Vectrix Vx1 li+ A Jesuita
_rapt0r_
Re: Vectrix Vx1 li+ A Jesuita
Mensagem por _rapt0r_ »
Jorge Rocha Escreveu:
_rapt0r_ Escreveu:Hoje fui dar 1as voltinhas na vectrix para a testar, as baterias parecem me estar bem, quando acelero a low cell fica a 404 e a hi 408 mas ao fim de algum tempo estabeliza e ficam com os valores iguais..
Esses 0,04V de diferença quando correntes de 120A, deve-se ao facto de existirem ligadores entre células com maior resistência interna uns que outros (quando passa de um patamar para o outro), enganando assim o sistema de leituras do BMS.
Essas células são de uma resistência brutal, disponibilizando 15C de descarga continua.
São 1440 células, sendo 40 em paralelo!
_rapt0r_ Escreveu:...a maior diferença esta no peso que aumentou consideravelmente, ao conduzir nem noto diferença e até ficou mais agradavel andar com ela no paralelo, no entanto ficou complicado utilizar o descanço central, a beira da luz trazeira tem 1a rachadela e temo que ao fazer força nos suportes trazeiros que aumente ainda mais a rachadela...
O antigo dono afirmou que um serralheiro lhe tinha feito um acessório suporte de top-case que iria proteger contra os esforços futuros. Acrescentou que foi pena não o ter feito logo na aquisição da mota, pois teria evitado essas fracturas nesses plásticos.
Agora se isso se confirma na realidade é que não sei... e essas estradas do Norte de Portugal, onde parece que o alcatrão ainda não chegou, assassinam as suspensões e provocam fissuras até no esqueleto de aço dos veículos, quanto mais em plásticos...
Jorge as diferenças de 004 começam a surgir a partir dos 30/40A..
120A nem caminho para lá.. costumo a ir aos 60A quando ando com a pendura.. senão nem isso..
Pois provavelmente com os possíveis 120A ainda daria mais diferença.
Quando o pack foi para a mota, todas as 36 células estavam com 3,698V precisamente. Rapidamente verifiquei que a calibração das tensões do BMS não estavam muito precisas... enviei a imagem de todas as tensões para ti, com leituras extremas de 3,693V até 4,704V. Mas claro que essas 5 e 6 milésimas de volt por defeito e por excesso não significam algum problema, bem pelo contrário, até achei os valores muito próximos, tendo em conta toda a complexidade do sistema BMS.
Na viagem até tua casa, nos 113Km, verifiquei que se pode fazer com uma condução a acompanhar o transito nas estradas nacionais, ultrapassando muito raramente, bem mais de 120Km com uma só carga. Quando cheguei ainda restavam 4 barras, a autonomia restante de 25Km, com Low cell a 358 e Hight cell 359.
Cerca de 40Km foram em auto estrada, mas a velocidades de 70Kmh (uma grande parte do tempo pela berma da estrada, para não atrapalhar o transito).
As temperaturas sempre muito constantes a rondar os 25ºC, que seria idêntico à ambiente.
O teu contador marcava 83,9KWh, verificaste quantos KWh carregou?
_rapt0r_ Escreveu:Essa parte na minha esta fechada.. vou ter que abrir mesmo..
então é porque não tem esse suporte.... :(
começa a pensar nisso ;)
_rapt0r_
Jorge Rocha Escreveu:Pois provavelmente com os possíveis 120A ainda daria mais diferença.
Hoje liguei o cruise control e dava diferenças de 001 e 002 a 30A, por isso julgo que os 004 sejam o bms a trocar se todo com o punho q puchar A diferentes..
_rapt0r_
E hoje foi dia de mais 1 teste..sai de santo tirso as 8.30h com carga completa e fui até a barragen da caniçada no geres que fica a 65km de minha casa.. quando sai estavam 23° na temperatura ambiente e 26° nas restantes temperaturas, cheguei ao geres com 26° e 28°
Geres
Geres
Neste momento estou em braga e pus a carregar 1 pouco e a vectrix fez 90km com 2as pessoas.. os sensores marcam 29° e 33°..
Geres
Geres
Braga
Braga
Agora fica difícil saber a que temperatura está o ambiente, já que os sensores foram colocados na bateria. Mas esteve bem quente, perto dos 40º em algumas terras.
Ficam os restantes sensores, os que estão dentro do BMS relativamente à temperatura média dentro do BMS, que basicamente é a da temperatura ambiente por cima das baterias.
E quando em final de carregamento, da temperatura da placa dos BMS quando as resistências estão a sangrar as células mais altas.
Para a temperatura ambiente, tens que colocar um termómetro externo.
Foi a única forma que tive de medir a temperatura das baterias, já que a temperatura das células é uma média de 10 leituras de temperatura onde 9 estão dentro do BMS (nunca se obteria uma boa leitura das células desta forma, pois o BMS não está agarrado às células como originalmente vinha nas baterias LiFePO4).
_rapt0r_
Então quer dizer que devo olhar para o sensor da temperatura ambiente nas viagens? Durante as viagens a temperatura manteve se constante, mas tb fiz viagens de 30km de cada vez con pausas de 40min e andei sempre abaixo dos 30A..
RNM
Mensagem por RNM »
Jorge Rocha Escreveu: Essas células são de uma resistência brutal, disponibilizando 15C de descarga continua.
15C...?
Ficou feliz por ver que, finalmente, tem pilhas em paralelo suficientes para aguentar as descargas da Vectrix em segurança. ;)
coldp
Mensagem por coldp »
Finalmente amigo _raptor_ Parabéns!
Você aguentou mais meses do que eu...9 meses para o "óvulo" nascer é obra!
_rapt0r_
coldp Escreveu:Finalmente amigo _raptor_ Parabéns!
amigo??? :shock:
Mas afinal que problema foi esse que tives te com o JR? É que ainda ninguém percebeu a tua revolta...
rcardoso
Mensagem por rcardoso »
_rapt0r_ Escreveu:
amigo??? :shock:
Será que alguns "amigos" aqui do fórum são enfermeiros? É que até parece, visto gostarem tanto de espetar agulhas... :shock:
Redes Sociais
- Facebook: "Ricardo Cardoso"
rcardoso
_rapt0r_ Escreveu: Mas afinal que problema foi esse que tives te com o JR? É que ainda ninguém percebeu a tua revolta...
Talvez possa haver alguma falha do Jorge Rocha no passado, e eu digo mesmo que é provável que haja, e até, quem sabe, mais que uma (o que não significa que tenha sido com quem o ataca). A falha acontece ao ser humano e ao seu trabalho, por muito cuidado que este tenha no que faz.
Mas há algo aqui que é inegável: as 2968 mensagens do Jorge Rocha só neste fórum mostram que é uma pessoa que participa com espírito de entreajuda, e não tendo receio de colocar os seus conhecimentos ao serviço daqueles que aderiram e pretendem aderir à Mobilidade Sustentável.
Ao contrário de outros, com dúzia e meia de mensagens, onde o bem dos demais não está nos seus propósitos...
Redes Sociais
jasmim
Mensagem por jasmim »
Aquele que erra mas que admite o erro e o assume é gente de bem.
O Jorge Rocha faz parte dessa gente de bem.
Microproduçao Autoconsumo
Bem voltemos ao tópico e que tal anda esta menina...
Off Topic
"Estes julgamentos precipitados, devem sempre julgar quando existe um fim, pois problemas todas tem, é preciso é ser resolvido, já agora em tempo util."
_rapt0r_
Até agora tem 2700km dos quais 1300km comigo..
Tenho evitado as horas de maior calor para poupar as baterias
Fiquei curioso em saber qual seria a estimativa da tua mota, sendo gasta a sua capacidade total. Será que está aferida pela tensão da célula mais baixa, ou será que é por Ah. Deu-me a sensação de estar muito bem aferida, mas posso estar enganado, e por as células serem de alta capacidade de descarga, terem uma tensão média mais alta, e depois a autonomia cair abruptamente nos últimos Kms??? Com a do Jasmim, já me parece que está aferida ao 42Ah das baterias originais...
jasmim
Jorge Rocha Escreveu: Com a do Jasmim, já me parece que está aferida ao 42Ah das baterias originais...
Exato. Tanto a estimativa de autonomia como as barras estão calculados para cerca de 105 km de autonomia. O resto é reserva. Reserva que já me permitiu fazer mais 30 km com célula mais fraca em 3.00V
_rapt0r_
Jorge Rocha Escreveu:Fiquei curioso em saber qual seria a estimativa da tua mota, sendo gasta a sua capacidade total. Será que está aferida pela tensão da célula mais baixa, ou será que é por Ah. Deu-me a sensação de estar muito bem aferida, mas posso estar enganado, e por as células serem de alta capacidade de descarga, terem uma tensão média mais alta, e depois a autonomia cair abruptamente nos últimos Kms??? Com a do Jasmim, já me parece que está aferida ao 42Ah das baterias originais...
Tenho que experimentar, até agora o maior teste de autonomia que foi feito, foi na viagem de Aveiro até minha casa, ultimamente tenho feito 60km e fico a 2as barras acima de metade.. Por isso julgo que faça no minimo 120km com uma condução suave..
Muito bem...
Mas atenção as estimativas olhem que estas a "torneira" delas é curta pois podem fazer 30kms como 5kms... lol
Sempre a procura de habitações e comercio pois num descampado é sempre chato empurrar!
_rapt0r_
:!: Pois.. eu eviti fazer viagens no limite, 1o porque n quero ficar apiado.. 2o tento evitar ao maximo não passar dos 3,45v para baixo, de forma a evitar o envelhecimento precoce..
