Qual o melhor para usar ??
husky
é melhor usar oleo de soja ou oleo de girassol???
tenho um tdi 90cv 1998 s/kit e não sei qual comprar soja vs girassol
Tó Miguel
o teu sistema de injecção deve de ser cammon raill, deves de te informar nestes postes antes de pensares em utilizar ovd
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... mmon+raill
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
husky
manuelcar
- Staff Member
30% ov 70% gasoleo e 5% do total em gasolina, é o que eu uso sem kit.
atenção que os tdi não gosto muito de oleo em baixas rotações. se fazes muito circuito urbano podes ter problemas a prazo. o que se passa é que a temperatura desce bastante ao ralenti. nos antigos motores com pré-câmara, esse problema não se põe porque é aí que o oleo é injectado, portanto vai queimando e não chega a depositar-se nas paredes do cilindro.
manuelcar
- Staff Member
husky:
é provavel que o teu motor posa queimar ov50, sem dificuldades, depois de quente, mas a tua bomba de injecção fará sempre um esforço notável para o bombear desde os depositos até aos injectores.
recomendo vivamente que estudes o assunto com tempo e cautela. temos uma secção de linques que te pode remeter para sites selecçionados. só depois de dominares minimamente o assunto é que podes escolher um método para ultrapassar as limitações do ov. não queres, concerteza poupar no combustivel para pagares em dobro na oficina.
Tó Miguel
tens razão foi uma gralha, obrigado pela correcçãohusky Escreveu:ele deve ter-se enganado... penso que queria dizer 30% ov e 70% gasoleo ( e não gasolina)fry Escreveu:??????????????????desde que não seja mais de 30% de ov e 70% de gasolina, agora durante o inverno não tem problema
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
