Vou avançar mas...
Re: Vou avançar mas...
estou igualmente à espera de informação de um seguidor nacional com simplesmente......7 metros de altura.........apresentam-me cada proposta que já nem sei que pensar.......alguém conhece este seguidor??
agora fiquei curioso por esse seguidor, logo que saiba alguma coisa diga sff.
Ferreira73
Mensagem por Ferreira73 »
pnunes Escreveu:estou igualmente à espera de informação de um seguidor nacional com simplesmente......7 metros de altura.........apresentam-me cada proposta que já nem sei que pensar.......alguém conhece este seguidor??
neste momento apenas sei que o fabricamente é o mesmo que faz os suportes de alguns paines solares que se vêm por exemplo nas autoestradas...quando tiver alguma novidade digo....
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
ferreira73 Escreveu:boa noite
quanto aos seguidores deger com orientação por luminosidade, o gasto de funcionamento é muito elevado? já me disseram que o simples o funcionamento pode baixar em 10% a produção comparativamente a sistemas pré-programados de fábrica com com orientação por azimute.
por favor ajudem-me...
boas!
os vendedores estão a fazer o papel deles "o peixe deles é sempre a melhor", tem-se duas soluções, deixa-los babarem-se todos e fazer uma filtragem à posterior (parece-me que é a sua postura) ou contra-argumenta-se, se a lição estiver bem estudada!
não mostre muito pressa e vai ver que algumas propostas vão "encolhendo" no preço, como já está acontecer.
se + - 9kwh/ano de consumo do deger, representa 10% da produção, então estamos mesmo muito mal...
já agora também estou curioso com esse seguidor de 7 metros, não será uma empresa que começa por poli****, cá do norte?... diga-nos alguma coisa quando tiver então mais elementos!
cumpts.
Ferreira73
paulol Escreveu:
boas!
cumpts.
viva
logo que tenha novidades acerca do seguidor digo....não faço ideia quem seja a empresa...
já agora quanto aos inversores solarmax...o que é que acha?? qual o modelo aconselhado para 3.45? e no confronto com o kaco e o sma...é melhor...pior???
cps
Ferreira73
boa noite
o seguidor que me falaram à dias é este.....
http://www.metalogalva.pt/press-release ... es-solares
quanto a preços ainda não me foram indicados, logo que saiba.....tem postes de 3 a 7 metros de altura.
cps
Ferreira73
viva
já decidi o equipamento para a minha mp.....mas falta ainda saber quem vai ser o instalador porque ainda os estou a espremer.....até sexta fica decido...
18 paineis sanyo hit-235hde4 - 19.6% eficiência
seguidor deger 3000nt
inversor kaco 3600xi
tenho outra proposta que aparentemente seria igual em termos de material mas nos paineis existia uma diferença que quase me escapava....são os sanyo hit-n235-se10 que supostamente são mais baratos e em 18 paineis ainda há diferença.
já falta pouco.....
cps
Ferreira73
boa noite
depois de escrever o meu último post, fiquei a pensar relativamente ao que me foi dito quanto aos paineis sanyo, mais concretamente as referências e respectivos valores.
depois de algumas buscas verifiquei que tanto os hit-n235-se10 como os hit-235hde4 custam o mesmo por painel e pelo que pude constatar a serie n é a mais recente e com maior eficiência por modulo.
será que alguém me pode ajudar?? estes vendedores cada um diz a sua coisa.....e o zé povinho acredita...
cps
Mensagem por BondadeSua »
cps
saudações verdes
eu tenho 18 x hit-235hde4 . se tivesse essas 2 opções, procurava saber qual o mais económico, e o que tem prazo de entrega mais curto. pelo que sei da sanyo, faz produção de uma série para as quantidades que entende, depois passa à série seguinte e por aí adiante. o que pode significar, que se não houver stock disponível, e frequentemente esgota o stock da série, só passado 4 meses é que pode voltar a produzir aquela especificação para entrega. e isso, acredite que se torna desesperante, pois só podemos confiar na palavra do fornecedor/instalador. mesmo sem contar com os prazos/tempos para entrega e programação de montagem, que também somam.
acredito que qualquer que seja a escolha, vai muito bem servido. veja então, preço e data limite para instalar.
Ferreira73
boa tarde todos....
após uma longa saga.....adjudiquei hoje a minha mp......
- 18 módulos hit-n235-se10 (235w) – 18,6% eficiência
(potência instalada 4,23 kw)
- inversor kaco 3600xi
- contador + modem actaris sl 7000
- seguidor deger 3000nt ( pilar de 5,5 metros )
espero ter escolhido bem e começar o mais rápido possivel a recuperar o investimento.
cps
ferreira73 Escreveu:boa tarde todos....
cps
viva,
em relação ao equipamento escolhido é muito bom,
já agora ficou por quanto?
Ferreira73
pnunes Escreveu:
cps
viva,
viva
o seguidor é da sua responsabilidade, foi graças à sua sugestão que optei por ele...
ficou tudo chave na mão por 21.000€ (iva incluido)+oferta do pré-registo
segunda-feira já vem cá a máquina para abrir o buraco para a sapata do seguidor.
cps
pnunes Escreveu:
cps
viva,
viva
cps
o preço também está dentro doss limites tendo em conta o tipo de equipamento..
parabéns e boa sorte.
só espero que a rede ac do comercializador da zona seja boa para não dar muitas dores de cabeça.
Ferreira73
boa noite
ontem medi a tensão da rede e estava a 232w....acho que são valores normais..não acha?
tenho lido com atenção o seu novo tópico acerca dos flagelos.....espero não me baterem à porta...
cps e obrigado
normalíssimos.
ps: 232v.
cps e obrigado
viva,
pois com esses valores normalmente toda gente diria que está bom...mas ás vezes não é bem assim, eu criei um topico para falar desses problemas porque os tenho.
tenho uma tensão de 230vac a chegar a instalação, mas quando o inversor começa a injetar, esse valor começa a subir ás vezes até ao corte, isto deve-se ao facto da linha ter muita impedancia e ser fina (16mm) durante cerca de 400m.
a melhor forma de verificar se vai ter problemas é fazer com que a sua instalação consuma durante por exemplo 5 minutos a potencia que tem contratada (por exemplo 6,9kw) e nesse momento medir a tensão, se medir valores exageradamente baixos o melhor é chamar a edp e expor o caso, com eles a ver esses valores.
tem que estar cerca de 230vac +- 10%
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
ferreira73 Escreveu:foi me dito que a eficiência 18.6% anulava a potencia mais reduzida dos paineis,e que era ideal para 3.45, será mesmo assim?
se foi realmente isso que o vendedor lhe disse acho que procurava outro que esse não percebe nada do que anda a vender, a eficiencia dos paineis tem a haver com a area e a potência de produção, ou seja quanto mais pequenos e maior a potência mais eficientes são mas não quer dizer que produzam mais que outros que tenham a potência maior e que sejam menos eficientes.
e conforme já aqui foi dito os 16 paineis com as percas nos cabos e do inversor é um bocado curto, considere os 18 paineis senão mais tarde vai arrepender-se, e se for por uma questão de dinheiro há por aqui no forum paineis mais baratos e que as produções não são muito inferiores e que se calhar não justificam a diferença de preço....mas isso só daqui a muitos anos é que se vai saber.
boa sorte!
Lalanda
Mensagem por Lalanda »
cps
boa noite,
pode indicar-me o contacto da empresa a quem adjudicou o trabalho.
Ferreira73
boa tarde
alguém me sabe informar se os paineis sanyo estão esgotados em portugal???
hoje fui informado pelo instalador que os paineis que tinha escolhido estão esgotados em portugal e eventualmente apenas estaram disponiveis em meados de julho.....diz-me ele que a fábrica foi afectada pelo sismo e tsunami no japão.
sou sincero...não estou a acreditar na história....
agora quer dar-me a volta e fornecer-me paineis lg..........alguém me pode dizer se existe alguma comparação entre sanyo e lg..........fico bem servido????
se alguém tiver informação de algum armazém que tenha disponivel 18 paineis sanyo hit-n235-se10 (235w) diga-me por favor.
tenho muita urgência...
cps
a qualidade, rendimento etc dos sanyo é sem duvida melhor que lg, estão em patamares diferentes, se vai colocar lg o preço tem que descer.
se não conseguir arranjar os sanyo opte por kyocera que tambem são japoneses e os preços são parecidos.
ha cá no forum um user que pode ajudar,(mariosolar) ele tambem tem sanyo.
a donauer vende, a solarshop-europe tambem vende e faz entregas de grandes quantidades em portugal em poucos dias.. etc
Ferreira73
pnunes Escreveu:a qualidade, rendimento etc dos sanyo é sem duvida melhor que lg, estão em patamares diferentes, se vai colocar lg o preço tem que descer.
viva boa noite
pois é efectivamente a donauer que não tem em stock estando previsto apenas no prazo de 80 a 90 dias a entrega.
na altura da adjudicação tudo são maravilhas mas só depois aparecem estes problemas e sinceramente não gosto de me sentir enganado.
vou perder os melhores meses e claro muitos euros.
cps
Voltar para “Micro-Produção”
