Bereco EVO na estrada...
hmma
Re: Bereco EVO na estrada...
Mensagem por hmma »
hmgp Escreveu:e já agora hmma, se te souberam dizer que a evo tinha na realidade 4kw, os 5kw deles são também os reais ou os de pico/nominais (ou lá como se chama )?
segundo o distribuidor: «...a potência nominal da evo são 4000 w, a potência que eles apresentam de 5500 w é o pico de potência, a thunder tem 5000w de potência nominal...»
por outro lado no site da bereco espanhola a evo está indicada com 5,5kw nominais e 6kw máxima na página, mas depois no catálogo em pdf tem «potencia nominal maxima 5(10)kw»...
Imagem Mobilidade Sustentável
hmma Escreveu:
portanto os 5.5 kw são os mais reais, já foram medidos por mim e são de facto os que tem, é mais que errado dizer que tem apenas 4 kw.
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Mensagem por edupatorod »
caros amigos,
a evo no dua (documento único automóvel) tem escrito 5.5kw. medindo são realmente 5.5kw. que por vezes chegam a 6kw em picos de mili-segundos. isto medido pela team bereco.pt.
sobre a evo da bereco-espanha, esqueçam!!! eles não têm motas evo. não têm nem nunca terão, pelo menos do mesmo fabricante que nós temos.
agora dizer toda a gente pode dizer o que quiser.
a evo só existe em pt e em espanha existe outro improtador que não é a bereco.es que faz a importação.
eduardo
team bereco.pt
Topoman
Mensagem por Topoman »
bom, visto por algum motivo que não sei explicar não conseguir alterar a minha assinatura, e porque hoje alcancei um número mais redondinho (e mais próximo do jmap...será que te mantens à minha frente no ranking até ao final do mês?) venho aqui anunciar que a evo conta agora com 6018kms. 3250 sem problemas...algo de notável!
cumps,
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
topoman Escreveu:bom, visto por algum motivo que não sei explicar não conseguir alterar a minha assinatura, e porque hoje alcancei um número mais redondinho (e mais próximo do jmap...será que te mantens à minha frente no ranking até ao final do mês?) venho aqui anunciar que a evo conta agora com 6018kms. 3250 sem problemas...algo de notável!
cumps,
nao es o unico. algo se passa no reino das assinaturas.
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
ora bem,
finalmente e depois de muito suspense, aqui está o comparativo:
"bereco evo vs vectrix" -> www.bereco.pt na secção do modelo evo, nos videos.
ontem em almada num evento de promoção dos veículos, vez-se o teste. não deu para acelerar muito, mas deu pra ver que em arranque a evo é parecida com a vectrix. mas depois aí dos 20km/h aí sim a vectrix ganha terreno. ))
contudo, a mota do jmal, de certesa que deixava a vectrix pra traz a qualquer velocidade. a moda do jmal, é uma autentica 500cc. há muita gente que diz que exagero, mas depois de experimentarem, já nem sabem se me dão razão ou n...
cumprimentos,
eduardo
team bereco.pt
isso em 10 metros não é nada, mas realmente acho que a minha não fica para traz, pelo menos até aos 80 kmh.
pois... no encontro de ontem o rogerio falou-me dessa comparaçao... acho que nao deviam comparar "aquela" vectrix com a evo. "aquela" vectrix, nao eh um bom exemplo. ateh eu (que nao sou esquisito com as motos dos stands), recusei "aquela" vectrix como moto de substituiçao quando a minha parou... preferi gastar gasolina e bilhetes de transporte publico... "aquela" vectrix... enfim.
seja como for, acredito que, se formos fazer uma comparaçao entre a evo e uma vectrix minimamente "normal", no arranque a evo deve ganhar devido ah limitaçao imposta pelo software da vectrix (e o maior peso), mas depois disso, os dois kw e tal que a vectrix tem a mais, fazem a diferença.
quanto ah comparaçao com uma 500cc, acho que se estah a exagerar... eu jah andei diariamente numa cb500, com quase duas decadas, e a vectrix tem quase metade da sua potencia.
nao leves a mal eduardo.
potência até pode ter, agora força é outra coisa.
imagina se pudéssemos ter mudanças no motor da tua vectrix, e o triplo da energia que tem agora, os 10cv envergonhavam muitas ci's com 50 ou mais cv.
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
volt,
já andas-te na mota do jmal? é da do jmal que estou a dizer tem um power brutal e q passa a vectrix.~
garanto-te, que aquela vectrix do filme a mota do jmal passa-a na boa...
já agora, pq dizes que aquela vectrix n é boa? o que tem ela?
eduardo.
Mensagem por Bluesky »
lombrigas...
edupatorod Escreveu:volt,
eduardo.
aquela vectrix eh uma tipica moto de serviço... a ultima vez que andei nela, fiquei apeado no acesso ah avenida da ponte. e parece que ela nao tem tido melhores atençoes... vi noutro forum uma cronica aos test-drives de almada. tambem devias ver, para perceber o que os "tipos das aceleras" disseram:
aqui, ou aqui.
ps: ainda nao experimentei essa menina porque acho que o dono eh ciumento e nao partilha...
volt Escreveu: ps: ainda nao experimentei essa menina porque acho que o dono eh ciumento e nao partilha...
engraçadinho,
então topoman, como andas e como anda a tua scooter.
Topoman
bereco evo à venda desde setembro passado e ainda à espera de comprador.
mota com aprox 12000kms e em estado absolutamente impecável - está na oficina onde foi totalmente revista.
preço: 2800€ negociável!
cumps,
Hugo Silva
BERECO EVO 7500kms
com muita pena...
essa venda que seja para melhor e maior...
um abraço eléctrico... tenta colocar no mercado livre aqui do fórum!
Zacarix
Mensagem por Zacarix »
topoman,
ainda te "devo" um teste drive na minha batlix.
não está esquecido. tem faltado tempo e por vezes existido distracçao a mais da minha parte.
se tiveres tempo diz qulquer coisa para combinarmos a voltinha na batlix.
boa sorte com a venda do teu ve.
bom ano de 2011
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado »
boa tarde.
vais vender para comprar outra ou... vais deixar de ter ve?
marcopns
Mensagem por marcopns »
monicasalgado Escreveu:boa tarde.
o topoman já tem uma honda pcx...
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
marcopns Escreveu:
muito boa mota...boa escolha pela parte do topo...sem dúvida a melhor opção para quem não tenciona andar neste negócio da china!!!
penso que o eu_curto também comprou uma dessas...
Bloqueado
