Uma Vectrix em Viseu
Re: A minha Vectrix Viseu
Exacto. Só que, de vez em quando, convém fazer uma descarga completa. Por causa do efeito memória, que só desaparece se descarregarmos e carregarmos a bateria toda das meninas.
Autor do tópico - Membro Gold
Sim volt, foi exactamente isso que eu fiz.
Desligo o interruptor de ligação (corta corrente) no punho direito e carrego na maneta esquerda (travão traseiro) e onde verifico o nível de tensão das baterias, e de manhã indicava-me apenas 136 quando eu nem sequer andei com ela depois de carregada
Quanto a ela não passar os 20 kph como medida de segurança penso que só uma vez me aconteceu mas pensei que não fosse necessário chegar até tão longe…
Também já estou apto no accionamento do delay (temporizador) o que eu estava a fazer de errado é que não desligava o interruptor de ligação
- Desligar o interruptor de ligação
- Carregar na maneta do travão esquerdo ( traseiro ) e com o travão accionado desligar à chave
Irei até colocar aqui uns videos
Videos da branquinha, I like esse branco!
Bem... a Vetrix deve ter um manual de utilizador muita grande, com tantos "shortcuts" que são precisos:
- carregar no travão + piscar o olho esquerdo + ligar a buzina + rodar o punho esquerdo ao contrário => mostra os números do totoloto desta semana
Mobilidade Sustentável
E não menos importante... Também arranca asfaltohmma Escreveu:Bem... a Vetrix deve ter um manual de utilizador muita grande, com tantos "shortcuts" que são precisos:
MH_electric
Volt Escreveu:Exacto. Só que, de vez em quando, convém fazer uma descarga completa. Por causa do efeito memória, que só desaparece se descarregarmos e carregarmos a bateria toda das meninas.
Nunca ouvi falar de efeito memória nas baterias de Ni-Mh, tenho um híbrido com esse tipo de baterias que é impossível fazer isso, alem disso existem muitos com várias centenas de milhar de km's sem nunca terem feito isso.
Alem disso, como se fala no tópico das vetrix usadas a consequência das baterias irem ao fundo é a sua substituição, não estou a perceber este comentário.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
hehehe...hmma Escreveu:Bem... a Vetrix deve ter um manual de utilizador muita grande, com tantos "shortcuts" que são precisos:
Bem, o manual não é lá muito grande, penso que tem a dimensão standard, tamanho A4
E como alguns aqui frisaram, já que dão bastante valor a isso, esta mota ainda nos permite andar se rodarmos o punho direito…não acham fantástico??
E como eu apenas só jogo no euromilhões programei-a apenas para o sorteio de 6ª feiras…
Cumprimentos...
- Contacto:
civic Escreveu:Volt Escreveu:Exacto. Só que, de vez em quando, convém fazer uma descarga completa. Por causa do efeito memória, que só desaparece se descarregarmos e carregarmos a bateria toda das meninas.
Não sei como é no Honda, mas no Prius, ele faz um ciclo completo de vez em quando. Confesso que nunca me apercebi embora tenha desconfiado algumas vezes, mas sei que ele monitoriza as baterias e quando acha que é necessário faz um ciclo completo. Este ciclo que digo completo não sei bem o que significa (0-100% de carga duvido), mas posso adiantar que está feito de forma a que o condutor não se aperceba pois no indicador de carga de bateria quando mostra 100% está a apenas 80% e quando mostra vazio, está apenas 40%.
O ciclo completo de carga / descarga é recomendável, como o Prius trata a bateria de uma forma muito conservadora não o faz muitas vezes, no caso da vetrix como a bateria determina a autonomia, necessita de o fazer muitas vezes, com o custo da duração da bateria que no prius chega a durar mais de 300.000Km, na vetrix duvido.
É passar pelo forum dos Hibridos e perguntar por lá.
O Seal é que nos pode dizer se tal já lá foi discutido!
Posso afirmar que nas baterias do Prius tal como nos Hondas nunca descem dos 50% de carga, isso tenho a certeza absoluta. Só assim se consegue a longevidade delas. O ciclo completo que se observa tanto nos toyotas como nos Hondas é entre os 80% e os 50%, este valor pode oscilar um pouco, mas nunca foge muito destes valores, mesmo quando se vê que estão completamente carregadas, isso não acontece ficam por norma nos 80%.
Os valores limite de segurança das baterias fica nos 40% em baixo e 90% em cima, por isso os softwares têm os 10% de factor cagaço.
Só assim se conseguem longevidade das baterias para mais de 300 000 km's, como se regista em muitos hibridos por esse mundo fora.
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
o factor cagaço pareceu-me algo importante.. hehehe, sem brincadeiras obrigado pela explicação.
concluo que para se ter maior longevidade possível, nunca se deve descarregar mais do que 50%.
Quanto menos utilizares de cada ciclo mais duram.
Quando as baterias baixam desses 40% ficam irremediavelmente danificadas, basta ver o que acontece com as que são vendidas usadas que ficaram com cargas baixissimas (devido a estarem paradas muito tempo, sem cargas pelo meio), as baterias são para deitar fora.
159 000Km's
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
Agora que estou em expert no assunto
deixo aqui uns vídeos de todo o processo de como configurar, activar e o que acontece quando se coloca à carga recorrendo ao temporizador
Como configurar o tempo pretendido…
eu tenho 45 mas neste caso foram 15 minutos apenas
E como podem ver até tem direito a ver a informação “CAnbus”, é a 3ª vez que me aparece esta informação, algo que a masac me disse para não me importar pois são pequenas falhas que existem entre as muitas trocas de informação
Um aspecto que acho menos positivo é não entender porque é que os ventiladores se ligam sempre após a activação do delay, ainda se compreendia se fosse para arrefecer as baterias ou logo após a sua utilização, será talvez por partir do princípio que a sua activação fosse usada apenas nestas situações?
Ainda bem que a vizinha não apareceu, podia pensar que a mota estaria a andar a 40kmh
Outra coisa no final da craga qual a tensão que obtens?
hehehe
Isso não acontece pois fecho a porta da garagem, mas a aparecer a vizinha espero que seja a do andar de cima e mais não digo…
Hoje quando cheguei ao trabalho e no final de a colocar à carga marcava 142
pois mas na última imagem aparece "CC 152", pensava que era a tensão....lolricardocruzs2 Escreveu:hehehe
Isso não acontece pois fecho a porta da garagem, mas a aparecer a vizinha espero que seja a do andar de cima e mais não digo…![]()
icchh e a vizinha em cima da vectrix?!
eh eh para onde isto vai parar......
Electrizado bbrrrrrr
É a tensão.O_volt Escreveu:pois mas na última imagem aparece "CC 152", pensava que era a tensão....lolricardocruzs2 Escreveu:hehehe
Essa é a tensão objectivo do carregador.
