Quintas2 Escreveu: ↑domingo jan 27, 2019 3:16 pm Parece-me que o melhor que se pode conseguir é um inversor trifásico que ajuste a injeção por fase (até ao seu valor máximo nominal por fase), por forma a aproximar-se da exportação zero. Tipo este all-in-one (um faz tudo):
https://imeon-energy.com/wp-content/upl ... verter.pdf
https://imeon-energy.co.uk/type-en/smar ... per-phase/
https://imeon-energy.co.uk/accessory-en ... art-meter/
Só o inversor custa €4400. Para funcionar nesses moldes, precisa do smart meter e, muito provavelmente, das baterias, para melhor aproveitar o excesso de produção.
De facto, o excesso de produção vai para as baterias, se elas existirem, e, caso elas estejam carregadas ou não existam, para a rede, caso se queira, pois pode-se programar o inversor para injeção zero.
O mesmo fabricante disponibiliza um sistema de inversor monofásico que compensa os consumos em 3 fases (???): https://imeon-energy.co.uk/type-en/smar ... tallation/.
Vou aguardar pelos esclarecimentos que lhes pedi.
O que eles fazem é instalar um medidor trifásico que soma o total de consumos nas três fases e apenas injeta esse total numa das fases, indo o excesso da produção para baterias, caso existam. Eles assumem que o contador trifásico do distribuidor funciona como o t3lmo disse.
autoconsumo trifásico
- Colaborador
Re: autoconsumo trifásico
A resposta da Imeon veio rápido.
Quintas2
Quintas2
Deve ser parecido a este sistema:Quintas2 Escreveu: ↑segunda jan 28, 2019 3:32 pm A resposta da Imeon veio rápido.Quintas2 Escreveu: ↑domingo jan 27, 2019 3:16 pm Parece-me que o melhor que se pode conseguir é um inversor trifásico que ajuste a injeção por fase (até ao seu valor máximo nominal por fase), por forma a aproximar-se da exportação zero. Tipo este all-in-one (um faz tudo):
https://www.solaredge.com/sites/default ... ms_AUS.pdf
- Colaborador
Exatamente, é a mesma coisa. Só que esse teu link para a solaredge é mais esclarecedor pois diz, no princípio de funcionamento do sistema, que a produção injetada numa das fases contrabalança o consumo das fases adicionais, utilizando o contador de net metering da rede.
Tem ainda um "aviso", para se verificar com o instalador se a rede suporta net metering em relação às 3 fases de fornecimento de energia.
Mais uma vez batemos ma mesma tecla. Como funcionam os contadores?
Quintas2
Quintas2
Uma forma de contornar o problema de forma lowcost era ter algum mecanismo com uma serie de relés que estivesse a medir os consumos em cada fase e fosse alterando o número de microinverters ligados a cada fase conforme o consumo.
A mim parece-me que esses equipamentos são ilegais na medida em que contrariam o princípio de livre acesso estabelecido em regulamento europeu.Quintas2 Escreveu: ↑segunda jan 28, 2019 1:01 pm @ArcturoEm relação ao regulamento em consulta pública, só vejo a possibilidade de comentar o
Artigo 28.º Serviço de acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição
Nos casos em que o acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição requeira a desselagem e a resselagem da tampa de terminais,
- Colaborador
Podes especificar em que regulamento e página ou artigo? É que a mim, por este art.º 28.º, parece-me que não te é cortado o livre acesso: "o acesso à porta série de comunicação do equipamento de medição requeira a desselagem e a resselagem da tampa de terminais, devem os ORD BT prestar esses serviços sempre que o cliente os solicite". Tens é que pedir o acesso, o que é lógico, quando um contador pode estar numa caixa selada que dá para a rua.pedrosilva Escreveu: ↑terça jan 29, 2019 10:40 amA mim parece-me que esses equipamentos são ilegais na medida em que contrariam o princípio de livre acesso estabelecido em regulamento europeu.Quintas2 Escreveu: ↑segunda jan 28, 2019 1:01 pm @ArcturoEm relação ao regulamento em consulta pública, só vejo a possibilidade de comentar o
Quintas2
Quintas2
Podem sempre colocar um contador vosso em cascata com o principal. Já não precisam de acesso ao contador geral.
Enfim, é tudo uma treta de todo tamanho esta lei de auto-consumo! Veja-se as "habilidades" que é preciso fazer para contornar as politiquices deste país!
Concordo a 200% é uma parvoice completa de forma que não é para todos a paciencia para contornar e cumprir...CrOhN Escreveu: ↑quinta jan 31, 2019 8:11 am Podem sempre colocar um contador vosso em cascata com o principal. Já não precisam de acesso ao contador geral.
Deixo aqui uma foto da minha última instalação de backup fotovoltaico trifasico
Bem!! Assim vale a pena !Patalhetas Escreveu: ↑sexta mar 15, 2019 1:34 pm Deixo aqui uma foto da minha última instalação de backup fotovoltaico trifasico
Patalhetas!
Porque não abre um tópico com este magnífico projeto! ?
Boa noite Emanuel,Emanuel Couto Escreveu:Patalhetas!
Porque muito sinceramente não tenho tempo para depois vir “alimentar” o tópico.
A abertura de um projeto aqui, pressupõe depois a sua alimentação com o esclarecimento de dúvidas e comentários ...
Ok, que pena...
Obrigado pelo esclarecimento.
Em relação a esta questão. Tendo uma bomba de piscina trifásica, e o restante equipamento da moradia nas outras duas fases, posso injetar na minha rede interna apenas em duas das fases e mesmo assim reduzir o consumo? Na prática estaria a "comprar" à EDP apenas da terceira fase, ou seja, reduzia 2/3 do consumo relativo à bomba da piscina, sendo que para a restante casa teria a poupança idêntica em ambas as fases, correto?
Caro Filipe,Filipepacheco Escreveu: ↑sábado jan 19, 2019 12:36 pm (...)
O grande problema aqui é ter as 3 fases. Pelo que percebi os inversores trifásicos dividem a energia produzida igualmente pelas 3 fases e que diminui o aproveitamento porque posso ter uma fase a consumir mais que outra.
Sera que já há alguma solução que distribua a energia produzida pelas 3 fases de forma inteligente?
desde Março de 2019, com o Decreto Lei nº 162/2019, a contagem é feita pela média (do balanço de produção e consumo) a cada 15min e das três fases, pelo que não tem de se preocupar com os desequilíbrios de potência nas fases ou com as oscilações e picos de potência dentro de cada 15min.
Espero que não tenha gasto uma fortuna.
João Ramos
João Ramos
Não só é possível e faz sentido como recomendo. Terá muito maior controlo e flexibilidade com uma solução externa e elas hoje em dia são muito baratas.
Não tenho grandes elogios a fazer à porta HAN dos contadores excepto se precisar de aceder ao relógio ou aos registos tarifários (algo que o medidor externo não consegue fazer).
João Ramos
João Ramos
Sim, tenho um desses instalado (Solax X3-hybrid 5T + 2 strings de 8 painéis cada + 2 baterias de 5,8 kWh),
O funcionamento é simples, o inversor recebe a informação do consumo das 3 fases (via um comunicador que se instala no quadro geral) e quando existe produção solar (ou com armazenamento nas baterias), vai injetando a energia nas fases com maior consumo.
De qualquer modo, Morcegolas, creio que desde Março 2020 no regime de autoconsumo em Portugal o balanço é feito para cada período de 15min (quadrihorário) e para o total das 3 fases, sem importância para a distribuição entre fases. Se o objectivo fôr a maximização do proveito financeiro pode não valer a pena.
Desse modo o inversor trifásico com suporte para saída desequilibrada pode não trazer grande vantagem. Excepto talvez poder aumentar a capacidade de carga em cada uma das fases (ajuda a evitar que atinja o limite da potência contratada em cada fase ou um terço do total). Mas se não tinha esse problema antes não vejo porque vá ter agora.
Se quiser observar os consumos em casa e os desequilíbrios entre fases, foi notado recentemente no fórum que o Shelly EM 33€ e o Shelly 3EM 78€ estão em desconto até hoje ou amanhã devido ao Black Friday. https://shop.shelly.cloud
João Ramos
João Ramos
Atenção se usarem o NIF=VAT Empresarial não pagam o IVA... Ajuda pois compensa os portes.joaocunharamos Escreveu:De qualquer modo, Morcegolas, creio que desde Março 2020 no regime de autoconsumo em Portugal o balanço é feito para cada período de 15min (quadrihorário) e para o total das 3 fases, sem importância para a distribuição entre fases. Se o objectivo fôr a maximização do proveito financeiro pode não valer a pena.
Quem instalou os meus sistemas foi a SolarImpact, recomendo.
Há 3 anos foi um auto-consumo monofásico de 500W que agora troquei por um Solax X1-hybrid + 12 painéis + 12 kWh bat.
E também nessa altura (mas nos meus pais) um auto-consumo trifásico de 1500W que agora troquei por um Solax X3-hybrid + 16 painéis + 12 kWh bat.
