Thunder 4000W 40Ah
No meu caso eu fazia o balenciamento manualmente de 500 em 500 km..
E as diferenças era de 0,02 volt no máximo.
Mesmo em descargas e cargas.
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
Oi, quando em carga, a partir dos 3, 6v essa diferença pode aumentar muito, mas ao conseguires esses valores é excelente.
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 Beta
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Nunio
Mensagem por Nunio »
Eu costumo carregar a uma média de 3,45v por célula.
Quando noto maiores desacertos, carrego depois disso cada célula individualmente a 3,6v.
Nunca estive mais de 5 minutos a carregar até chegar a 0,05A, ou seja o carregamento à média de 3,45v pode demorar mais tempo mas carrega muito próximo de 100%.
São lifepo4 de 10A.
Nunio Escreveu:Eu costumo carregar a uma média de 3,45v por célula.
São lifepo4 de 10A.
Fazes muito bom trabalho! Assim se deveria fazer em todos os packs!
A maior parte dos carregamentos feitos até que estejam todas aproximadamente nos 3,45v e, de uns 3 em 3 meses, dependendo das celulas, um carregamento extra, mais fino, e com balanceamento até que todas fiquem aos 3,60v.
Como podes verificar, não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer a manutenção a um pack de LiFePo4, para que ele dure por uns bons anos.
Claro que deverá haver casos em que não seja exactamente assim, mas com alguns pequenos ajustes!
Desculpa zointz, pelo offtopic, mas sempre poderá ajudar alguém que por aqui passe!
Eu acho que as células carregadas até 3.60 - 3.65, 0.1 não é balanceamento, de 0.9 a 0.05 é um mau balanceamento, e 0.02 já é um bom balanceamento, isto num pack em que as células estejam em boas condições.
Eu fazia o seguinte
Carregava com o carregador até ao máximo.
Depois fazia com o carregador individual até aos 4v.
E depois verificava periodicamente e as diferenças eram de 0,02 v
Apenas depois de carregada normalmente.
Pois na descarga quando media estavam todas iguais.
Mas eu tenho um carregador lento . Não sei se com cargas rápidas se as células se comportam da mesma maneira.
Nunio
Desculpa, mas fiquei confuso.
Podes colocar os V e os A nos respectivos sitios, jmal?
Já agora, se calhar moviam-se os posts do balaceamento para um tópico próprio para não estar aqui em offtopic?
Nunio Escreveu:Desculpa, mas fiquei confuso.
Só existe V.
zointz
Contacto:
jmal Escreveu:Eu acho que as células carregadas até 3.60 - 3.65, 0.1 não é balanceamento, de 0.9 a 0.05 é um mau balanceamento, e 0.02 já é um bom balanceamento, isto num pack em que as células estejam em boas condições.
Boas, valores que referi é a partir de 3,6v até 3,8v. Faltou explicar e já foi perguntado que existe 2 formas de balancear um pack, ou carregar celula a celula até a um valor superior ao normal (considero 4,0v muito alto para as Thundersky, talvez 3,9 exceccionalmente) ou por descarga das celulas que tenham a tensão mais elevada(volts).
Eu uso o segundo apenas porque não tenho carregador para uma celula, só analiso a partir dos 3,6v (o meu carregador desliga aos 3,72v por celula que dá um total de 82v). é uma margem muito curta e dificil de fazer manualmente, mas faz-se.
Fiquem bem !
Prius
As minhas células são Winston e a tensão de trabalho é entre 2,5 v e 4 v
Sendo que com o carregamento normal na scooter nunca chega aos 4 volt por célula.
Desculpem...
Eu quando compro um veiculo eletrico é para me servir, e não para o servir e controlar a saúde dele...
Os componentes de equilibrio da bateria têm de funcionar autonomamente senão, o veiculo não serve.... :o
galt Escreveu:Desculpem...
Exato ;)
zointz
Contacto:
Pois... concordo perfeitamente por isso vou pôr um BMS em condições, mas na realidade há malucos que gostam de apreender com esse controle todo ;)
Fiquem bem !
Prius
Eu gosto de ser eu a verificar.
Assim como num carro Novo eu também verifico os níveis.
Com estes procedimentos podemos evitar situaçoes desagradáveis.
Mas cada um faz como quer :-)
Como é que controlas as baterias num carro novo? :?:
Ler os dados do barramento CAN ainda é possível, mas equilibrá-las manualmente não sei como podem fazer... :roll:
Eu sei que isto já é muito oftopic.
Mas estava a falar em verificar os níveis de um carro novo mas a combustão.
O facto de ser desconhecedor é meio caminho para ser-se enganado! Isto é um facto que me desagrada, e vivemos num mundo onde isto, de meio mundo querer enganar outro meio, já se torna normal! Para mim continuará sempre a ser anormal! Para quem se junta do lado dos que enganam, deverão ter sempre em conta que mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo, e que as pessoas não são eternamente desconhecedoras!
Também gosto de compreender as coisas, os porquês de disto e daquilo. Quando vou a um médico, mesmo sabendo muito pouco de saúde, gosto que me seja explicado tudo o que acontece, e numa linguagem que eu entenda.
Voltando ao tema anterior: Se podermos acompanhar em tempo real a tensão (V) de todas as celulas ao mesmo tempo, quando estão a ser carregadas em série, como a corrente (A) que passa é igual para todas, podemos verificar algumas diferenças de comportamentos entre elas, que nos vão dizendo algumas coisas, tais como a sua resistencia interna, estado de percentagem de carregamento, etc...
Podemos facilmente fazer o balanceamento, como o zointz falou, com uma resistência a descarregar as que já estejam mais carregadas, ou mesmo que tenha bms, podemos ajuda-lo a fazer esse trabalho mais rapidamente, pelo menos na primeira vez que se forma um pack.
Se o carregador é daqueles mais comuns de desligar o carregamento assim que a corrente desce para um determinado valor, nesse preciso momento em que ele desliga é importante que todas as celulas tenham a mesma percentagem de capacidade, tudo a 100%, que deverá também ser, e ter, a mesma tensão.
Estou a considerar estes 100% quando as celulas, estando já no final de carga, estão a ser carregadas a 0,1C e na sua tensão maxima de 3,60v.
A diferença entre os 3,60v e os 3,72v, tensão a que o carregador da Chica desliga multiplicando pelas 22 celulas, é muito pouca, talvez nem 50mAh (em 40 000mAh será menos de 0,2%), por tanto para mim continua a ser 100%!
Espero tenha ajudado o Nunio!
Fica sabendo galt, que um pouquinho de conhecimentos sobre os aparelhos que usamos, pode fazer toda a diferença na percepção de uma anomalia, e com isto, prevenir que tenhamos problemas, acidentes e gastos desnecessários!
Não fosse isso, o zointz já não teria a sua menina Chica em tão bom estado quanto o tem, sempre com as celulas bem balanceadas!
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
sorry offtopic! :cry:
Eu adoro quando vocês discordam/argumentam ;)
ékassimtambémficoaaprender! :lol: ...
é uma das virtudes do fórum :o
Vai dizer isso ao utilizador comum que circula na cidade como eu.... e vê a reacção que eles vão ter aos veículos eléctricos.
Eu nem me atrevo a dizer que de vez em quando vou medir as baterias... senão... :?
:mrgreen:
galt Escreveu:Vai dizer isso ao utilizador comum que circula na cidade como eu.... e ... :?
Eu também concordo, mas também faço medição. E fico mais tranquilo assim. ;)
Estou em crer que se não fosse o fórum, o nosso espírito para o "tunning/aficion", a partilha e o empenho dos nossos técnicos, há muito que as eléctricas em Portugal tinham desaparecido. Quantas marcas/casas da especialidade é que resistiram e mantém porta aberta?...
... o saber quando partilhado se multiplica,.... e sempre haverá quem tenha receio.
Estamos numa fase ainda precoce do desenvolvimento dos VE, numa situação de descalabro económico e no entanto os VE vão aumentando.
Assim nos deixassem mostrar o que fazemos e o panorama seria bem melhor! :mrgreen:
