Fazer uma ventoinha eolica-- ajuda..
Re: Fazer uma ventoinha eolica-- ajuda..
ja vi que o bricoleiro tem muitos conhecimentos , os motores das maquinas das maquinas de lavar a roupa vulgares produzem energia?
agradeço a vossa resposta
o meu obrigado
joão martins
o meu obrigado
joão martins
tambem pensei nisso á uns tempos atrás, mas logo desanimei pois pelo que li apenas os motores de iman permanente permitem gerar energia, e em portugal acho que é algo recente introduzido pela lg e hitachi...vi tambem a marca fisher and paykel...mas se alguem souber de uma maneira que viabilize os tradicionais motores de escovas que digam
pode ser que o bricoleiro nos consiga ajudar....
amigos, não sei quais os vossos conhecimentos na matéria, mas para se fazer coisas nesta área da eólica tem que se estudar alguma coisa. essa conversa de motores eléctricos tem que se lhe diga. aqui no fórum temos vários especialistas em electricidade e electrónica, que melhor do que eu os poderão esclarecer. quanto aos motores de máquinas de lavar para gerar energia, a meu ver é tempo perdido. a maior parte dos motores em portugal para esse tipo de máquinas, geralmente são motores de indução monofásicos. para se conseguir tirar alguma energia, tinha de se trocar o induzido (rotor) por um com imãs permanentes. para essa tarefa tem que haver trabalho de torno e fresa, mais todo o resto de material que se precisa para fazer tudo, não compensa. também são raros os motores de maquina de lavar com imãs permanentes, esses sim fazem de motor quando animados electricamente e de gerador quando rodados por qualquer força motriz capaz.
mas não há algum motor que se consiga arranjar facilmente não seja mt caro ou dado que produza alguns volts?
joão martins
joão martins
pois há o das impressoras, dos vídeos antigos, de alguns brinquedos, mas esses são para fazer brincadeiras. também servem para se aprender como funcionam os aerogeradores. se procurares aqui no fórum encontras informação com fartura.
tenho aqui um que produz 12v duma impressora
vem a minha casa e fazemos umas experiençias
Energia solar? umm sera que isso pega...
encontrei 2 motores de carros telecomandados de brincar , tava a pensar em fa zer com um ou com os dois motores um ventoinha depois ligava a uma bateria de um helicoptero telecomadado acho que deve ser de litio.
carregava durante o dia e noite iria dar energia para alimentar uns leds no meu quarto ..
que acham ?
preciso de mais alguma coisa ou é so isso?
que acham ?
rapaz temos de fazer umas coisinhas ca em casa
juntamos os motores e logo vimos o qual e que pomos
se querem fazer algo mais que não seja só para brincar, utilizem motores das bicicletas. eu já comprei um por 35euros. são de 36v dc para uma potência nominal de 200w. são de ímans permanentes. ainda não tive tempo para o montar, mas em bancada já o testei e para cerca de +- 100rpm, vai aos 18 19v sem carga. se em carga vai aos 12 13v com uma corrente de 5 ou 6 amperes cc.
encomendei na net num dia de tarde e no outro já o tinha em casa pelo correio. se pesquisarem na net por loja das trotinetes encontram o que querem.
boas horas de "gozo" com a máquina
já comecei a fazer as pás de uma ventoinha em madeira ..
depois meto cá as fotos para darem sugestões e para me ajudarem
oi...cabul Escreveu:se querem fazer algo mais que não seja só para brincar, utilizem motores das bicicletas. eu já comprei um por 35euros. são de 36v dc para uma potência nominal de 200w. são de ímans permanentes. ainda não tive tempo para o montar, mas em bancada já o testei e para cerca de +- 100rpm, vai aos 18 19v sem carga. se em carga vai aos 12 13v com uma corrente de 5 ou 6 amperes cc.
encomendei na net num dia de tarde e no outro já o tinha em casa pelo correio. se pesquizarem na net por loja das trotinetes encontram o que querem.
fiquei curioso sobre esse motor,... gostava de saber se ele é um motor de escovas ou se é um motor brushless...
desculpa só agora estar a responder.
eu penso que é de escovas, mas ainda não confirmei.
tenho andado muito ocupado na minha vida profissional, e como o tempo tem estado uma desgraça, ainda não me dediquei a 100%. a ver se a primavera traz melhor tempo para fazer todos os testes necessários. mas como disse, em bancada os resultados são bastante animadores.
claro que para potências maiores existem outros equipamentos disponíveis. vou contudo trabalhar este, e posteriormente avançar para um mais complexo.
estou a desenvolver o sistema de controlo. quando tiver tudo testado inicio um novo post
cumps eólicos
cumps eólicos
- Novo membro
olá:
a minha pergunta é:
e se utilizarmos uma aparafusadora sem fios, é um motor dc, trabalha a partir de 12v, para lhe adicionar as pás, é mais simples, porque já tem uma boa desmultiplicação(multiplicação tendo em conta que vamos fazê-la rodar a partir da bucha), e por poucos euros conseguimos uma(einhell, ou coisa parecida), só é preciso ter em atenção, é que não convém que a dita tenha bloqueio do veio(isto é: comvém que continue a rodar quando se solta o botão, senão não se consegue fazê-la rodar com as pás...
a minha pergunta é:
Cá p'ra mim!... Tá de chuva
já fiz isso da aparafusadora, se for para brincar e aprender alguma coisa, tudo bem. se querem efectivamente produzir alguma energia, esqueçam......
problemas mecânicos de sustentabilidade e disponibiliza muito pouco energia eléctrica.
só mesmo para entretenimento, como os motores das impressora.
há muito que já não postava , há uns idas descobri este motor , que foi um mecânico que me deu e que produz energia
será que esse motor e bom para fazer uma ventoinha?
View NovaEnergia in a larger map
Código: Selecionar todos
redimensionado para imagem mais pequena:mauri
olá,... então e novidades sobre esse motor de bicicleta? funciona como eolica ou não? o resultado é positivo?
jprr Escreveu:cabul Escreveu:se querem fazer algo mais que não seja só para brincar, utilizem motores das bicicletas. eu já comprei um por 35euros. são de 36v dc para uma potência nominal de 200w. são de ímans permanentes. ainda não tive tempo para o montar, mas em bancada já o testei e para cerca de +- 100rpm, vai aos 18 19v sem carga. se em carga vai aos 12 13v com uma corrente de 5 ou 6 amperes cc.
boas, companheiro
isto está atrasado.
já tenho as pás feitas, mas a minha cara metade meteu-me aqui a arranjar uns passeios da casa, com calçada portuguesa.
até me dói ver este vento todo e não fazer nada.
estou a tirar fotos do trabalho para depois postar.
estou também a ver se arranjo na câmara daqueles painéis solares que utilizam nos semáforos. eles avariam, e metem-nos para o lixo. as células estão boas. serão um complemento para o aerogerador.
arranjei uma bateria em segunda mão, num centro de reciclagem e meti-a a carregar com um painel pequeno e com o motor, "puxado" pelo berbequim em baixa rotação. funcionaram os dois na perfeição. liguei um conversor para 220v e eis que se fez luz.
assim que as coisas avançarem faço um novo post.
até lá, boas aventuras
os motores de fax's também servem não ?
já pensou desenvolver turbinas de eixo vertical?
