solar + eólico
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Ora bolas...
Realmente deveria ter algum isolamento dái a razão da ressonancia, caramba grande azar!
ve lá se não é possivel outra solução!
Alves10
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Boas, eu á uns meses atrás tinha-te contado que tinha esse problema com minha. Consegui minorar o problema com alguns "amortecedores" de borracha, mas a vibração embora atenuada ainda passa. Como não estava para aturar a Maria que não suporta barulhos optei por apenas deixar o gerador trabalhar de dia (não tenho ninguém em casa nessa altura). Estes geradores de ímans permanentes parecem um carro com rodas quadradas.jpc Escreveu: ↑quarta jan 31, 2018 12:29 am Finalmente começou a produzir alguma coisa, chegou perto dos 100w e parecia querer começar a produzir mais mas nao deixei.
O barulho exterior não era grande coisa mas o pior era mesmo dentro de casa.
O gerador faz uma ressonância de tal ordem que é impossível alguém estar descansado.
É preciso montar um poste isolado das paredes da casa para não se ouvir o som do gerador....
Resumindo, vou colocar todo o material que comprei e a eólica que construí à venda nos classificados do forum e no olx.
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Depois do pesadelo de ontem a solução encontra passa por colocar os paineis no telhado fazendo apenas orientação norte/sul e colocar uma eólica Ista Breeze 1500w 48v no buraco do seguidor solar.
Assim a eólica fica longe da casa e deixo de ter o problema de colocar 15 paineis num seguidor caseiro a 6 metros de altura.
A esposa gostou da ideia e vamos arrancar com isso.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Alves10
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Parece uma atitude bem sensata, vai evitar muitos problemas e chatices.jpc Escreveu: ↑quarta jan 31, 2018 2:19 pm Depois do pesadelo de ontem a solução encontra passa por colocar os paineis no telhado fazendo apenas orientação norte/sul e colocar uma eólica Ista Breeze 1500w 48v no buraco do seguidor solar.
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Muito bem...
Um problema de cada vez e a solução nrapidamente se ajusta...
Parabéns.
Parabéns.
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Excelente opção, a meu ver. Havendo vento, seria uma pena não se optar por aproveitar o mesmo...
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Ja existe mais soluções na mesa e penso que o resultado seja ainda melhor.
Os 12 paineis vão permanecer na mesmo local e será feito um pequeno seguidor solar na varanda virada a sul com 3 painéis para garantir produção enquanto houver sol e para dae uso ao material que já comprei.
Basta 3 painéis porque por norma as baterias estão carregadas a meio da tarde e com adição de 3 paineis irão ficar carregadas mais cedo.
Relativamente sobre a eólica vou apostar forte.
Vai ser o último modelo da Ista Breeze Heli 2.0 Kw.
É uma eólica de 5 pás em carbono e de baixo ruído para funcionar durante a noite.
https://m.ebay.com/itm/Ista-Breeze-HELI ... Swl2RZdwe2
Vou tapar o buraco que fiz para o seguidor solar e vou abrir novo buraco na traseira da estrutura dos paineis para fazer a fundação para a eólica e utilizar a estrutura existente para espiar o tubo.
Vou utilizar os tubos que ja possuo e vou colocar a eolica a 7 metros de altura do solo e a 2 metros acima do telhado.
Próxima semana vou tratar de negociar para tentar um valor abaixo dos 2000 euros já com o transporte.
Notícias para breve
Notícias para breve
Última edição por jpc em sexta fev 02, 2018 3:57 pm, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
7 metros txiiiiiiiiiiiiiii quando eu ir na mexilhoeira já vejo isso xD
RSSilva
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Vontade não lhe falta...
Parabéns e força nisso.
Ah! Os euros ajudam também....
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Ja gastei maia de 1500 euros nesta eólica e não serve para o que preciso.
Ao comprar esta penso não necessitar de gastar mais dinheiro em tentativas pois esta ja vem testada.
Os euros ajudam mas não é tudo, existe muita gente que não investe por medo do retorno.... preferem continuar a pagar aos xulos da E*P
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
A ideia é ficar mais alta que as árvores que tenho em casa.masterchief Escreveu: ↑sexta fev 02, 2018 11:03 am 7 metros txiiiiiiiiiiiiiii quando eu ir na mexilhoeira já vejo isso xD
Depois partilho fotos
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Rinks
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Boa tarde, pode enviar este esquema de freio por email se puder envie lista de componentesWolfire Escreveu: ↑sexta out 27, 2017 1:02 am Hoje não deu! amanhã faço umas contas. Teve um user acho que o Esteves, que abandonou regulador e ligou direto nas baterias para conseguir alguma potência, como eu eheh, os geradores domésticos geram pouco e nunca danificam as baterias, o unico problema é quando as baterias estão carregadas causando pouco peso ao gerador e aumentando muito a sua velocidade, eu so fiz um freio simples com zener transístor relé para curtocicuitar as fases a partir dos 16 v.
[email protected]
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Atenção aos mails expostos mais pessoas podem ver!
Obrigado!
Obrigado!
Telmo1984
- Novo membro
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Boas...parabéns pelo seu projecto primeiro que tudo.
Tinha uma pergunta para começar e desviando um pouco do assunto da sua eólica. ..eu ja li aqui inclusive no seu topico que comecou poe usar inicialmente apenas 1 conversor de 5000w se nao estou enganado...mas que estaria a pensar usar 2 um para as cargas mais pesadas e outro para o resto...o que eu gostaria de perceber era mais este conceito...pode encaminhar-me para um topico aonde explique mwlhor isao ou melhor ainda explicar se o fez e como fez...eu tenho seguido muito o seu topico pois em termos de projecto no que a paineis diz respeito e baterias e o investimento feito é muito de acordo ao que eu gostaria de fazer no futuro...
Agradeço desde ja todas as ajudas e explicações dadas..
netrider
- Novo membro
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
jpc Escreveu: ↑quinta fev 01, 2018 1:14 pm Ja existe mais soluções na mesa e penso que o resultado seja ainda melhor.
Notícias para breve![]()
Já existe algum feedback da Breeze Heli de 2.0 kW
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Muito obrigado por gostar do tópico.
Infelizmente ainda não tenho qualquer evolução na eolica, muito trabalho e pouco tempo para evoluir o projeto.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Boa tarde a todos.
Tenho estado muito ausente do fórum por diversos motivos mas quero reativar o bichinho e começar a vir mais vezes.
Infelizmente o veiculo híbrido continua em segundo ou terceiro plano, para já vamos aguentar mais uns meses enquanto os poluidores a gasóleo conseguirem dar conta do recado.
Muito em breve irei dar inicio ao projeto do banco de baterias com pilhas de lítio 18650 recicladas.
Ainda estou a testar pilhas da última fornada e quando concluir irei calcular a quantidade de pilhas por cada pack de 3,7V.
Para dar andamento a isto e oficializar o projeto já comprei a BMS Batrium WatchMon 4 com 15 LongMon que irá chegar durante o mês de Agosto.
Os packs irão ter entre 100 a 160 pilhas em paralelo e 15 packs ligados em serie.
Assim que estiverem construídos e balanceados serão colocados em serviço em vez do atual banco de baterias de ácido para testes reais.
Se tudo correr como esperado o sistema irá sofrer upgrade, novo inversor de 10 kVa para trabalhar em paralelo com o atual e o acréscimo de 6 painéis para reforçar a produção diária.
Novidades para breve
Última edição por jpc em terça jul 23, 2019 8:46 pm, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Deixo um cheirinho do que tenho feito a nível de controlo e monitorização do meu sistema offgrid
Limitação dinâmica entrada auxiliar energia externa
https://www.youtube.com/watch?v=b_2V_3l ... ture=share
Com este sistema vou ser capaz de controlar toda a casa desde alarme, iluminação, portas, etc etc.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Muito bem e bem vindo de volta...
Força com isso e já agora não pensaste no Home assistant pois é muito interessante e juntei varias marcas de domotica...
jpc
- Estado: Desligado
Re: solar + eólico
Obrigado Serges.
Estou a criar os módulos para ter uma assistente no sistema para executar pedidos por voz.
Na verdade já não falta muito mas é um sistema algo manhoso
Já tenho a funcionar avisos e comandos por e-mail, SMS e notificações de push para IOS e Android.
Já comecei a trabalhar no código para aquisição de dados do WatchMon para conseguir visualizar em tempo real o estado do futuro banco de baterias.
Com algum tempo e dedicação irei conseguir ter um sistema fiável e autónomo
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
