntica em ambas as fases, correto?
Voltar para “Energia Solar”
