Ricardo, se estás a referir as minhas palavras, acho que não leste bem o que eu escrevi... "Abusar", no meu entender, não é andar de bicicleta, nem ir à praia de mota andando devagar. Eu falei no abuso em motas que não são nenhum "brinquedo" que vejo diariamente no meu trajecto do dia-a-dia. Eu faço nacionais e AE (a A2) no dia-a-dia e não estradas onde se anda calmamente de bicicleta...
E também há outra coisa que não concordo: os tipos do Tour são profissionais e, mesmo assim, muitos não regressam depois de quedas em certas descidas...
ricardocruzs2 Escreveu:não seria melhor dizerem, só ir á praia no inverno e mesmo assim cuidado com o estado do mar!!
Eu agradecia... :lol: :lol: :lol:
Quando perderes uns amigos por causa de uns 2 kms e por causa da T-shirt!!!
Custa me muito ver isso mas fica só um conselho não quero parecer um tipo que está sempre a avisar e aborrecer!
Enfim uma opinião, prefiro chegar suado...
Volto a dizer o que me disseram logo de inicio quando comprei a minha primeira mota, existe os motards que cairam e os que vão cair, basta estar preparado...
Posto isto...
Pois é mais um café na marina de Oeiras.
O Anfitrião Ricardo no Tô na Onda nos recebeu de bracos abertos... Tostas e crepes a mistura para os Donos e electricidade para as montadas.
Houve a oportunidade do volt experimentar a minha, pois estava com um som psicológico no ouvido e la descobriu na frente um possível cabo do travão a tocar em algum sitio mas vou averiguar. O raio da mota não faz barulho...
O Futurewatt deu também o seu lamire ao que pode ser que digam sua justiça do que acharam em relação as suas em comparação.
Enfim uma noite bem passada e muito companheirismo e muito pescoço a virar por ver tantas iguais e todas diferentes...
Como só conheciam o cromo do costume... As luzes acesas da carga pareciam melgas de volta delas... Lol.
ui ui atao o volt vai ter de se agarrar ao cavalo branco para ouvir uns barulhos que por lá andam... :lol:
Se foi como tem sido sempre... mt bem recebidos pelo Ricardo no Tô na onda :)
imagino... se ja com 2 olhavam... imagino com esse desfile ehehehehe parou td a olhar :P vamos la a juntar ainda maiiissss e marcar presença!!!!!
As sextas são nossas!! 8-)
:lol: :lol: :lol:, boa a desculpa do Volt.
Esse barulho deve ser o tudo de óleo que bate no guarda lama, verifica a fixação dele à roda.
Exactamente parece ser daí...
Atenção fui eu que lhe pedi.
E eu lá tive de fazer o sacrifício. :-D.
Volt Escreveu:E eu lá tive de fazer o sacrifício. :-D.
imagino.... :lol: :lol: :lol:
E pimba as primas foram a Cascais.
Bem acompanhados e com os Xutos... Problema vento com fartura.
Teste de autonomia, 70kms feito com pendura, A5 e muito vento sobraram 4 barras e a tensão ainda nos 130v caia para os 128v a fundo...
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
serges Escreveu:Teste de autonomia, 70kms feito com pendura, A5 e muito vento sobraram 4 barras e a tensão ainda nos 130v caia para os 128v a fundo...
Muito interessante a diferença nas baterias.
As Nimh, mesmo a 140v (100% carregadas), se puxar e fundo descem para os 128v!
Se estiverem a 130v, descem para uns 120v, até menos!
- AQS - TS 200L da Norquente.
:o :o :o quem é que ta ali a tentar roubar-me a mota paaaaaaa?!?!? :lol: :lol: :lol:
esta nem vi ser tirada malandro!! :P tinhas dito tinha ficado numa pose mais bonita pa :lol: :lol:
Sem duvida q vendaval... mas elas aguentaram-se à maneira ehehehe vamos a mais!!! ;)
Sim esqueci me de dizer que estava um vendaval danado e isso influencia muito o consumo da mota!
Malta da pesada.... maravilha ;)
serges Escreveu:Sim esqueci me de dizer que estava um vendaval danado e isso influencia muito o consumo da mota!
mete muitooooooooooooo nisso :? :?
Ora...
Kms feitos desde a ultima revisão
E kms feitos... Vai sofrer actualização e apertar parafusos... Lol
Aguarda se novidades... E muitas que ainda vem aí...
O mestre Jmal já a tem entregue...
ui ui agora é q vai ser... O Dr. já trata dela... ;)
e está pronta pra 6ª feira? :P
Vamos aguardar...
Então a mota foi ao medico para check up...
Sintomas:
Luz xenon
Luz pisca no stop
Ver as células, uma linha + baixa.
Sensor de temperatura
Apertar o suporte da mala
Baixar tensão de corte bateria
Actualização do SW
Verificar carregador interno menos de 9ah
Canbus, erros repetidos
Não aparece luz vermelha
Dar os 120km/h
Verificar rolamentos
Se possível dispor a informação 4 em 4 seg
Verificar incompatibilidade com Mobie
Aguardo diagnóstico e claro segunda vou busca la.
Posso informar que em viagem porta se bem fez 95kms com 20 min de carga tempo para o pequeno almoço para ambos... Provou se desnecessário pois cheguei e ainda tinha 4 barras... A mim fazia falta, aquelas merendas upa upa
