Uma bateria de gel sendo sempre utilizada no sistema solar e sempre ligada ao controlador solar, qual será o tempo medio util dela?
ja alguem teve de substituir baterias so sistema solar??
esta é uma preocupaçao normal a ter em conta no investimento inicial de um projecto, e acho que nao se pensa nisso no inicio.
Duvidas sobre o tempo util de uma bateria de gel
Re: Duvidas sobre o tempo util de uma bateria de gel
Sim, é uma preocupação, e, pelas contas que já fiz em tempos, um sistema autónomo não é compensatório financeiramente. Isto falando apenas no desgaste das baterias, já para não entrar em consideração com o resto.
O tempo util de uma bateria sendo ela de gel ou alcalina com manutenção depende sempre dos ciclos de carga/descarga e das condições ambientais do local da instalação.
Se é compensatório ou não... isso é como inumeras outras coisas que se vão fazendo/comprando ao longo da vida...
Se a ideia é substituir completamente a fornecedora de energia por um sistema autonomo, aí sim o investimento vai ser mais ou menos elevado (já foi mais) e até pode não ser aconselhavel para a maioria das pessoas que não tem acesso á tecnologia a preços competitivos e conhecimentos para fazer pela propria mão.
Se o sistema for para utilizar de forma "inteligente" e de uma forma sustentavel, com recurso a mão de obra pessoal ou por empresas que não se dediquem a explorar demasiado (daquelas que ainda vendem o preço Wp dos paineis a valores altissimos) aí sim pode ser uma boa aposta com bons resultados.
pois é...tem de se saber pelo menos o minimo para se tentar aprender a poupar tanto na construçao do sistema como na compra dos elementos. eu ca vou apertando e desapertando os parafusos, e pelo menos espero que as baterias se aguentem pelo menos 4/5 anos, sera?? sera que aguentam isso?? ..
Sim, penso que 4-5 anos, sem grandes descargas completas, será uma hipótese.
Mas claro, como o pnunes disse, depende do trato que levarem.
Quanto menos descarregarem (percentualmente), melhor. Depois também há várias qualidades de baterias de chumbo, umas melhores outras piores. A maior parte das pessoas diz por exemplo que uma bateria de automóvel dura 5 ou 6 anos; a bateria de origem do meu carro durou quase 12 anos.
Pois, depende muito do tratamento que levam, mas também do controlador, há que terem cuidado, as baterias de Gel não podem ser equalizadas, mas muitos controladores tratam-nas como se fossem baterias de manutenção..
