Projecto para 80w
Re: Projecto para 80w
Já ouvi dizer muitas asneiras, mas tantas como as contidas nestes ultimos topicos foi record!!!!
pahhh já nem sei o que dizer!!!... o melhor é não dizer nada.
Vá la tem paciência e ensina o pessoal e a mim tambémpnunes Escreveu:Já ouvi dizer muitas asneiras, mas tantas como as contidas nestes ultimos topicos foi record!!!!
Se eu disse alguma asneira corrige-me
Se não é para dizer nada fica tudo na mesma...
Assim não ajuda nada.
Exacto Nunes. Eu pouco percebo
Se me explicam mal ainda fico pior
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 25.600km
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
vamos la atualizar..
Como estou com falta de medidores em condicoes (tipo o que tive em casa no inicio da montagem do painel) estou a usar o GRID TIE pois a UPS esta a cortar muito cedo e estou a espera que um colega venha programa-la.
Agora verifico uma coisa... estou com um painel de 250w e apenas o grid tie a debitar no maximo 110w.
O painel esta virado a poente com ligeira inclinacao a sul, e esta a cerca de 20º, mas como estamos no verao nao é assim tao importante...
Ele esta a uma distancia de 30cm das telhas, será que pelo facto de estarem cerca de 40º na minha zona ele trabalha mal ou podera ser do cabo?
Tenho um cabo de 6mm mas com um comprimento de cerca de 20m para vir do telhado à garagem..
Estou à espera que o tempo arrefeca para ver as diferencas...
Com este painel tenho tido rendimento entre 1kwh a 1.20kwh...
O calor afecta e muito o rendimento.
Eu tenho regulador Mppt e tenho 450w em painéis.
Mas com muito calor só consigo aproveitar entre 350 e 360w.
E continuo a achar que deverias colocar o grid tie o mais próximo possível do painel.
Mas a unica forma que tenho de ter os cabos por dentro de casa é ir direto ao quadro que esta no rch ... de outra forma tem de andar cabos por fora e fazer furos nas paredes para entrar em casa .... o painel com mais frio costumava dar cerca de 170w a 180w.... estou a achar estranho...mas vou esperar pelo frio!!!visitante2 Escreveu:Boas
Mas podes usar o cabo que já tens.
Põe o inversor no sótão e usa o cabo que já tens para levar a corrente de 220v até ao inversor.
Que sotao?visitante2 Escreveu:Mas podes usar o cabo que já tens.
Nao tenho ligacao do telhado para o resto da casa a nao ser pelo quadro do rch, para estar nos andares de cima tem que vir pelas paredes exteriores... nao é facil
Fiz confusão mas falaste em cabo de 6 mm e com 20 metros .
Não podes usar esse cabo ?
É que estamos a pensar que debaixo das telhas/telhado está o sótão, com fácil acesso do painel ao interior da casa, nas proximidades do telhado fazer passar para o interior.
Ou em alternativa podes sempre usar aquele inversor de colocar mesmo atrás dos paineis (onde é que eu vi aqui isso?), mas isso implicaria custos num novo inversor e não se sabe se resolverias o problema.
Mas obter 110w num painel de 250w é muito pouco. Segundo os meus calculos de merceeiro apenas deves ter uma queda de tensão de apenas 1V do painel para o inversor.
R= ro l/s= 0.017 x 40m/6mm2=0.113 (resistividade do cobre a 20graus anda pelos 0.017)
U=0.113 x 7A = 1V
Quem é mais experiente nos paineis, o que vos diz a vossa sensibilidade? será que o problema do baixo rendimento está na distância de 20m?
Ou será que o problema está mesmo no inversor chinês?
U=0.113 x 7A = 1V
Eu ja tive 170w valores constantes mas.com temperatura de 18o e sol apenas.
Agora o telhado tem estado a cerca.de 50o ou bem mais o dia todo uma vez que no terraço a sombra tenho tido mais que 35o
Hoje nao foi tão quente e ja consegui 120w
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Eu tenho em teste um GTI Soladin 600 com 2x200wp (400wp) kyocera, com este tempo tenho á saída do incversor 230w.
Uma das minhas micros tem instalados 4070wp, á saida do sma3300 tenho cerca de 3000w!!!!
o meu stand alone tem 2500wp instalados, durante esta semana não passa dos 1400w!!!
provavelmente haverá cá muitos mais utilixzadores que podem falar da experiencia durante estes dias.... não há milagres o calor é inimigo, e pior ainda são esses inversores que tem um rendimento pessimo que fazem com que o sistema fique todo comprometido.
Entao quer dizer que nao esta assim tão tão mau. O valor realmente complica a produção. Mas vou esperar por temperaturas mais.amenas para tentar perceber o que ele consegue fazer
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Talvez ganhes alguma coisa se optares por micro inversores, pelo menos são otimizados para esse efeito.
A curva de potencia/rendimento nem sempre está adquada nesses inversores xinocas de qualidade duvidosa...
O 10V a 28V não dá para paineis de 60 celulas, o de 28 a 52 também não, só o 22 a 60 é que será o mais razoavel, mas já começa a ser muito caro para a m** que é...
por isso o melhor será mesmo os micro inv.
Naaaa carregamento directo as baterias de qualquer forma.a.ideia nao passa pelo grid tie. Estou à espera de novos testes
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Apesar de aqui no sul ter estado menos calor dos 600W instalados há saída do inversor tenho 400 a 450W depende se sopra algum vento para arrefecer os painéis.
O rendimento dos painéis nesta altura deve andar pelos 70 a 75%.
Ora bem,
Apos os dias de calor em que conseguia injectar entre 0.95 a 1kwh, ontem já consegui no mesmo tempo e com menos sol de manha 1.20kwh.
Estou em crer que com sol e temperatura amena vá até aos 1.5kwh.
Uma questão: alguem de perto tem um grid tie em condicoes para poder experimentar por 1 dia?
Mais um update, ontem com mau tempo durante a manha ainda assim fez 1.10kwh, contra 1kwh naqueles dias de tosta e sol o dia todo.
