Desilusão chamada Goodwe GW3648D-ES
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Para começar gostaria de saber se alguem tem instalado um inversor hibrido da Goodwe o GW3648D-ES, e se tambem tem este comportamento?, porque instalaram-me esse inversor e 7 paineis Suntech poli de 295w e 1 bateria Pylontech de 2.4kw, só que o inversor para começar, ao contrário do que dizem que há injecção 0 na rede, na verdade ele injecta corrente na rede chegando aos 261w e ainda está a carregar a bateria, o que faz com que não haja um aproveitamento de toda a potência produzida pelos paineis e não há sobrecarga, que nesse dia os paineis estavam a produzir 1308w o consumo em casa era de 251w a bateria estava com 89% de carga e a carregar 796w e estava a injectar na rede 261w??, outra situação que é contrária ao anunciado ao que eles dizem é que quando há produção solar primeiro alimenta a casa e depois o excesso é que carrega a bateria e neste caso não há consumo de corrente vinda da rede, coisa que tambem não acontece, está constantemente a ir buscar corrente a rede para carregar a bateria ou seja parece que o inversor quer carregar o mais rápido possível a bateria, como o caso de os paineis estão a produzir 1096w o consumo de casa é de 1227w a bateria está carregada a 99% e a carregar 471w e ele vai buscar a rede 602w, para mim este inversor é uma autentica desilusão, não faz o que anunciam, o que vai fazer que o tempo de amortização do investimento seja superior ao esperado ou seja estou a comprar electricidade nas horas mais caras para carregar a bateria para depois er electricidade nas horas em que a electricidade é mais barata, e o instalador diz que é mesmo assim, que está tudo bem?!?!
Por isso é que queria saber se é mesmo assim ou o instalador está a esquivar-se e o equipamento tem algum problema.
Re: Desilusão chamada Goodwe GW3648D-ES
Eu não tenho essa marca de inversor.
Mas no caso dos inversores de rede com limitador. Existem sempre algum lag.
Outra questão é que as baterias pylontec tem uma potência limitada por módulos .
Ou seja quando só se tem uma temos de limitar a sua carga e descarga.
Podes fazer um vídeo do que está a acontecer para vermos se é normal ou não.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Começando por dizer que não tenho experiência com baterias, já li que por exemplo os veículos eléctricos quando estão num estado de carga acima dos 80% aceitam menos carga. Será que é isso que está a acontecer e é inevitável independentemente da marca do inversor/carregador ?
Por exemplo o carregamento de EV em superchargers/fast chargers normalmente é cotado em x minutos de 0 a 80% de carga, porque o fast charger consegue carregar ao máximo nos 0% e depois começa a descer até chegar aos 80% e a partir daí carrega muito menos energia = mais lento. É um limite da tecnologia e uma questão de segurança, parece que a Hyundai vai fazer recall aos Konas por terem abusado nos parâmetros da carga e entrar em combustão expontânea.
alexjp4
Penso que vão 3 fotografias eu sei que o inversor tem limite de descarga, mas conforme está na fotografia não é nada fora do normal, seriam 250w o inversor acho que chega aos 1000 e tal watts de descarga, tanbem me disseram que ia sempre alguma coisa para a rede mas acho que o que está a ir para a rede é excessivo, quantos watts é que o seu inversor deixa passar para a rede?
Na outra fotografia pode-se ver o inversor carregar a bateria e ir buscar corrente a rede para alimentar a casa quando o fabricante diz que primeiro vai buscar corrente para alimentar a casa e só depois se houver excesso é que vai carregar a bateria o que não é o caso
alexjp4
Pedrolima não é o caso, aqui é logo no início o inversor vai buscar corrente a rede para alimentar a casa para tudo o que vem dos painéis irem carregar a bateria, nas baterias dos carros é o que acontece, no meu nos carregadores rápidos demora quase tanto dos 0 aos 80% como dos 80 aos 100% e no carregamento normal (230v) nos postos da mobi-e chega a desligar o posto porque o consumo é pequeno de vez em quando porque ele está a fazer a equalização das baterias e o posto pensa que já está carregado mas não é o caso aqui.
Mensagem por jmlflorencio »
Há "inversores" e "Inversores"... Este caso faz-me lembrar uns relatos que li em tempos a comparar um inversor Victron topo de gama com um Effekta (?) da gama mais básica...
Naturalmente, nos Victron a distribuição da potência era feita em tempo real, e não desperdiçava energia nenhuma nem ia buscar à rede se não fosse necessário. No Effekta o funcionamento era mais do tipo "tudo ou nada", em que se a energia dos painéis não fosse suficiente o consumo era totalmente a partir da rede e a energia dos painéis ia exclusivamente para a bateria... Claro que o preço do Victron era muito superior ao outro...
Não conhecendo esse inversor, pergunto-me se não será um caso desses. Funcionalidades que são quase a mesma coisa, mas "falta o quase".
A questão de ter só uma bateria também tem influência, um factor muito importante na longevidade das mesmas é o ritmo de carga/descarga que lhes é aplicado, e pode bem ser o caso de o inversor estar a aplicar esse limite para proteger as células.
Quanto à resposta do instalador, é bem possível que ele próprio não conheça ao detalhe os equipamentos, ou que não tenha tido tempo de configurar adequadamente o inversor, ou até que saiba precisamente desse problema e esteja a tentar fugir dele. Não quero com isto fazer juízos de valor, mas hoje em dia temos que ter nós a certeza das coisas, já não se pode confiar...
A minha sugestão é verificar efectivamente as características do inversor, o ritmo de carga/descarga admitido pelas baterias, e só depois disso tirar conclusões.
Pessoalmente preferiria gastar mais alguns kWh de energia da rede, do que ter que substituir precocemente esse módulo de baterias. Financeiramente é o que faz mais sentido. Se não concordar com isso, por princípio, e se vier a confirmar que é esse o factor que está a limitar o sistema, a aquisição de um segundo módulo também resolve (passa a poder carregar/descarregar) com o dobro da potência.
Boa sorte com isso!
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Eu aconselhava a documentar bem essas situações e enviar ao instalador , solicitando a sua correção.
Caso o instalador não de resposta é contactar diretamente a marca .
Aqui pelo vídeo parece-me ter razão no que diz: https://www.youtube.com/watch?v=m-8M0cjphaE
Peço que vá dando feedback da situação.
alexjp4
O instalador tem conhecimento do que se está a passar e descartas-se a dizer que é mesmo assim já me enviou um vídeo de um inversor vitron a injectar na rede mas não me disse qual o modelo do inversor em como estava programado porque o goodwe tem várias configurações inclusivamente o autoconsumo com venda a rede o que faz sentido o que não estiver a ser consumido ser injectado na rede, por isso é que queria saber se alguém tem um inversor destes porque este é dos que estão aprovados pelo serup (Dgeg) para a microprodução, e também não deve ser para proteção da bateria porque independente da carga da bateria e da potência a que está a carregar faz isso, já enviei um e-mail para a goodwe a relatar o que se passa eles já reconfiguraram o inversor mas está na mesma, eles estiveram fechados até ao dia 17 de férias e têm-me enviado as produções diárias, não sei saem automaticamente ou não, hoje já enviei um e-mail para eles porque o meter está a quase 40 metros, e nas especificações dizem que no máximo são 30 metros o instalador diz que não tem problema que funciona, já a semana passada enviei um e-mail ao instalador para vir acabar o trabalho porque não ligou a terra aos painéis nem a bateria, o inversor está ligado a terra mas pelo cabo que vai ao quadro, estou a espera da resposta da goodwe para depois saber o que tenho que fazer.
Não consigo enviar a foto do inversor e da bateria aqui
alexjp4
Aqui vai a foto do inversor e da bateria de sem as ligações de terra
Inversor e bateria s as ligas de terra
papacurvas
Tem de "apertar" com o instalador.
Recomendo pesquisar em fóruns e grupos Telegram internacionais, tenho ideia que em Espanha vende bastante.
alexjp4
Já consegui falar com ele por causa da ligação das terras disse-me que quando o tempo estivesse melhor que vinha cá, porque os meus painéis estão no chão e ele tem que lá ir de escadote e com a terra molhada enterra o escadote em relação as leituras já lhe disse que tinha enviado e-mails para a goodwe, mas ele disse-me que nem eles sabiam e que estavam meio fechados por causa do vírus que nem havia inversores para entrega, vamos esperando.
Luis_Abreu
Mensagem por Luis_Abreu »
Tenho o Goodwe GW3648EM à um ano, e até ver parace-me trabalhar bem.
O que reparo é que a aplicação SEMS tem algum atraso nas leitura, mas na aplicação PV MASTER que é para as configurações via LAN, trabalha bem es as leitura são em tempo real e já nao se nota
essas irregularidades, e verificando as leituras do contador ao fim do dia vejo que realmente não foi desperdeçada nenhuma energia.
nandogonca
Mensagem por nandogonca »
Também tenho um inversor igual. É normal quando haja um consumo elevado, esse consumo vir da rede, mas o inversor ao receber a leitura do medidor que está no quadro, vai dar essa informação ao inversor, que por sua vez faz depois a gestão. Nesse intervalo é normal haver um consumo da rede, mesmo havendo energia em abundância. A gestão do inversor em priorizar os painéis, depois baterias e só falhando estas duas buscar o resto à rede, tem funcionado corretamente no meu caso. Atenção à correta configuração do inversor. Eu tenho o meu com injeção zero. Como o Luís Abreu disse a outra aplicação atualiza mais rapidamente a direção da energia. A aplicação sems atualiza a informação de forma muito " lenta", mas isso não quer dizer que o inversor não esteja a fazer o seu trabalho. Eu como controlo tudo com medidores à parte (shelly), verifico que em menos de 5 segundos ( dependendo do consumo), o inversor corrige e acerta a gestão correta.
microbrain
Mensagem por microbrain »
Tenho victron e é lento.
Por exemplo se estou a consumir 100w e passo para 1kw demora uns 2s a chegar lá,que tras problemas a usar placa indução, ora injecta na rede ora nao assiste na importacao. já tive uns sun gtil 2000w chinocas e esses eram quase instantâneos.
Actiualmente tenho quattro 8kw
Enviado do meu M2007J3SG através do Tapatalk
microbrain Escreveu: domingo mai 09, 2021 9:02 pm Tenho victron e é lento.
O multiplus II com pinça fica semelhante aos GTI L
Batmax
Mensagem por Batmax »
boas chegou a resolver o problema ?
pedroroxo
Mensagem por pedroroxo »
Chegou a resolver este problema? Estou para comprar um mas posteriormente vi este tópico neste forum e já estou com duvidas.
alexjp4
Batmax Escreveu: terça set 07, 2021 2:50 pm boas chegou a resolver o problema ?
Como o instalador não resolvida o problema falei para a Goodwe e eles remotamente verificaram que a configuração da bateria não era a mais correcta e corrigiram a configuração, ( não admira que o instalador diga que já fez umas dezenas de instalações e estão todas assim se ele não as configura correctamente..... ) O problema está em todas as que instalou.
Entretanto estive a falar com alguém que percebe do inversor e ele aconcelhou-me a retirar da injeção 0 e passar para a configuração em que o excedente vai para a rede, pedi ao instalador para fazer essa alteração, mas como tive que alterar a password para este técnico ver como estava a configuração ele na altura não alterou e enviei-lhe a nova password, mas ao fim de 1 mês ainda não tinha feito a alteração e não consegui entrar em contacto com ele porque os números de telefone da loja e dele devem ter sido alterados e pelo WhatsApp também não respondeu pedi a Godwee para me fazerem a alteração, que foi feita a pouco tempo mas em 14 dias só tinha consumido da rede em fora do vazio 2 kW, o que parece que está melhor do que estava, no final do mês já vou comparar com os consumos dos outros meses.
alexjp4
Parece que sim, mas ainda não tenho dados concretos, só foram feitas as alterações a poucos dias.
alexjp4
pedroroxo Escreveu: terça nov 30, 2021 2:50 pm Chegou a resolver este problema? Estou para comprar um mas posteriormente vi este tópico neste forum e já estou com duvidas.
Parece que sim, que está melhor.
Voltar para “Autoconsumo”
