Boa tarde
Por causa do meu problema levantou-se aqui um debate muito interessante .... assim sendo segundo o que percebi alterando o idioma dos inversores, logo alterando normas, a voltagem sendo diferente em cada pais, problema resolvido .... certo ??
Quando o meu inversor marca (3614 W) a voltagem é de (274 V) e ele dispara ... como referi estava em alemão, agora passou a inglês e o tempo não tem ajudado, mesmo assim já chegou aos (3614 W) e não disparou .... não vi foi ultrapassar esse valor ... vou esperar que venha um dia com muito Sol.
Uma questão que não me responderam:
Como já disse o inversor foi regulado utilizando uma valores de (0) a (10). O engenheiro colocou o valor (0) como mínimo e o valor (6) como máximo. Ele agora entra em funcionamento quando apresenta 35 W e desliga também por volta desses valores fazendo nestes casos um ruido mais intenso ... não estará a trabalhar em "esforço" ??? Não irá prejudicar o seu tempo útil de "vida" ???
Problema - Inversor desliga (necessito ajuda)
didodido
mcarneiro
Re: Problema - Inversor desliga (necessito ajuda)
Viva,didodido Escreveu:Boa tarde
efectivamente a voltagem minima e maxima muda conforme o pais , a Italia é o pais que permite a voltagem de ligação a rede mais elevada, a configuração do pais para efeitos de especificações tecnicas é independente da linguagem selecionada para o inversor, por exemplo eu no inversor do meu colega, que falei no post anterior , o Steca Grid 4200 , configurei Italia para o pais de instalação e Portugues na linguagem dos menus do inversor.
quanto ao barulho que te referes no teu inversor é um zumbido não é ? isso é normal em determinadas configurações e não só nos SMA , Os Kaco por exemplo também fazem o zumbido , se uma opção do menu estiver selecionada, o inversor fica com um bocadinho mais performace , mas faz um zumbido que é desagradavel, no caso da kaco , eles no manual só recomendam activar a opção , se o inversor estiver numa zona onde não estejam pessoas habitualmente. o inversor faz sempre barulho , mas normalmente numa frequencia que nós não conseguimos ouvir, mas os cães houvem ! posso garantir, o cão do meu vizinho não entra na minha arrecadação quando o inversor está a funcionar , nem com biscoitos à espera dele !
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
didodido
Boa tarde
Agradeço as opiniões apresentadas, mas por enquanto não vos posso dizer se o meu inversor já não desliga pois desde essa data que aqui na cidade do Funchal o Sol não surge com intensidade. Tem estado o céu quase sempre nublado ....
Pois!
Céu nublado é o que mais há por aqui
Então isso produziu ou não produziu hoje
( céu limpo )
Knegra70
Desculpa lá voltar a este assunto, mas conseguiste resolver o teu problema....
