pois é, hoje recebi a factura da electricidade da oficina, e por 147kwh vou pagar 45euros ou seja 0,306 euro/kwh.tvcrabo Escreveu:pegas na factura e divide os numero de kwh consumidos pelo valor final e verifica qual o real valor por kwh que pagaste.
Agora acredito! Abastecimento para VE já é realidade!!
tavares
Re: Agora acredito! Abastecimento para VE já é realidade!!
pois por aqui recebi 47.4€ / 371kwh por 2 meses!
dá menos de 0.13€ kwh
tiago_eco
como se explicam essas diferenças abismais? €/kw
a potência contratada!
pagas sempre mais e claro os extras... audio visual e outros...
Nuno Veloso
assim como os kw que consumiste no período de cheio da tarifa bi-horária. imagino que numa oficina não se trabalhem nesses períodos.
tvcrabo
considerando iva o valor médio vai andar entre os 0,2 e os 0,3€ por kwh para utilizadores sem contador bi-horario e com pedido de potencia adequado. será entre os 0,15 a 0,25 para quem tiver contador bi-horario.
logo, se pagarmos na autoestrada ou outro local 0,3€ por kwh não será nada de assim tao transcendente considerando que temos de pagar o investimento e a manutenção das infraestruturas...
tvcrabo Escreveu:considerando iva o valor médio vai andar entre os 0,2 e os 0,3€ por kwh para utilizadores sem contador bi-horario e com pedido de potencia adequado. será entre os 0,15 a 0,25 para quem tiver contador bi-horario.
eu bem digo que a electricidade é muito mais cara que a gasolina.
tavares
aqui vai descrição da factura:
potencia contratada ( 6,9kva) 20,44€ ( 2 meses )
consumo 147 kwh 17,95€
taxa emplor. dgge nao domestico 1,05€
audio-visual 3,50€
iva 5% 2,15€
total 45,09€
45,09€/147kwh=0,306€/kwh iva inc.
roubalheira
audio-visual 3,50€
iva 5% 2,15€
total 45,09€
roubalheira
tvcrabo
tavares,
147 kwh em 44 dias de trabalho dá cerca de 3kwh por dia o que significa que tens um consumo mt baixo. de certa forma ... o custo por kwh baixa a medida que gastamos mais...
civic
como assim? não acho que deva colocar o aluguer do contador ou a taxa audio visual nas contas do consumo da minha scooter, pois isso já eu pagava antes de a ter.jmal Escreveu:
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
quanto à taxa de audio visual, penso que podes dispensar, basta mandares um fax para lá a dizer que tens tv por cabo e não ouves rádio.civic Escreveu:como assim? não acho que deva colocar o aluguer do contador ou a taxa audio visual nas contas do consumo da minha scooter, pois isso já eu pagava antes de a ter.jmal Escreveu:
portanto um litro de gasolina tem cerca de 10 kwh, isto não sei se está certo, já vi na net valores que oscilam entre os 8 e 13 kwh, portanto com o valor que o tavares paga, 10 *.306 = 3.06 euros. claro que é uma conta um pouco ridícula, mas pronto. para o gasóleo já vi números que oscilam entre os 10 e 18.6 kwh por litro. gostava de saber estes valores em concreto.
tiago_eco
não sabia desses numeros..incrível...
a sorte dos ve é a sua eficiência energética...senão...
civic
certo, mas pelas minhas contas a minha scooter gastará uns 5kw\h em 100 km's, uma scooter a gasolina na melhor das hipoteses gastará entre os 2 a 3 l\100 , o que por alto dá cerca de 0,40€ para a ev e 4€ para a gasolina (10x mais), não vou incluir o aluguer do contador nas contas da ev nem a manutenção da ci, até porque desta estão directamente ligadas, portanto........jmal Escreveu:
no caso dos abastecimentos da edp, é obvio que terão uma taxa de exploração, pois aquilo tem custos.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
exacto, o contador e as outras despesas já nos tínhamos e continuávamos a ter mesmo sem ve, estes números são apenas a titulo de curiosidade.civic Escreveu:certo, mas pelas minhas contas a minha scooter gastará uns 5kw\h em 100 km's, uma scooter a gasolina na melhor das hipoteses gastará entre os 2 a 3 l\100 , o que por alto dá cerca de 0,40€ para a ev e 4€ para a gasolina (10x mais), não vou incluir o aluguer do contador nas contas da ev nem a manutenção da ci, até porque desta estão directamente ligadas, portanto........jmal Escreveu:
de qualquer maneira sabemos que a electricidade vai compensar sempre devido à sua maior eficiência.
tvcrabo
amigos,
o que deve estar em cima da mesa no que toca a ve nao é apenas o custo... espero que todos tenhamos presente que sendo o custo essencial o mais importante nisto tudo é a questao ecológica.
tiago_eco
sim claro, mas estaríamos a ser hipócritas se dissessemos que o factor económico não é importante...tvcrabo Escreveu:amigos,
civic
é obvio que ao ser mais eficiente será mais ecologico, o que está em cima da mesa são todas as questões, desde a economica à ecologica, deve-se ponderar tudo, e aí o ev é imbativel, no que diz respeito a autonomias é que ainda há coisas a fazer, mas a coisa está em andamento.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
assino por baixo e acrescento que ainda temos a questão da reciclagem de baterias, gostava de saber o que realmente já se faz neste sentido, caso alguém tenha informação sobre esse assunto, por favor crie um tópico sobre ele porque não existe nenhum.civic Escreveu:é obvio que ao ser mais eficiente será mais ecologico, o que está em cima da mesa são todas as questões, desde a economica à ecologica, deve-se ponderar tudo, e aí o ev é imbativel, no que diz respeito a autonomias é que ainda há coisas a fazer, mas a coisa está em andamento.
tvcrabo
bom...
a mim, como a ti bem sei, parece-me que entre reciclar baterias de 100000 em 100000 km ou filtro de oleo e oleos de 15 em 15mil km... as baterias de todo é melhor.
de facto parece-me que se tem de criar forma de as reciclar de forma eficiente e organizada o que vai exigir montar a necessaria estrutura mas essa reciclagem é mais simples e menos prejudicial ao ambiente que a nao reciclagem actual...
hmgp
gostaria só de lembrar que existem outra, para mim vantagem, da electricidade sobre a gasolina.
eu electricidade consigo produzir, agora gasolina...
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
