Branquinho
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Tendo em conta que volta e meia um posto pode estar fora de serviço e que apesar de tudo os PCRs são menos abundantes que os PCNs, convém ter um modo de desenrascar carga num PCN, ainda que possa sair mais caro que o PCR.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Eu optava por comprar o cabo, pois não seria um investimento apenas para este carro, já ficava para outras aquisições, também.
ECOLIBERTY 2009 2.0kW
30 000Km's
Nissan LEAF 2018 40kWh
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Comprando um cabo type 2 trifásico de 32A daria para qualquer carro de futuro, quer ele carregasse a 32A monofásico, 16A trifásico ou até 32A trifásico.
Mas lembrei-me sendo um leaf 1 o cabo terá de ser tipo 1 do lado do carro. Essa ponta até pode ser alterado no futuro, mas realmente já não é assim tão ideal pois carros futuros não virão com esse tipo de tomada do lado do carro. Por outro lado devem-se conseguir alguns negócios melhorzinhos em 2ª mão.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
O adaptador Type1 para type 2 estaria no orçamento, obviamente.
https://pt.aliexpress.com/item/40003196 ... web201603_
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Não é esse adaptador.civic Escreveu:O adaptador Type1 para type 2 estaria no orçamento, obviamente.
É este :
https://pt.aliexpress.com/item/4001253677835.html
Mas se vamos por aí, então é melhor comprar isto :
https://pt.aliexpress.com/item/4001234339422.html
E uma ficha J1772 .
Mais tarde daria para trocar por uma ficha Mennekes.
Última edição por zeuz em sexta jan 08, 2021 10:44 pm, editado 1 vez no total.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Pelo que se vê, são mais as vezes que os PCN estão inoperacionais do que os PCR...rnlcarlov Escreveu:Tendo em conta que volta e meia um posto pode estar fora de serviço e que apesar de tudo os PCRs são menos abundantes que os PCNs, convém ter um modo de desenrascar carga num PCN, ainda que possa sair mais caro que o PCR.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Mandou vir o obd de onde?
Boas, mandei vir por aqui: https://www.ebay.com/itm/192737891231?ul_noapp=true
Ainda não experimentei
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Boas,Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 11:26 am Sempre se confirma que só vem com EVSE de origem e não traz cabo carregamento Type1 -> Type2 (mennekes)?
Se não vem esse cabo, aconselho-te a comprar como reserva....mesmo que não penses usar rede pública com regularidade, este cabo (excepto para carregamentos rápidos em chademo) é indispensável...
Exatamente, EVSE com Schuko -> Type 1. E só veio este.
Já o rnlcarlov me deu umas dicas a respeito do cabo, mas para ser sincero continuo sem perceber se o cabo Type 1->Type 2 é o mesmo que Type 2->Type 1, ou será uma coisa deste género: Type 1(Macho)->Type 2(Fêmea) e Type 2(Fêmea)->Type 1(Macho)?
Independentemente de ver ou não esclarecida a questão anterior, continuo na duvida se vale a pena o investimento nesse cabo
Última edição por GooseTwo em sábado jan 09, 2021 12:34 am, editado 1 vez no total.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
O meu até só carrega a 3.7kWhzeuz Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 6:13 pmDiscordo!Freddy_krueger Escreveu:Sempre se confirma que só vem com EVSE de origem e não traz cabo carregamento Type1 -> Type2 (mennekes)?
No caso do LEAF, que carrega no máximo a 6,6kWh, monofásico, é preciso procurar os PCN que sejam vantajosos no preço, o que diminui a quantidade de postos "usáveis". Ou, dito por outras palavras, carregar em PCN pode ficar ao mesmo preço que carregar em PCR.
Se só usar os PCN uma vez por outra, vai demorar a rentabilizar os +100€ do cabo!
Dado que me parece que o @GooseTwo vai usar o carro maioritariamente nas voltinhas, a carga diária em casa deve chegar. Nas voltinhas de fim-de-semana é usar os PCR.
O mesmo se passa com os adaptadores para várias tomadas. Fazia sentido quando os PCN/PCR eram poucos e era fácil darem electricidade. Agora que há vários PCN/PCR e os negócios já estão conscientes para a disponibilização de um ponto de carregamento, cada vez será mais difícil darem electricidade para lá de uma simples tomada.
Também é verdade que esta aquisição foi pensada para 20/30Km/dia, não descarto claro vir a tentar fazer mais uns kms e aí na altura terei que olhar para a estrutura montada e verificar se justifica este tipo de cabo.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Pois, também já pensei nisso.rnlcarlov Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 8:32 pm Mas lembrei-me sendo um leaf 1 o cabo terá de ser tipo 1 do lado do carro. Essa ponta até pode ser alterado no futuro, mas realmente já não é assim tão ideal pois carros futuros não virão com esse tipo de tomada do lado do carro. Por outro lado devem-se conseguir alguns negócios melhorzinhos em 2ª mão.
Pelo que parece o Type 1 caminha para o fim de vida, muita boa gente está já a trocar de VE por outro onde provavelmente já não virá com Type 1 e aí talvez apareçam uns negócios interessantes no mercado dos cabos usados.
Vamos aguardar...
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Claro que iria por aí, a questão é que seria um investimento para o futuro, não um investimento para este carro, alem de que é mais uma alternativa de carregamento.zeuz Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 10:44 pmNão é esse adaptador.civic Escreveu:O adaptador Type1 para type 2 estaria no orçamento, obviamente.
É este :
E uma ficha J1772 .
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
@GooseTwo enviei-te mensagem privada...
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Do lado do carro fica a ligação macho, que podes comprovar pela presença de pinos de contacto.GooseTwo Escreveu:Boas,Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 11:26 am Sempre se confirma que só vem com EVSE de origem e não traz cabo carregamento Type1 -> Type2 (mennekes)?
Do lado da tomada de carregamento fica a ficha fêmea, à semelhança de uma tomada normal.
Portanto, precisas de um cabo com ficha Type 1 fêmea e ficha Type 2 macho :
https://pt.aliexpress.com/item/4000931258634.html
Última edição por zeuz em domingo jan 10, 2021 3:53 pm, editado 2 vezes no total.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Pior ainda!GooseTwo Escreveu:O meu até só carrega a 3.7kWhzeuz Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 6:13 pmDiscordo!Freddy_krueger Escreveu:Sempre se confirma que só vem com EVSE de origem e não traz cabo carregamento Type1 -> Type2 (mennekes)?
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk![]()
O Alexandre Moleiro (alexmol) partilhou no fórum ClubeElectricos umas tabelas onde se vê o preço por kWh , para vários OPC.
Eis a tabela para PCN não concessionados :
Ele também fez uma tabela para os PCN concessionados (os preços são melhores) e outra para os PCR.
Se não tiveres cuidado a seleccionar um PCN adequado à potência de carregamento do teu LEAF, acabas a pagar mais por um carregamento em PCN versus um carregamento em PCR!
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Em princípio o cabo vai com o carro...GooseTwo Escreveu:Pois, também já pensei nisso.rnlcarlov Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 8:32 pm Mas lembrei-me sendo um leaf 1 o cabo terá de ser tipo 1 do lado do carro. Essa ponta até pode ser alterado no futuro, mas realmente já não é assim tão ideal pois carros futuros não virão com esse tipo de tomada do lado do carro. Por outro lado devem-se conseguir alguns negócios melhorzinhos em 2ª mão.
Vamos aguardar...
Eis uma excepção :
https://www.clubeletricos.com/viewtopic.php?t=8213
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Não sei se o @GooseTwo se ajeita a montar a ficha, mas de qualquer maneira há que contar com ~60€ para uma ficha Mennekes na hora da troca. Nessa altura o cabo pode vir com o novo VE ou os cabos Type 2 - Type 2 custarem menos de 100€.civic Escreveu:Claro que iria por aí, a questão é que seria um investimento para o futuro, não um investimento para este carro, alem de que é mais uma alternativa de carregamento.zeuz Escreveu: ↑sexta jan 08, 2021 10:44 pmNão é esse adaptador.civic Escreveu:O adaptador Type1 para type 2 estaria no orçamento, obviamente.
É este :
E uma ficha J1772 .
Não sou contra a ideia de ter outras alternativas de carregamento, mas dado o cenário actual e previsível da ME em Portugal nos próximos tempos, gastar dinheiro nesse extra deve ser muito bem ponderado!
P.S.:
Hoje em dia parece-me fazer mais sentido investir numa wallbox e deixar o EVSE no carro.
Última edição por zeuz em domingo jan 10, 2021 4:21 pm, editado 2 vezes no total.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
@GooseTwo um conselho : os cartões de carregamento (CEME) devem ficar dentro do carro, para evitar ficarem esquecidos em casa.
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
P.S.:
[/quote]
Ainda não entendi porque tanta gente quer uma wallbox, na minha opinião é o pior que se pode comprar, pois não ganha nada em relação a um EVSE portátil, ou estou a ver mal alguma coisa?
NEste caso nem ganha nada em relação a um cabo type1/type2 e respectivo adaptador, pois isso seria aumentar as possibilidades de carregamento fora de casa, no caso da Wallbox apenas ganharia na velocidade de carregamento, mas pelos vistos não será muito importante, sobretudo em casa.
30 000Km's
72 000Km's
30 000Km's
72 000Km's
- Estado: Desligado
Re: Branquinho
Exatamente, daí ainda não ter comprado. No meu caso, onde o nº de kms é reduzido e o carregador de 3.7kWh do carro parecem encaminhar para o uso dos PCR's numa situação pontual.
Aqui e no meu caso, com este carro, com o nº de kms reduzidos que necessita para o dia-a-dia, o EVSE original de 10A chega e sobra.
