Projecto para 80w
Re: Projecto para 80w
Eu medi a dias o consumo da minha casa com tudo em stand-by e o consumo é cerca de 75w .
Ora neste caso a corrente vai sair de certeza...
Fidel
Mensagem por Fidel »
Pois, na minha eu suspeito que estou como tu, nao deve passar os 100w, mas no caso do ICE ate deve dar resultado, ele tem o desumidificador e tudo...
Uma coisa é certa, o ideal era arranjar algo que nao deixa-se a corrente ir para a rede, e eu nao acredito que nao exista alguma coisa que faço essa trabalho.
Isso não existe .
Se for em excesso sai de certeza.
O ideal era um inversor híbrido.
Existem inversor caríssimos com 2 entradas independentes que se colocam à entrada do quadro:
Quando a produção chega alimentam a casa da fonte renovável, quando não chega drenam energia da rede para compensar.
Como as UPS ON-Line, é sempre o inversor que alimenta a casa, nunca a ligando diretamente à rede.
Devem ser os tais inversor híbridos?
Sim é isso .
Mas é como dizes são carrisimos..
Mensagem por ICEM4N »
Esperem la,
Em minha casa tudo em standby o consumo devera ser cerca de 60w, mas tenho o frigorifico que faz com que o standby alterne entre os 60w e 150w quando o frigo arranca.
Problema com injectar energia na rede? Nao tenho problemas com isso pois ligo o pc o dia todo e sao mais 90w (PC + colunas) portanto eu arranjo forma de ligar mais coisas e gastar o mesmo.
Agora era preciso é confirmar essa situação do contador apenas informar se a energia produzida exceder a necessaria para alimentar a casa.
Continuo com a mesma duvida:
No meu caso para apenas injectar corrente e baixar o consumo do contador com a ups+paineis solares basta ligar à tomada para injectar corrente????
Nao vai haver faisca???
Pois segundo sei, para ligar em ilha tenho que desligar o disjuntor para nao alimentar o circuito que quero colocar a ups mas se ligar o disjuntor vai haver problema certo?
Alguem que ajude plz
Fidel
Acho que não tem mal nenhum, desde que se respeito o neutro com neutro e a fase com fase, nao deves ter problema nenhum, ate porque se houve-se algum problema nem dava para fazer isto que estamos a discutir da energia entrar para a rede da rua.
Mas então não tens também o desumidificador? tudo junto deve passar os 200w nao??
Sera que não existe uma treta qualquer tipo diodo, mas para corrente alternada??
Acho que está a confusão instalada aqui!!!
uma coisa são os inversores de ligação a rede, esses podem-se ligar em paralelo com a rede, aceitam uma fonte dc na entrada que pode ser paineis solares ou outra fonte.
Outra coisa são os inversores autonomos que tem uma entrada DC que pode ser 12v, 24v,36v, 48v, 110V, 220V DC etc, esses não se podem ligar em paralelo com a rede, não são "grid tie", só podem ser ligados a alimentar uma instalação isolada.
Estes podem ainda ter uma entrada AC que serve por exemplo para carregar baterias ou para fazer bypass no caso da fonte DC se esgotar.
Existem ainda os Hibridos, tem uma entrada DC vinda de baterias, tem uma entrada Dc vinda de paineis, uma entrada Ac vinda da rede eletrica ou gerador Ac. Não podem ser ligados em paralelo com a rede, tal como os anteriores terá que ser criada uma rede isolada, ou melhor a rede AC passa atravéz deles e alimenta as cargas, enquanto houver energia DC disponivel dá prioridade aos paineis, quando deixa de existir DC faz bypass a rede num curto espaço de tempo. (normalmente em menos de 10ms)
No caso da existencia dum inversor mais comum por exemplo entrada 24VDC e saida 230VAC sem entrada de bypass opta-se por colocar a frente dele um comutador que pode ser manual ou automatico de forma que quando a energia Dc se esgota deixa logicamente de existir AC á saida e nesse caso o comutador atua.
Já existe um topico cá no forum que fala nisso.
qq coisa estamos cá para esclarecer...
e os hibridos não são assim tão caros,alguem cá no forum comprou um de 3kw e rondou os 600€ acho eu.
Ok,
No meu caso então só posso atuar em forma de ilha com a ups correcto?
Acho que vou é fazer o seguinte, comprar os paineis e usar como estou a pensar em ilha e posteriormente pedir a alguem um inversor para ver como se comporta o meu contador e se vir que compensa aí compro o inversor.
PS: Obrigado pnunes pelo esclarecimento e constante ajuda.
Fidel
Ok, pelos vistos tava errado :roll:
Os gried tie não dão para fazer alguma alteraçao de forma a que funcionem sempre, mesmo sem ter a corrente da rede no circuito??
Ice porque nao aproveitas entao tudo que ja tens (baterias + ups) e metes um quadro como o pnunes desenhou para o Esteves?? assim durante o dia tens os paineis a produzir para o que a casa consome e carregas as baterias, a noite gastavas as baterias e depois passavas para a rede automaticamente.
Acho que ganhavas mais, a nao ser que axes que consegues consumir tudo que os paineis produzem nesse circuito independente (ilha).
Fidel Escreveu:Ok, pelos vistos tava errado :roll:
No circuito que estou a falar tenho o frigorifico a trabalhar e gastar alternadamente 90w e 0w. .. por isso devo consumir tudo o que produzo durante o dia mas tenho de ter atencao pois se as baterias falham fico sem energia para o frigorifico que é a peça mais dependente da energia que temos em casa.
Mas estou a ponderar um circuito que entre a energia da rede automaticamente.
Fidel
ICEM4N Escreveu:
Pois, se tens o frigorifico dentro desse circuito tens mesmo que deixar isso a alternar entre o solar e a rede automaticamente.
Já agora de que forma consigo medir o que estou a gastar em toda a casa sem recorrer a cada tomada.
tenho um medidor que uso na mota para verficcar quanto consome mas gostava de saber se por exemplo no quadro com uma pinca posso ver isso
Mensagem por CrOhN »
Eu tenho um destes:
http://www.theowl.com/products/owlusb.php
Pelas medidas entre ele e o contador oficial, nunca deu mais de 5% de diferença.
Como podemos experimentar um inverter grid tie para vermos o que acontece com o contador.
Alguem tem esse sistema com um contador dos novos que possa experimentar»?
Eu experimentava mas falta o painel e o inversor
No meu caso eu desliguei o quadro geral e liguei o medidor de consumo da minha moto intercalado.
Ou seja desliguei os fios do dijuntor geral e coloquei a corrente a passar pelo medidor ( no sentido correcto de trabalho do medidor)
Se calhar respondeste ao que perguntei mas nao percebi a resposta.
Eu queria experimentar o que acontece se injetar corrente vindo do painel solar na tomada para verificar se o contador ca fora da sinal de corrente injectada
Fácil, desligas todo o consumo da casa. O que estiveres a produzir tem obrigatóriamente que ir para fora.
CrOhN Escreveu:Fácil, desligas todo o consumo da casa. O que estiveres a produzir tem obrigatóriamente que ir para fora.
Faltam apenas 2 coisas importantes....
painel solar + inversor.
DAi eu queria experimentar com um inversor e uma fonte de energia qualquer a ver o que acontecia ...
se o consumo da casa for 200 e o painel der 100w e o contador nao se queixar era o ideal
