Qual o melhor para usar ??
husky
Mensagem por husky »
é melhor usar oleo de soja ou oleo de girassol???
tenho um tdi 90cv 1998 s/kit e não sei qual comprar soja vs girassol
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
o teu sistema de injecção deve de ser cammon raill, deves de te informar nestes postes antes de pensares em utilizar ovd
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... mmon+raill
Sócio ANE Nº 16
husky
nao é commail rail...
Tó Miguel
se é tdi, tudo bem o de soja é o pior, mas não vás além dos 30% de ov até que tenhas pré aquecimento
Sócio ANE Nº 16
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
olá husky
o oleo de soja tem uma razoavel tendencia para a polimerização quando novo. se podes escolher eu aconselhava o oleo de girassol.
Tó Miguel
é pena é ser caro mas foi o que achei que o carro funcionava melhor a frio, tens a bom preço diz onde
Sócio ANE Nº 16
husky
vou investigar bem os preço e depois digo....existe oleo soja misturado com o girassol?? tenho de começar a ler a composição....
husky
tive a investigar e o oleo "vêgê" 100% girassol 1.02€
o da feira nova é de extratos de soja é 0.69€
vale a pena a diferença?????
Tó Miguel
sim a diferença é notória e vale a pena, os ov de soja são sempre os mais baratos ou seja os das promoções, que mesmo fora das promoções, não vão além dos 0,75€
Sócio ANE Nº 16
husky
entao nao há problema em meter de soja.... ou é uma porcaria para o carro??? eu não tenho o kit!!
Tó Miguel
desde que não seja mais de 30% de ov e 70% de gasolina, agora durante o inverno não tem problema
Sócio ANE Nº 16
husky
se usar 50% ov 49% gasoleo e 1% gasolina 95 no inverno ???
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
husky
fry Escreveu:
ele deve ter-se enganado... penso que queria dizer 30% ov e 70% gasoleo ( e não gasolina)
husky
husky Escreveu:se usar 50% ov 49% gasoleo e 1% gasolina 95 no inverno ???
manuelcar
Staff Member
Staff Member
30% ov 70% gasoleo e 5% do total em gasolina, é o que eu uso sem kit.
atenção que os tdi não gosto muito de oleo em baixas rotações. se fazes muito circuito urbano podes ter problemas a prazo. o que se passa é que a temperatura desce bastante ao ralenti. nos antigos motores com pré-câmara, esse problema não se põe porque é aí que o oleo é injectado, portanto vai queimando e não chega a depositar-se nas paredes do cilindro.
husky
entao se for fazer uma viagem longa (350km em ae) será que sem o kit posso fazer mistura de 50% ov (soja) ????
manuelcar
Staff Member
Staff Member
husky:
é provavel que o teu motor posa queimar ov50, sem dificuldades, depois de quente, mas a tua bomba de injecção fará sempre um esforço notável para o bombear desde os depositos até aos injectores.
recomendo vivamente que estudes o assunto com tempo e cautela. temos uma secção de linques que te pode remeter para sites selecçionados. só depois de dominares minimamente o assunto é que podes escolher um método para ultrapassar as limitações do ov. não queres, concerteza poupar no combustivel para pagares em dobro na oficina.
husky
se so usar o ov 60% ou mesmo 70% ov mas só em viagens longas e em curtos circuitos uso apenas 30% qual a tua opinião....??
Tó Miguel
husky Escreveu:
fry Escreveu:
tens razão foi uma gralha, obrigado pela correcção
Sócio ANE Nº 16
