Ricardo, se estás a referir as minhas palavras, acho que não leste bem o que eu escrevi... "Abusar", no meu entender, não é andar de bicicleta, nem ir à praia de mota andando devagar. Eu falei no abuso em motas que não são nenhum "brinquedo" que vejo diariamente no meu trajecto do dia-a-dia. Eu faço nacionais e AE (a A2) no dia-a-dia e não estradas onde se anda calmamente de bicicleta...
E também há outra coisa que não concordo: os tipos do Tour são profissionais e, mesmo assim, muitos não regressam depois de quedas em certas descidas...
Eu agradecia...ricardocruzs2 Escreveu:não seria melhor dizerem, só ir á praia no inverno e mesmo assim cuidado com o estado do mar!!
Quando perderes uns amigos por causa de uns 2 kms e por causa da T-shirt!!!
Custa me muito ver isso mas fica só um conselho não quero parecer um tipo que está sempre a avisar e aborrecer!
Enfim uma opinião, prefiro chegar suado...
Volto a dizer o que me disseram logo de inicio quando comprei a minha primeira mota, existe os motards que cairam e os que vão cair, basta estar preparado...
Posto isto...
Posto isto...
Pois é mais um café na marina de Oeiras.
O Anfitrião Ricardo no Tô na Onda nos recebeu de bracos abertos... Tostas e crepes a mistura para os Donos e electricidade para as montadas.
Houve a oportunidade do volt experimentar a minha, pois estava com um som psicológico no ouvido e la descobriu na frente um possível cabo do travão a tocar em algum sitio mas vou averiguar. O raio da mota não faz barulho...
O Futurewatt deu também o seu lamire ao que pode ser que digam sua justiça do que acharam em relação as suas em comparação.
Enfim uma noite bem passada e muito companheirismo e muito pescoço a virar por ver tantas iguais e todas diferentes...
Como só conheciam o cromo do costume... As luzes acesas da carga pareciam melgas de volta delas... Lol.
ui ui atao o volt vai ter de se agarrar ao cavalo branco para ouvir uns barulhos que por lá andam...
Se foi como tem sido sempre... mt bem recebidos pelo Ricardo no Tô na onda
imagino... se ja com 2 olhavam... imagino com esse desfile ehehehehe parou td a olhar
vamos la a juntar ainda maiiissss e marcar presença!!!!!
As sextas são nossas!!
Esse barulho deve ser o tudo de óleo que bate no guarda lama, verifica a fixação dele à roda.
Exactamente parece ser daí...
Atenção fui eu que lhe pedi.
E eu lá tive de fazer o sacrifício.
imagino....Volt Escreveu:E eu lá tive de fazer o sacrifício..
E pimba as primas foram a Cascais.
Bem acompanhados e com os Xutos... Problema vento com fartura.
Teste de autonomia, 70kms feito com pendura, A5 e muito vento sobraram 4 barras e a tensão ainda nos 130v caia para os 128v a fundo...
sugarstorm
Muito interessante a diferença nas baterias.serges Escreveu:Teste de autonomia, 70kms feito com pendura, A5 e muito vento sobraram 4 barras e a tensão ainda nos 130v caia para os 128v a fundo...
As Nimh, mesmo a 140v (100% carregadas), se puxar e fundo descem para os 128v!
Se estiverem a 130v, descem para uns 120v, até menos!
- AQS - TS 200L da Norquente.
esta nem vi ser tirada malandro!!
Sem duvida q vendaval... mas elas aguentaram-se à maneira ehehehe vamos a mais!!!
Sim esqueci me de dizer que estava um vendaval danado e isso influencia muito o consumo da mota!
Malta da pesada.... maravilha
mete muitooooooooooooo nissoserges Escreveu:Sim esqueci me de dizer que estava um vendaval danado e isso influencia muito o consumo da mota!
Ora...
Kms feitos desde a ultima revisão
E kms feitos... Vai sofrer actualização e apertar parafusos... Lol
Aguarda se novidades... E muitas que ainda vem aí...
O mestre Jmal já a tem entregue...
ui ui agora é q vai ser... O Dr. já trata dela...
e está pronta pra 6ª feira?
Vamos aguardar...
Então a mota foi ao medico para check up...
Sintomas:
Luz xenon
Luz pisca no stop
Ver as células, uma linha + baixa.
Sensor de temperatura
Apertar o suporte da mala
Baixar tensão de corte bateria
Actualização do SW
Verificar carregador interno menos de 9ah
Canbus, erros repetidos
Não aparece luz vermelha
Dar os 120km/h
Verificar rolamentos
Se possível dispor a informação 4 em 4 seg
Verificar incompatibilidade com Mobie
Aguardo diagnóstico e claro segunda vou busca la.
Posso informar que em viagem porta se bem fez 95kms com 20 min de carga tempo para o pequeno almoço para ambos... Provou se desnecessário pois cheguei e ainda tinha 4 barras... A mim fazia falta, aquelas merendas upa upa
Sintomas:
Luz xenon
Luz pisca no stop
Actualização do SW
Dar os 120km/h
