Duvidas sobre o tempo util de uma bateria de gel
anjomag
Mensagem por anjomag »
Uma bateria de gel sendo sempre utilizada no sistema solar e sempre ligada ao controlador solar, qual será o tempo medio util dela?
ja alguem teve de substituir baterias so sistema solar??
esta é uma preocupaçao normal a ter em conta no investimento inicial de um projecto, e acho que nao se pensa nisso no inicio.
Re: Duvidas sobre o tempo util de uma bateria de gel
Mensagem por CrOhN »
Sim, é uma preocupação, e, pelas contas que já fiz em tempos, um sistema autónomo não é compensatório financeiramente. Isto falando apenas no desgaste das baterias, já para não entrar em consideração com o resto.
O tempo util de uma bateria sendo ela de gel ou alcalina com manutenção depende sempre dos ciclos de carga/descarga e das condições ambientais do local da instalação.
Se é compensatório ou não... isso é como inumeras outras coisas que se vão fazendo/comprando ao longo da vida...
Se a ideia é substituir completamente a fornecedora de energia por um sistema autonomo, aí sim o investimento vai ser mais ou menos elevado (já foi mais) e até pode não ser aconselhavel para a maioria das pessoas que não tem acesso á tecnologia a preços competitivos e conhecimentos para fazer pela propria mão.
Se o sistema for para utilizar de forma "inteligente" e de uma forma sustentavel, com recurso a mão de obra pessoal ou por empresas que não se dediquem a explorar demasiado (daquelas que ainda vendem o preço Wp dos paineis a valores altissimos) aí sim pode ser uma boa aposta com bons resultados.
anjomag
pois é...tem de se saber pelo menos o minimo para se tentar aprender a poupar tanto na construçao do sistema como na compra dos elementos. eu ca vou apertando e desapertando os parafusos, e pelo menos espero que as baterias se aguentem pelo menos 4/5 anos, sera?? sera que aguentam isso?? ..
Sim, penso que 4-5 anos, sem grandes descargas completas, será uma hipótese.
Mas claro, como o pnunes disse, depende do trato que levarem.
Njay
Mensagem por Njay »
Quanto menos descarregarem (percentualmente), melhor. Depois também há várias qualidades de baterias de chumbo, umas melhores outras piores. A maior parte das pessoas diz por exemplo que uma bateria de automóvel dura 5 ou 6 anos; a bateria de origem do meu carro durou quase 12 anos.
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Pois, depende muito do tratamento que levam, mas também do controlador, há que terem cuidado, as baterias de Gel não podem ser equalizadas, mas muitos controladores tratam-nas como se fossem baterias de manutenção..
