Folha de cálculo para projectar sistema solar fotovoltaico
Andei a queimar os neurónios e as pestanas durante uns dias para fazer uma folha de cálculo que permita aferir com algum grau de certeza qual o sistema de produção solar fotovoltaico que mais se adapta à realidade de cada casa, bem como o seu custo e prazo de rentabilidade.
São considerados dois tipos de sistema, um apenas com painéis solares e um com painéis e bateria.
Os sistemas são dimensionáveis em cada um dos seus componentes (painéis e bateria).
Os cálculos têm em conta:
- Capacidade instalada de produção;
- Capacidade instalada das baterias (para o sistema com baterias);
- Três períodos do ano (verão, inverno e época intermédia) com condições diferenciadas de consumo, horas de sol e intensidade solar (factor de produção);
- Consumo da habitação hora a hora (em kWh) e nos 3 períodos do ano (verão, inverno e época intermédia);
- Horas de sol para cada um dos períodos;
- Factor de produção solar (percentagem de produção em função da potência dos painéis consoante a intensidade do sol) hora a hora para cada um dos períodos;
- Excedente de produção (a aplicar no ciclo de carga da bateria para o sistema com bateria);
- Ciclos de carga e descarga da bateria;
- O tipo de tarifa a utilizar (simples; bi-horária e tri-horária); bem como os ciclos horários de verão e inverno (de acordo com a oferta da EDP).
Todos os campos de dados são editáveis (consumos; factor de produção; potência dos painéis; capacidade da bateria, etc.)
Automaticamente são calculados:
- Valores de produção diária, mensal e anual para os 3 diferentes períodos e condições (verão, inverno e época intermédia);
- Poupança diária, mensal e anual do sistema escolhido em relação ao cenário de referência (situação actual);
- Prazo de retorno do investimento;
- Outros dados mais ou menos relevantes…
No sistema com baterias é definido um valor máximo e mínimo de carga com 80% e 20% respectivamente de forma a maximizar a longevidade da bateria, pelo que o cálculo tem isso em conta nos ciclos de carga e descarga da bateria, não ultrapassando estes valores. Tudo isso é reflectido no cálculo da facturação.
Tem uma formatação com código de cores que me parece permitir uma fácil utilização e leitura dos dados.
Os valores constantes para os kits de painéis e para as baterias são baseados em algumas pesquisas que fiz e provavelmente estarão um pouco inflacionados para que o resultado não seja demasiado optimista, no entanto os valores podem ser alterados em função da realidade.
Espero que possa ser útil a quem, como eu tenciona projectar um sistema do género para a sua habitação.
- Consumo vs Producao Horaria (P).7z
- (105.22 KiB) Transferido 4333 vezes
Re: Folha de cálculo para projectar sistema solar fotovoltaico
Epa isto é uma ajuda de valor, vou usar decerto nem que seja para consulta...
Deixa vir mais opiniões pois vou ponderar em por como um anexo do forum com a tua autorização!
P.S: se poderes colocar a hipotese de 250w e 500w seria bestial!
Boas serges,
Obrigado. Espero que dê jeito à comunidade.
Podes editar todos esses dados na tabela. A potência e o preço dos painéis, assim como a capacidade e o preço das baterias. Depois inserir esses dados na opção a analisar, vai calcular a rentabilidade do sistema com base no preço que foi introduzido para esse mesmo sistema.
Eu coloquei 1; 1,5; 2; 2,5; 3 e coloquei os preços à frente, mas pode-se alterar esses valores e os respectivos preços.
Depois tem é que se introduzir no sistema a analisar uma das opções introduzidas na tabela.
Como fui eu que fiz e pensei a estrutura talvez haja quem não perceba bem a dinâmica dos cálculos e onde alterar os valores, mas todos os dados relevantes a uma simulação são editáveis. Se for preciso posso tentar fazer um tutorial com "screenshots"...
Deixo aqui um pequeno tutorial com 4 slides:
Muito bom....
Tens razão assim é mais fácil!
Feito.
Feito.
Obrigado pela "afixação" do tópico.
Pode parecer um pouco complexo à primeira vista, mas acho que acaba por ser um utilitário simples para se ter uma ideia de qual o sistema que mais compensa para cada habitação e tipo de consumo.
Se tiverem alguma dúvida tentarei responder e se houver alguma sugestão, posso tentar corresponder e fazer alguma alteração.
- Novo membro
Boa tarde,
Obrigado por esta folha de calculo, os meus parabéns, é uma excelente ajuda.
Tenho uma dúvida. Na folha existe uma coluna (aliás 3 colunas ) no Verão (Coluna H) / Inverno (Coluna T) Época Intermédia (Coluna AF) com a legenda letra "F" uns valores que chamam de "Factor de Produção", que valores são esses, onde os foste buscar?
Paulo Oliveira
Paulo Oliveira
Muito bem, já agora passe na area das apresnetações e fale nos um pouco sobre si!Paulo_Ericeira Escreveu: ↑sexta nov 30, 2018 5:03 pm Boa tarde,
Paulo Oliveira
Obrigado e participe!
Viva,
Obrigado, vou experimentar esse Excel.
Deixo informação, Para quem já tenha dados do seu consumo anual, pode usar este simulador: http://pedroportelareis.blogspot.com/20 ... poupo.html
Muito bem...
Obrigado pela partilha vou analisar e testar o meu.
Obrigado.
Obrigado.
muito obrigado,
vai ajudar imenso no calculo do ROI, após nova analise ao meus consumos.
Obrigado pela folha de cálculo.
Seria pedir de mais se fosse possível acrescentar uma eolica?
É que eu tenho ventos constantes, ou quase constantes, no local onde moro.
Isso melhorava o consumo nocturno e evitava baterias maiores.
Cumps.
Cumps.
- Colaborador
Não olhei ainda para a primeira folha de cálculo apresentada neste tópico. Quanto a esta, aqui indicada, parece-me ter alguns pressupostos errados ou pouco corretos, pelo que perdi, logo de início, confiança nela.quide Escreveu: ↑domingo ago 18, 2019 3:46 pm Viva,
POis foi um projecto que se perdeu...
Poderão identificar os pressupostos errados para que possa confrontar a folha em breve? Ainda não tive oportunidade de o fazer mas gostaria de receber os vossos comentários.
João Ramos
João Ramos
Boa, creio que o Quintas2 tem algumas ideias mais concretas que eu!joaocunharamos Escreveu: ↑sábado jun 06, 2020 12:36 pm Poderão identificar os pressupostos errados para que possa confrontar a folha em breve? Ainda não tive oportunidade de o fazer mas gostaria de receber os vossos comentários.
Se poderes verificar a coisa e testar um pouco!
A comunidade agradece.
Vou procurar lembrar-me de avaliar isto num tempo futuro.
Entretanto posso recomendar o PVSyst que usei hoje pela primeira vez. É pago mas permite utilização gratuita durante 30 dias e é capaz de fazer a simulação do sistema PV incluindo orientação, escolha de componentes, produção ao longo do ano, fração de auto-consumo, análise de rentabilidade económica, entre outros...
https://www.pvsyst.com/download-pvsyst/
João Ramos
João Ramos
- Colaborador
Fiz algumas observações no blog onde está a folha cálculo. Desisti de aprofundar a análise e teste da folha de cálculo por esse motivo.joaocunharamos Escreveu: ↑sábado jun 06, 2020 12:36 pm Poderão identificar os pressupostos errados para que possa confrontar a folha em breve? Ainda não tive oportunidade de o fazer mas gostaria de receber os vossos comentários.
Quintas2
Quintas2
Deixo aqui os comentários em questão:
Considero todos eles correctos. A tolerância de potência pode ter um efeito reduzido mas o preço da electricidade e a quantidade de auto-consumo são determinantes. Ainda assim, estes valores são editáveis o que não limita a utilidade do documento. Eu pessoalmente simulei o retorno económico com PVSyst.Um trabalho intensivo, sem dúvida. Comecei a analisar os pressupostos, mas fui desmotivado por algumas simplificações/incorreções(?):
1. A tolerância de potência de 1 painel significa que o fabricante garante que cada painel fabricado tem a garantia de produzir dentro dos valores de tolerância. Pode sair um painel a produzir com o valor máximo da tolerância positiva e outro que produz o valor nominal. É um erro usar a potência nominal corrigida da tolerância positiva.
2. Acresce que só a sujidade acumulada nos painéis com o pó de um verão pode anular mais do que o ganho da tolerância positiva, não sendo aquela variável considerada.
3. Considerar o preço da energia a €0,25/kWh é absurdo. Preços EDP Comercial, que não é a mais barata, c/IVA, sem quaisquer descontos, tipo fatura eletrónica ou débito direto: ano 2017 = €0,204/kWh; ano 2018 = €0,199/kWh; ano 2019 = €0,190/kWh; ano 2020 = €0,186/kWh.
4. Não entendi se se considera um consumo mínimo na instalação (habitação) de 1000Wh, 24h/dia, 365 dias/ano. Parece um valor irrealista.
RESUMINDO: perdi a confiança no simulador, à partida.
João Ramos
João Ramos
