tavares Escreveu:Essa da EKoway usar controladores da Vectrix deve ser para rir , ou será a vectrix que usa controladores da Ekoway?
De certeza que é mais um tipo de publicidade enganosa por parte da ecocritério, e só quem não sabe o que está por baixo da carcaça de uma vectrix poderá acreditar.
Lê os DB´s do pessoal das vectrix´s e vês as dificuldades só por causa de um software , lê o fórum visforvoltage e podes ver os diversos problemas e dificuldades que o pessoal tem por ser um circuito fechado e sem acesso a qualquer um.
Só o controlador da vectrix custará de certeza mais que o valor da Ekoway.
Certo tavares, concordo contigo...também tenho sérias dúvidas que qualquer que seja o modelo da ekoway use o controlador da vectrix...
Qt à parte da publicidade enganosa, não é nada que o passado de outras marcas não nos habituou...
e_bike Escreveu:RuFuS Escreveu:Porque não equacionas uma vectrix em 2ª mão?
Cumps
Neste caso acho que o rufus tem razão, as Vectrix Ni usadas, estão a preços competitivos, se tiverem a garantia dos 80.000 kms também são uma boa escolha. Tudo depende do percurso que queres fazer, se podes carregar no trabalho e fazes até 60 kms por viagem, a Vectrix dá para isso.
Em relação às tuas opções, acho que tens de ir para a SW BM e não para a Predator que é tão grande como a TL. A SW BM e a Ekoway ML são praticamente iguais por fora, a diferença estará no interior.
A melhor opção é tentar experimentar as 2 e comparar. Tens também de ter em conta a garantia, o preço de venda e a assistência.
Não posso falar em relação aos motores porque isso tem muito a ver com o controlador, o jmal sabe bem isso, a Bereco dele é de 5000W mas pode puxar 12000 ou mais durante uns instantes. Qualquer mota de 5000W pode ir aos 8000w se o controlador deixar, por isso a diferença dos 5000 para os 6000, não deve ser muito grande.
Dando uma olhadela por ambos os modelos, parece-me que a ekoway leva uma enorme vantagem devido à garantia de 2 anos para as baterias com kms ilimitados...
electrizado Escreveu:Pessoal em vez de dizerem mal das coisas pq n equacionam procurar informação junto dos responsáveis?
E se houver "aldrabice" denunciem ás autoridades, á vectrix, onde queiram. Tudo o q me disseram q a mota trazia ela trás. Nunca foram até á data incorrectos com os seus clientes(pelo menos com pessoal q está no forum) e sabem bem disso(a mónica é um exemplo disso)(até emprestaram uma mota á mulher do pepe para os dois darem a volta a portugal) por isso quem tem duvidas vá lá, telefone, fale com o responsável e tire duvidas. Agora n acho correcto q estejam a dizer mal de coisas sem terem provas do contrário. O q fizeram aqui á SW fizeram-no com provas, agora n queiram fazer o mesmo á Ecocriterio sem provas.
Acreditem se houver alguma coisa menos correcta ou avarias serei o primeiro a fazê-lo.
Certo, o ideal é confrontar o vendedor com esses factos...
No entanto, alguns de nós não somos assim tão novatos nisto e temos noção do que é e não é possível...
paulogil Escreveu:Boas
Escrevo pouco por aqui, e cada vez menos, porque neste momento só a vectrix é que é mota.... para alguns....
Eu sou dono de uma predator de 40ah e até ao momento os problemas que tive foram sempre resolvidos.
E nisto de componentes eléctricos e tecnologias há e sempre vai haver problemas.... nem que seja na Ferrari.
Mas aqui neste fórum embirraram com as chinesas.....
Não vale a pena escrever mais por aqui, pois ou é moderado ou então criticado.....
Abraço e até um dia.....
Ninguém embirra com as chinesas...
O que queremos é ver as diferenças entre as chinesas esclarecidas, pois há algumas que são vendidas com mais defeitos e problemas que outras...a escolherem uma chinesa ao menos que escolham a que menos problemas e dores de cabeça darão...
Foi assim que optei pela minha Bereco EVO...
prsduarte Escreveu:Parece-me que quem tem uma vetrix tem o "mundo"...
Eu respeito muito as ditas chinesas (só ainda experimentei uma da ecocritério) e fiquei espantado pela positiva. Agora vou experimentar a da swenergy.
Os chineses pelo menos fazem, criam algo e nós Portugueses nada...
A vetrix pode ser muito boa mas tb foi uma das primeiras a apostar nos ve, as chinesas estão "agora" a começar mas prevejo que cada vez estejam melhor e até acho que um dia vão ultrapassar a vetrix! PQ? perguntam vocês! Porque vendem muito mais, acabam por existir mais testes, tem maior volume de vendas logo mais dinheiro que dá para apostar em melhorias...
Aqui dizem que não se pode copiar a "parte electrica da vetrix" por ser fechada...meus amigos nos tempos de hoje nada é fechado muito menos a nivel de informatica...quando aqueles "cranios" quiserem, desmontam a vetrix ou qualquer outra e fazem igual, é só preciso "não ter medo de estragar"...isto faz me lembrar as consolas que tanto as empresas tentam proteger mas depois de algum tempo vem alguem sem medo de "abrir" e inteligente e pumba já esta desbloqueada...
Já ouvi neste forum alguns comentarios demais... e quase sempre por defesa da vetrix!
Se ela estiver mesmo a anos luz (como já li) das outras não precisava de defesa...
Já vi defenderem audis, mercedes... mas os top tipo ferrari, porche... não precisam!
Esta dos anos luz faz me rir...quem aqui vem pela 1ª vez e lê pensa que as chinesas não andam pq "anos luz" é muita coisa... mas vejo que as chinesas fazem voltas a portugal, viagens tds os dias de muita gente p o trabalho e continuam a andar...
Uma outra frase que me fez rir foi " a vetrix não é cara, custa é muito dinheiro"...
isto é uma frase que eu diria se tivesse comprado um ferrari com o euromilhoes....
Gostava que neste forum existisse mais respeito, se o topico é swenergy / ekoway
qual das duas, porque há-dem vir perguntar se não quero uma vetrix em segunda mão?Eu ja decidi que vai ser uma das duas, pedi ajuda foi na escolha...
Não levem a mal, mas e mais uma vez vou utilizar a mesma comparaçao, se só posso dar por exemplo 50.000€ por um carro não vou dar 150.000€ e os dois levam-me ao mesmo sitio!
Brevemente vou ser mais um de vocês...estou com pena é de vender a minha virago 1100 que tantas alegrias me deu...
Quem tem uma vectrix não tem o mundo...
No entanto, por mais que queiras, uma mota chinesa não terá tão ou melhor qualidade que outras motas de marca, sabes pqé? Pois lá pq vendem MUITO não quer dizer que venham a vender MELHOR...Os chineses querem é vender...depois o cliente que as compra que se desenrasque...
Digo-te mais: O que tu estás a dizer jamais acontecerá nos moldes actuais pq isso custa dinheiro, e quando isso acontecer (se algum dia acontecer), qualquer mota chinesa custará tanto ou mais que as outras...
Por isto se diz que "a vectrix não é cara, custa é muito dinheiro"...qualidade paga-se e os chineses para venderem com qualidade também terás de pagar para tal...
Os portugueses também criam coisas para os VE's...neste caso se conheceres o jmal ele desenvolveu do melhor tipo de BMS que é possível existir para VE's! Por algum motivo tenho uma Bereco Evo com esse mesmo BMS já com 23.000km e as baterias estão num estado imaculado...
Qt à ecocriterio ter controlador da Vectrix...give me a break! Só quem está "verdinho" nisto acreditará nisso...
Relativamente a respeitar o teu tópico...és novo por cá, portanto não sabendo se estás devidamente informado sobre todas as opções na gama de preços que pretendes gastar, apenas te coloquei uma boa opção (provavelmente a melhor opção por esses valores que pretendes gastar). Se estás mesmo decidido por um desses modelos, óptimo:
- o meu conselho é comprares o modelo que pretendes na ecocritério pois eles dão-te garantia de 2 anos com kms ilimitados, coisa que a SW não te dá.
prsduarte Escreveu:Volt
Como moderador que vi que ès estas a actuar muito mal e passo a explicar:
_Em primeiro lugar se eu disse que quero uma daquelas duas é pq não quero outra! Isto é respeito perante o tópico que abri.
_Segundo, testes reais de segurança como deve ser nem à vetrix foram feitos! Estão a ser feitos a uma da Bmw C1, todos os tipos de testes de embates...etc. Quando dizes que há 2 diferenças (a qualidade e segurança), há-des dizer-me onde é que tu fizeste os testes reais de segurança?è que para se ser imparcial à que mostrar as provas, assim como acontece nos carros nos testes da Europncan...
_Terceiro, quando dizes que aquele que tecer uma palavra de desrespeito não será perdoado, soa-me a mim e penso que a outros como ameaça, dado EU não ter sido mal educado com ninguem e se não gostarm do que disse, fassam como o Sr. mesmo disse em cima "Para mim, isto é muito importante. Se para ti não for, ignora o meu post.", portanto basta ignorares o meu post e deixares aqueles que tem informações sobre o que pretendo e pedi que me sejam dirigidas.
Por ultimo Volt, dou-te os parabens por poderes ter uma vetrix e desfrutares da mesma.
Fica uma questão sobre os modelos acima. Queria saber se existe diferença nos motores por exemplo na ecocriterio dos de 5000w para os 8000w. São os mesmos motores mas com algum "modificador" de potência ou são mesmo diferentes? Vale a pena o mais forte?
1º - Como te disse, és novo por cá e só te queremos ajudar nas várias opções que tens dentro da mesma gama de preço...
2º - Nenhum de nós tem testes oficiais ou o que quer que seja. Temos a nossa experiência pessoal e a de várias users e todos são unânimes que as chinesas têm relativa falta de segurança. Se não queres saber da experiência pessoal dos users do fórum nem entendo pq vieste aqui pedir a nossa ajuda...
3º - Podias ter simplesmente dito que pretendias apenas e só dois modelos em específico, mas até tu hesitaste qd fizeste o tópico na identificação dos modelos. Como demonstraste um pouco falta de conhecimento só te quiz aumentar o leque de escolha e por algum motivo disse vectrix
em 2ªmão...
Da minha experiência (se é que a queres mesmo saber), para saberes a diferença entre motores, o melhor é testares os vários modelos e veres por ti qual o que tem mais potência...
tavares Escreveu:Isto é muito engraçado , para umas coisas somos todos beta-testers , mas para outras somos carne para canhão.
Em relação aos pneus , não vou desmentir porque eu próprio já afirmei o quanto são perigosos , mas parece-me ( não afirmo com toda a certeza ) que as Predatores são vendidas com pneus Michelin.
Em relação a pastilhas de travão , alguém já aqui descobriu umas de "marca" compativeis com as pinças das Predatores
Qualquer dia alguém descobre amortecedores de "marca" também compativeis , e por aí adiante .
O que digo para a predator digo para as outras chinesas , porque uma vez que os chineses copiam tudo , algures noutras motas ( de marca) estarão os originais, é uma questão de tempo.
Eu corrijo-te:
- os pneus michelin são um extra e têm de ser pagos;
- as pastilhas de travão que o e_bike comprou serão melhores certamente mas não vêm montadas de origem na mota;
- amortecedores de marca haverão certamente mas também não vêm montados de origem na mota
Tudo isto custa dinheiro e no final destes "extras" o custo subirá bastante e fugir aos valores que o user pretende gastar...
