Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Biod
Re: Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Mensagem por Biod »
E fez 2 anos que instalei. Até agora poupei 280€ , no primeiro ano gastei mais energia e poupei mais (152€) do que neste segundo .
Influenciou tambem o facto de ter o sistema parado o mês de junho , que é um bom mês de produção..
Agora com isto da quarentena, de estar sempre em casa com TV e portátil ligado etc , estou a usar maus energia dos painéis do que era habitual nos dias de semana.
Foi isso mesmo que me aconteceu usei tudo até ao tutano eh eh eh!
Agora compensou depois no fim do ano coloco o gasto do período anterior e depois o pós painéis...
Cada vez mais valeu a pena, mesmo não estando a 100%
Biod
Mensagem por Biod »
Hoje estão a instalar o kit solar termico para aquecer a água e surgiu a oportunidade de que como tenho febre no telhado de adicionar mais 2 painéis de 275w cada.
Entretanto descobriram que tinha um ninho de pombos debaixo do painéis 😬
Biod
Mensagem por Biod »
Aproveitando que iam ao telhado montar o solar termico, aproveitando que tenho um inversor com msis capacidade coloquei 2 painéis suntech de 275w
tinha 4 em cima e para n ficar um L invertido, pedi para colocar os 2 assim por baixo.
Até colocaria ao lado mas a chaminé ia fazer sobra até às 9:30 pelo menos de abril a setembro
Biod
Mensagem por Biod »
Hoje por volta das 13h passou de uma produção de 1500w para 0.
Fiz restart ao inversor e ficou a produzir 1w , e com luzes normais
Fiz novo restart passado umas horas e ele não arranca fica com uma combinação de 4 luzes acesas.. no manual essa combinação significa o erro
BUS Volt Fault
Já liguei e enviei mail á solarimpact, com isto da epidemia vamos ver se resolvem antes da Páscoa
Pois é o meu receio, já para me atenderem para um orçamento de substituição do inversor foi ao fim de 3 tentativas…
Por acaso usas o modulo wifi ou usas o de rede?
Estou a pensar fazer passar um cabo extra de rede para ligar lá, sempre poupo os 25€
Biod
Mensagem por Biod »
o módulo wifi avariou em janeiro deste ano..
mas para ligar cabo de rede tens de comprar o módulo, vais gastar também.
Eu tenho o router na parede do inversor, fui ver se dava para furar a parede e ligar um cabo mas tenho de ter o módulo
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Não dá para ligar por porta COM 9 pinos / RS232 DB9 ?
O meu inversor tirando umas situações muito raras em que aparece intervalos a zero de produção no solarcloud (não tenho a certeza se é real ou problema de comunicação) tem-se portado bem. O outro problema que não tenho a certeza se é do inversor ou da rede/casa acontece por vezes após dias de chuva contínua o inversor de manhã ao tentar accionar faz o diferencial da casa disparar. Não sei se tenho algum problema nalguns cabos por exemplo ligações das luzes exteriores que façam energia passar para terra quando chove muito e o inversor ao tentar ligar faz o diferencial muito sensível (0,03A) disparar.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
serges Escreveu: ↑segunda fev 22, 2021 9:51 am Pois é o meu receio, já para me atenderem para um orçamento de substituição do inversor foi ao fim de 3 tentativas…
O ano passado também pedi esclarecimentos para os kits que eles tinham com bateria pelo telefone disseram-me para enviar por e-mail, ao primeiro e-mail responderam ao 2 já não responderam, pelo que parece ainda bem que não responderam, eu há uns anos comprei-lhes um inversor involar e na altura foram atenciosos e esclareceram-me todas as dúvidas e até me entregaram o inversor em mão por isso agora que ia instalar o kit com baterias contactei-os mas agora deixam muito a desejar.
alexjp4
Biod Escreveu: ↑sábado jul 18, 2020 8:38 am Aproveitando que iam ao telhado montar o solar termico, aproveitando que tenho um inversor com msis capacidade coloquei 2 painéis suntech de 275w
Boas, num post logo no início disse que tinha tarifa bi horária e que ao fim de semana era mais barato, ainda tem essa tarifa assim?
Biod
Mensagem por Biod »
sim
